[Ek4] HELP - Pb ralenti / bruit bizarre / plus rien...
B-52 Hors ligne
01-12-2010, 20:57:04   -   [Ek4] HELP - Pb ralenti / bruit bizarre / plus rien...
Salut
Je démarre la bête tout à l'heure après l'avoir garée 2 jours à mon taf, premier coup de clé et hop ca part nickel LOL
Je fais 2Km pas de soucis
Je m'arrête à un feu rouge: je part tout doux à cause du verglas et grosse chute de régime... Repart, nickel à haut régime puis rebelotte trou d'accélération à chaque feu rouge en dessous de 1800TRM
J'arrive à la maison, me gare et tente de redémarrer:
- Démarreur se lance nickel mais pas de démarrage
- Attente
- Démarreur se lance, moteur démarre et dés que j'appuis étouffement du moteur
- Attente
- Démarreur part laborieusement, bruit sourd sous le capot, pue l'essence
- Attente
- Presque plus de jus, plus de démarreur...
:roll: Merci pour vos conseils
EK4 stock
Bougie nettoyée mais à changer
CAI avec filtre nettoyé
CT: pb de pollution CO trop élevé
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-12-2010, 21:10:36   -
d'après ton symptome et rapport de CT on dirait que le moteur s'étouffe ou se noie ...
1/ donc regarde déjà pour le dernier problème vue qu'elle ne démarre plus ... le main relay/pompe à essence et leurs relais respectifs.
2/ tourne t'elle sur 3 cylindres ? oui Fleche vérifie l'allumage
2bis/ regarde si tu n'as pas un défaut à l'ECU ?
ensuite pour les problème de pollution et de broutage...
3/ regarde tes bougies de quelles couleurs sont elles ? ( blanches, brunes, noires, noire/humide ..? )
après avoir répondu à cela on pourra déjà y voir peut être un peu plus clair
Wink
B-52 Hors ligne
01-12-2010, 21:24:28   -
Bougies brunes
Bruit sourd ??
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-12-2010, 21:26:26   -
B-52 a écrit :Bougies brunes
Bruit sourd ??
quoi comme genre de bruit et venant de quel endroit ? ( bas moteur, culasse ...)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
Bruit sourd ??
B-52 Hors ligne
01-12-2010, 22:15:32   -
Haut moteur, très proche et sourd, comme une aspiration :roll:
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-12-2010, 22:39:22   -
B-52 a écrit :Haut moteur, très proche et sourd, comme une aspiration :roll:
filtre à air bouché? le moteur à dû mal à démarrer ?
edit : j'avais pas fait gaffe que tu avais un CAI ... il aurait pas tout betement pris la flotte ou l'humidité et gelé, et donc blocage du passage d'air ?
B-52 Hors ligne
02-12-2010, 00:15:17   -
Bon, je viens de faire un autre essai après quelques heures garée dehors à -5°... Truc de fou... Shock
- Contact: pompe à essence / Tic-Tac / Voyants s'éteignent normalement
- Coup de clé: démarre du premier coup nickel LOL
- 2min au ralenti puis quelques coups de gaz jusqu'à 3000trm: nickel
- ralenti se met en dessous de 1000trm et je re-accélère... Moteur semble s"étouffer et repart vers le haut (ralenti instable mais le moteur se reprend)
- ralenti 1min et je re-accélère jusqu'à 4000 trm avec passage vers 1000 trm et en dessous et... nickel
J'ai coupé le moteur et la je suis plus que perplexe, on verra demain pour aller au taf ce qu'elle va me faire Confused
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-12-2010, 00:30:44   -
B-52 a écrit :Bon, je viens de faire un autre essai après quelques heures garée dehors à -5°... Truc de fou... Shock
regarde qd même si t'as pas un code défaut !
ça pourrait venir de plein de choses donc pas évident de faire un diag à distance...( pb iacv, capteur papillon, injecteurs, map, enfin tout ce qui migre la gestion de l'injection .. )
et si ça se trouve c'est pas grand chose... LOL ou un truc à la con...
B-52 Hors ligne
02-12-2010, 10:11:10   -
Bon, retour a la case arriere ce matin...
Contact, pompe essence, tic tac, voyants nickel et paf demarreur faiblard et rien
Contact, nickel et paf plus de demarreur, plus rien
Contact, nickel et plus rien puis affolement d'un tic tac tic tac quand je maintiens la cle en contact
Je ramene des cables ce soir en esperant que ce soit la batterie en mode low du a ma galere d'hier soir mais un truc me dit que la tete d'allumage ou le demarreur couillent...
B-52 Hors ligne
04-12-2010, 12:26:02   -
Test codes erreurs effectué LOL
13
Circuit défectueux de sonde de BARO (pression atmosphérique) ou sonde débranchée/défectueuse
=> ??? lié à l'admission peut être
14
Circuit défectueux de valve de IAC (commande à vide d'air) ou sonde débranchée/défectueuse
=> EACV, ca correspondrait bien à ce que j'ai: ralenti instable, ratage de démarrage...
54
Circuit défectueux de sonde de CKF (fluctuation de vitesse de vilebrequin) ou sonde débranchée/défectueuse
=> Démarreur fatigué ?
