[Toutes] Fils de bougies, demande d'info.
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
18-11-2010, 22:52:47   -   [Toutes] Fils de bougies, demande d'info.
Salut!
J'envisage de changer mes fils de bougies qui commencent à être HS...
Je me pose la question de savoir si je reste au niveau des fils en OEM ou si je prévois d'acheter des fils de bougies 10.2.
Hormis une jolie couleurs (Bleu ou rouge Langue) que m'apporterais ces fils en 10.2 au lieu des fils OEM?
Merci.
Thikat74 Hors ligne
19-11-2010, 00:28:55   -
Je pense que pour que ca apporte un plus, il faudrait les bougies iridium qui vont avec, cela devrai amélioré la combustion et la consommation mais ca reste léger celons les dire , justement ca va être mon prochaine achat, mais pour l'instant je bloque sur l'indice des bougies à prendre pour ma prépa... :roll:
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
19-11-2010, 00:53:08   -
Thikat74 a écrit :Je pense que pour que ca apporte un plus, il faudrait les bougies iridium qui vont avec, cela devrai amélioré la combustion et la consommation mais ca reste léger celons les dire , justement ca va être mon prochaine achat, mais pour l'instant je bloque sur l'indice des bougies à prendre pour ma prépa... :roll:
C'est quoi ta prépa ?
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Thikat74 Hors ligne
19-11-2010, 19:53:22   -
grosomodo précisément, j'ai déjà ca de prêt:
- bloc b16a1 deglacé:
- vilo brian crower 84.5mm
- bielles eagle avec boulonerie ARP
- pistons CP sur mesure avec un rv de 12:1
- coussinet bielles et vilo ACL race
- culasse B16A2
- Boite b16a2
- volant allegé firdenza
- embrayage AEM exody
- CAI tenzo-R, j evolurai ca plus tard avec une bonne boite a air Wink
- collecteur 4.2.1/decata/ silencieux tenzo-R
- Régulateur de pression taré a 3 bar
- fuel rail red G-sport pro
et se qu'il me manque encore: avec les questions que je me pose encore mais évitons le hors sujet histoire de pas se faire taper par les modos ^^
- Kit AAC Brian crower RM22X, Coupelles et ressorts
- guides de soupapes (origine ou bronze, doute du à l'usure des guides)
- pochette réflexion culasse honda/pompe à eau courroie distrib
- Bougie iridium ngk ( indice ? ref?)
- ligne en 60 car je suis en 50
- Radiateur Alu
- manometre jeux de 3 avec sondes
et la reprogue pour finalisé.
Corrigez moi si je dis une bêtise:
j'ai pas mal lu sur les bougies en prepa, on parle pas mal de bougie a indice 7 ou 8, si je ne dit pas de bêtise la ref pour les 7 est BKR7EIX-11, mais je me demande si il ne faudrait pas y mettre du 8 et donc BKR8EIX-11, mais y a pas de pack sur ebay, le top serai un pack ngk comme suivant, mais avec les bonne bougies Wink je leurs enverrai bien un mail pour leurs demander mais je le ferrai que quand j'en serrai plus sur les bougies à utilisés Wink
[url]
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-DEL...53dae106f4[/url]
red_one Hors ligne
20-11-2010, 21:42:28   -
irridium pas necessaire,de l'oem c'est tres bien en bougies.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
japanstyle Hors ligne
20-11-2010, 21:58:24   -
+1 Rien de tel que des bougies OEM sur moteur stock
Et je ne pense pas non plus qu'il y aura une réelle différence en mettant autre chose que de l'oem pour les fils de bougies... (Peut être la couleur selon le modèle LOL )
Référence NGK: BKR6E-11
Référence DENSO: K20PR-U11
red_one Hors ligne
20-11-2010, 23:22:04   -
japanstyle a écrit :+1 Rien de tel que des bougies OEM sur moteur stock
Le prix aussi! LOL
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
21-11-2010, 12:23:44   -
Salut,apparament ton set up devrait envoyer un peu quand meme,donc je te conseille de monter l'indice de tes bougies,l'iridium ou autre n'est pas forcement necessaire,a priori c'est une question de duree de vie de tes bougies et de "constance"de fonctionnement de celles-ci...
Si tu doit faire une reprog,demande a "psyco" sur ce forum,il m'avait conseiller de passer en BKR7 ou 8 apres la modif de carto sur mon EG6,du coup je suis passer en BKR7EIX-11...Je pense que tu peut le contacter au sujet de ta reprog et par la meme occasion il pourra te conseiller sur les bougies a installer Wink
Sinon il me semble que sur le site NGK tu peux avoir des infos sur la signification des references des bougies...voila j'espere que ca t'aidera!!!
Thikat74 Hors ligne
21-11-2010, 19:21:15   -
ben en faite j'ai une connaissance qui a fusiller son bloc a cause des bougies rm du kit, du coup je préfère partir sur du iridium pour me soulager la conscience et pour ca je ne suis pas a 50 euros prêt Wink
"j'espère que ca t'aidera!!!"
c'est le cas,tout soutien est bon à prendre, merci Wink j'ai MP psyco pour lui demander son avis Smile
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
21-11-2010, 20:29:29   -
Les bougies rm n'etaient pas ce qui se faisait de plus solide en effet. Apres il faut voir au niveau de la carto, un peut cliquetit tu peux faire sauter ton electrode.
Pour un gros setup prend direct de l indice 9, j'ai jamais eu de probleme pour demarrer, meme en hiver.
Apres c'est surtout une histoire de carto.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
Thikat74 Hors ligne
21-11-2010, 21:26:53   -
alors mon choix serra l'indice 9 de chez ngk...ou meme denzo....reste plus qu'a trouver la ref et le chop Yes et bien sur les cables ne serrai-se pour le coté esthétique Smile
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 2 757 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EP2]. Demande d'info générale mikeperet 4 1 969 17-12-2012, 09:39:46
Dernier message: mikeperet
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 30 030 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EG6]Fils bougies NGK meche 4 1 993 19-08-2012, 22:08:23
Dernier message: B-Burn
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 529 21-03-2012, 18:25:19
  [EK3] Demande d'info sur le cata Florian27170 6 1 856 08-01-2012, 21:48:41
Dernier message: Florian27170
  [civic EP3] demande d'info guitch13 5 1 993 21-11-2011, 16:52:54
Dernier message: guitch13
  [b16a2] fils de masse moteur dachraoui 7 2 038 18-05-2011, 19:27:08
Dernier message: dachraoui
  [B16] Correspondance fils sonde lambda Zupkriska 5 12 429 10-01-2011, 23:35:34
Dernier message: as53
  [Toutes] Demande d'info sur un site. bimbamboom 2 1 849 15-12-2010, 21:10:11
Dernier message: bimbamboom
