[EK] Problème de passage de vitesse à l'arrêt.
TakumiDav14 Hors ligne
05-11-2010, 17:34:07   -   [EK] Problème de passage de vitesse à l'arrêt.
J'ai un problème depuis 1 semaine. Quand je passe la 1ère ou la marche arrière (donc à l'arrêt), si j'enfonce pas la pédale d'embrayage à fond, la 1ère ou la marche arrière bloque et ne passe pas ou parfois si mais avec du mal.
A noter, le liquide d'embrayage est dans le rouge.
Que faire?
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
05-11-2010, 17:39:12   -
Enfoncez ta pédale à fond LOL , refaire le niveau et vérifier si t'as pas de fuite au récepteur et émetteur d'embrayage!
  [ej8] vibre à l'arrêt heyveno 8 956 25-03-2013, 14:08:18
Dernier message: heyveno
  [CRX EE8] probleme passage vitesse regmugen 12 3 967 23-11-2011, 01:13:43
Dernier message: regmugen
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 308 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [EG9] Probleme passage vitesse Dalshim 10 3 804 03-08-2010, 20:48:51
Dernier message: japanvtec55
  [EE8] probleme de frein a l'arret squall0131 16 3 028 29-05-2010, 18:50:10
Dernier message: patt64
  [EC932] bruit fantome récurrent à l arrêt !!!! bruno006 29 5 931 19-02-2010, 00:50:35
Dernier message: zenabi segond du nom
  [EH6]. Joint arrêt huile commande vitesses sur BV S20 Michel Portal 1 2 060 11-01-2010, 14:57:49
Dernier message: Michel Portal
  [EG6] Probleme de passage de vitesse!!! cedric9111 26 6 216 13-12-2009, 15:02:00
Dernier message: VEI
  [civic EG5] problème passage vitesse fidos16 3 1 112 06-08-2008, 09:36:29
Dernier message: TTKEVLAR
  [ed9] probleme d'odeur d'huile a l'arret fdb35 14 3 527 29-05-2008, 00:04:45
Dernier message: Francivic
