[EG4] Pièces moteur OEM, votre avis...
yada Hors ligne
EG4 et FRV
94 - Val-de-Marne France
05-03-2012, 22:48:38   -   [EG4] Pièces moteur OEM, votre avis...
Mon EG4 commence à vieillir (année 1994 et 224 000 bornes) et suite à une grosse surchauffe (la panne classique du thermostat bloqué en position fermé...) j'ai maintenant de la pression dans mon circuit de refroidissement (ca refoule sur les longs trajets, pas de mayo, pas encore de fumé blanche et heureusement ca chauffe pas).
Je vais donc devoir passer par la case déculassage pour changer le joint de culasse et faire refaire ma culasse : suivant les symptômes j'ai certainement une culasse vrillé Sad
Par la même occasion je vais changer le kit distri + pompe à eau.
Ma question maintenant, mon budget étant très serré (cool d'avoir des potes pour la mécanique) je cherche des infos et vos retours d'experience concernant les pièces adaptables (OEM) et donc moins chère...
Je sais, les puristes vont me dire : moi pour la distib c'est honda et rien d'autre... mais ce qui m'intéresse c'est surtout des avis objectifs (retours positifs ou négatifs, marque à éviter, vos recommendations...).
Ex:
1/ Pour le kit distri + pompe :
http://cgi.ebay.fr/KIT-DISTRIBUTION-HOND...0432633685
http://www.hutchinsonaftermarket.com/e-c...D15B2|1276
2/ Pour le joint de culasse :
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-h...73-2495-gt
Merci pour vos infos.
A+
Yada
A vendre:
- Phares et feux arrière EG
- Plage arrière Hatchback (EG)
EC-9 Hors ligne
05-03-2012, 22:58:50   -
pour moi le joint de culasse sans hésiter corteco
JDMCivic Hors ligne
Sujets : 28
06-03-2012, 00:07:06   -
Ce que je ferais a ta place, je cherchai un nouveaux moteur moins de kil, c'est bien moins de boulot a faire et un moteur d'Eg4 ne doit pas couter une fortune, enfin c'est ce que j'aurais fait Wink
yada Hors ligne
EG4 et FRV
08-03-2012, 11:07:01   -
EC-9 a écrit :pour moi le joint de culasse sans hésiter corteco
Je viens de commander les pièces, y'a de tout (en marque)... Je pourrais faire une liste et une comparaison ;-)
A vendre:
LiLR3D*974 Hors ligne
08-03-2012, 11:19:25   -
Pour le joint de culasse on m'a toujours conseillé du honda OEM (70€ pr un b16...) Apparament les adaptable ne tiennent pas le coup, pour le kit distri et pompe a eau j'ai toujours mis de l'adaptable et j'ai jamais eu de soucis.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
08-03-2012, 11:25:41   -
+1 pour le joint de culasse Honda.
(J'avais changé mon joint de cache culbut en préventif par un aftermarket, ca pissait l'huile de partout, j'ai repris un OEM, plus une fuite ... Donc sur un joint de culasse, je ne m'y risquerai pas Wink )
[Image: signature.png]
yada Hors ligne
EG4 et FRV
08-03-2012, 11:26:42   -
JDMCivic a écrit :Ce que je ferais a ta place, je cherchai un nouveaux moteur moins de kil, c'est bien moins de boulot a faire et un moteur d'Eg4 ne doit pas couter une fortune, enfin c'est ce que j'aurais fait Wink
Oui c'était une option mais j'ai pas trouvé de moteur à bon prix qui me donne confiance... Si vous avez des adresses ?
Donc, déculassage fait mardi :
Il étant temps, fuite de compression légére mais qui explique la pression dans le circuit de refroidissement. Le chauffe était importante semble t'il, quelques pièces de couleur légèrement bleu (sur le haut des pistons)...
Mise à l'épreuve de la culasse hier : RAS, ouf...
Donc rectification aujourd'hui.
Pochette de joint haut moteur complet, pour tout changer (vis culasse, joints de queue de soupapes, ...).
Dépose de la distrib... idem, petite fuite de la pompe mais courroie nickel.
Grosse journée demain pour remonter la totale et je vais normalement pouvoir rouler demain soir :-)
Si ca intéresse du monde, je peut communiquer les prix des pièces et des travaux sur la culasse par la suite.
A vendre:
yada Hors ligne
EG4 et FRV
08-03-2012, 11:29:14   -
GC106XT a écrit :+1 pour le joint de culasse Honda.
Ben je vous dirais ca si j'arrive à faire 300 000km avec les modifs en cours ;-)
Pour le joint de cache culbut : c'est souvent un problème de pose...
A vendre:
fouliz Hors ligne
08-03-2012, 12:58:39   -
Va dans la section Pièces détaché , dans les 3 premiers post il y en a 1 ou il y a pleins de liens pour des pièces perf , Oem et adaptable .
Les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou!!!®
yada Hors ligne
EG4 et FRV
09-03-2012, 00:48:54   -
fouliz a écrit :Va dans la section Pièces détaché , dans les 3 premiers post il y en a 1 ou il y a pleins de liens pour des pièces perf , Oem et adaptable .
Tu peux donner directement l'URL stp ? car comme ca, je vois pas trop de quoi tu parles (quel post?...).
Merci.
A vendre:
fouliz Hors ligne
09-03-2012, 07:34:44   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=134379
voila Wink
yada Hors ligne
EG4 et FRV
17-03-2012, 00:27:54   -
fouliz a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=134379
voila Wink
Ok je vois Big Grin
J'ai fait un post dans le forum Honda pour des pièces spécifiques car ton URL (et le thread en question) est vraiment nickel mais également très très générique...
Mais oui que y'a des bonnes adresses: merci.
A vendre:
yada Hors ligne
EG4 et FRV
17-03-2012, 00:37:30   -
Pour la petite histoire, je tourne depuis 1 semaine avec du 100% OEM pour les pièces ci-dessus, heureux d'avoir ma petit civic en main à nouveau LOL
Un grand merci à mon pote Mécano pour le matos, le temps et les infos...
Depuis va tourne impec: 200km fait, vérifs ok: pas de fuite, plus de bulle dans le circuit d'eau, bref: nada...
A suivre aux 300 000 km :roll:
Mais je risque d'avoir besoin de place: 5 portes (cause enfant...) avant... Oops!
A vendre:
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. push 29 20 438 31-08-2021, 12:34:32
Dernier message: TsoF
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 6 867 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 074 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG4] Ref. boulons OEM 8X25 Pascal78000 11 3 499 07-10-2012, 19:51:49
Dernier message: slo94
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 524 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [b18c6] Avis tarif coussinets de vilo oem frappadingue 5 2 373 31-12-2011, 17:59:43
Dernier message: frappadingue
  [ek4/9] votre avis: Fujitsubo RM01a Vs Mugen Twin Loop ? cetv 13 4 459 22-02-2011, 12:20:13
Dernier message: Frosty22
  [Toutes] Qualité pièces carrosserie OEM adaptables ? la_bobette 7 5 085 04-02-2011, 15:34:13
Dernier message: Flo Yaxx
  [ED9] Achat pieces OEM airalex 7 4 284 17-01-2011, 17:17:46
Dernier message: skanarchye
  [d16a9]taux de compression, votre avis? sansoub 24 9 986 12-09-2010, 12:23:41
Dernier message: sharksart
