Montage turbo sur un moteur starlet 2e
vito1 Hors ligne
Newbie
06-03-2012, 20:37:52   -   Montage turbo sur un moteur starlet 2e
Bonjour a tous!
Je possède une toyota starlet ep81 de 1995 avec un moteur 2e-e. En faisant quelques recheerches j ai remarqué que sur les ep71 un turbo avait été sur les blocs moteur de 2e ce qui a donné le 2e-telu. Mon projet est de reproduire ce 2e-telu sur mon ep81. Vos conseils, aides sont les bienvenus! Je pensais monter :
-turbo ct12
-intercooler
-arbre à cames de 2e-telu
-cuillasse et cache soupape 2e-telu
-Pompe a essence 2e-telu
-Ligne d'echappement et collecteur d'ep71
Maintenant je me demande :
-Changement de l'ECU, nécessaire? Si oui, lequel prendre?
- Papillon?
-Injecteurs, lesquels monter?
-Embiellage?
-Embrayage?
-Volant moteur, alternateur?
-Pipe d admission?
- Boîte a vitesse?
J'oublie surment des choses...
Mon but nest pas de recopier une ep71 mais simplement de monter un turbo sur une ep81 sans avoir le fameux 4efte...
Je sais que c est un boulot immense mais je suis motivé!
Vos aides, conseils, expériences sont les bienvenus Smile Merci!
  [Starlet EP81] Problème compteur BANBAN_EP 0 78 24-01-2024, 22:18:08
Dernier message: BANBAN_EP
  Toyota Starlet EP91 workshop manual ? SuperKaribou 3 571 16-11-2022, 07:55:13
Dernier message: elberto
  [Starlet EP91] ou se trouve la résistance de ventilation habitacle ? roulecool 0 480 18-10-2021, 09:53:57
Dernier message: roulecool
  [Starlet EP91] Où trouver des pièces perfs Fonky 2 2 785 22-09-2014, 22:37:29
Dernier message: Fonky
  problème starlet cherub 0 1 607 22-12-2013, 19:25:59
Dernier message: cherub
  [Starlet Glanza]Compression prise y a plus qu a ouvrir le bloc!!! DADAMAZDA 6 2 606 21-12-2013, 16:06:21
Dernier message: ramses974
  starlet 1300 de 1996 dede230 2 1 571 29-10-2013, 16:09:46
Dernier message: DAV4WS
  [Starlet 1.3 GXi 1997] Amélioration? Florian 1 1 060 11-08-2013, 14:41:28
Dernier message: faillure
  panne starlet 1.3l 1997 4 a-fe tofdrine 4 1 404 07-08-2013, 20:52:32
Dernier message: tofdrine
  [ starlet ep80 ] bruit moteur au passage de vitesse vle60 1 1 282 17-05-2013, 11:57:59
Dernier message: japantrix