61
Sonde de l'oxygène, de chauffage - haute tension (primaire) de la sonde 1, basse tension, ou réponse lente
=> Sonde lambda ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-12-2010, 13:12:36   -
B-52 a écrit :Test codes erreurs effectué LOL
13
14
54
61
=> Sonde lambda ?
bon bah voilà tu dois avoir là la réponse à tes soucis, enfin la cause.
vérfies déjà toutes les connectiques et passe un coup de nettoyant électrique ça fera pas de mal, pour le code 61 ( sonde lambda ) c'est le préchauffage de celle ci, généralement si ce code apparait c'est que la sonde est HS mais bon je peux me tromper ...c'est surtout qu'elle donnera une bonne valeur que une fois moteur très chaud, car elle sera réchauffée que par les gaz d'échapement.
13 : je savais qu'on avait un capteur de la pression atmo... à moins que ce soit le capteur MAP ?
54 : je sais pas trop si c'est pas le capteur PMH ? mais je pense pas que ce soit en rapport avec une fatigue du démarreur ...
14 ben t'as tout vu ... une petit nettoyage n'y fera pas de mal si il est encrassé... sinon le testé électriquement aussi.
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
04-12-2010, 13:51:56   -
je peux peut être aider, j'ai pas une connaissance approfondie en diag honda mais en diag général oui peut etre
alors en gros tu aurait des défaut sur : -capteur pression et masse d'air
-capteur regime et position vilebrequin (pmh)
-capteur sonde lambda
-capteur position papillon
Dites moi si je me trompe?
*si ton capteur pmh est défectueux ou débranché, ton moteur ne démarre pas normalement.
*les capteurs qui peuvent influencer sur le ralenti sont le capteur pression et masse d'air, qui lorsque tu est froid te donne un ralenti instable, et le capteur position papillon qui lui permet de voir donc la position de papillon et d'envoyer une information pour corriger sa position si nécessaire.
voila c'est de la théorie mais généralement sa aide.
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
[Image: 9800civicsjdm.png]
B-52 Hors ligne
04-12-2010, 14:07:08   -
Hdreamer a écrit :*si ton capteur pmh est défectueux ou débranché, ton moteur ne démarre pas normalement.
Côté allumage: ca fonctionne bien visiblement
Côté admi: c'est à chaud qu'elle déconne :roll: et uniquement entre 800 et 1200trm : quand elle est au ralenti et chaude, si j'appuis brutalement sur l'accélérateur elle s'étouffe. Si j'appuis progressivement elle monte tout doux et nickel.
Si je coupe le moteur et que j'essai de redémarrer, l'allumage fait son boulot, le démarreur aussi mais il n'y a pas de combustion. La voiture redémarre quand elle est froide et rebelote quand elle rechauffe... Big Grin
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
04-12-2010, 14:14:42   -
combien a tu en pression dans ta rampe d'injecteurs?
S.Honda
B-52 Hors ligne
04-12-2010, 14:24:32   -
Pas testé Confused Comment et avec quoi faire le test ?
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
04-12-2010, 14:41:52   -
Avec un manomètre, parce que je t'explique si tu a du mal a redémarré a chaud, c'est que tu a peut être un phénomène appelé vapor lock qui est relativement pénible, or pour contrer sa les constructeur font une pression résiduelle de 3 bar et demi environ dans ta rampe d'injection même quand ton moteur ne fonctionne pas, donc si tu a pas cette pression c que tu as des petit soucis d'alimentation en carburant.
S.Honda
B-52 Hors ligne
04-12-2010, 14:59:52   -
Ok merci, je vais commencer par nettoyer les circuits électriques + EACV puis je vais vérifier le boîtier papillon + MAF et on verra. En parallèle je vais vérifier la sonde lambda car l'admi + la sonde expliquent peut être mon pb de taux de CO trop élevé :roll:
Si après ca marche toujours pas, je vérifierai la pression + circuit d'alimentation d'essence (filtre, pompe...)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-12-2010, 16:07:14   -
B-52 a écrit :Ok merci, je vais commencer par nettoyer les circuits électriques + EACV puis je vais vérifier le boîtier papillon + MAF et on verra. En parallèle je vais vérifier la sonde lambda car l'admi + la sonde expliquent peut être mon pb de taux de CO trop élevé :roll:
regarde déjà tout ce qui touche aux codes défaut que tu as trouvé...
l'iacv va te faire déconner le ralenti à froid mais aussi à chaud...
dès que tu touche à l'accélérateur dans ton cas c'est le MAP qui va influer et donc du coup là déconner.
la sonde lambda va te faire déconner dans les phase de régulation, donc ralenti, petite et mi charge.
Théoriquement en grosse charge l'ECU lit directement la carto... mais ce base sur le capteur papillon et le MAP...entre autres !
Essaye de choper le work shop et vois pour la phases de test des différents éléments que décrivent tes codes défauts, donc l'iacv, le map, le capteur PMH, la sonde lambda.
B-52 Hors ligne
05-12-2010, 17:26:05   -
Démontage EACV + nettoyage (bien crado)
Démontage MAF + papillon + soufflette
La voiture se comporte un poil mieux mais dés qu'elle chauffe elle a tendance à s'étouffer à bas régime et elle a toujours du mal à redémarrer à chaud...
Comment tester électriquement un EACV ? J'ai trouvé ca mais c'est en English Oops! Quel matos, quels étapes ?
http://www.ozhonda.com/forum/showthread....de-14-EACV
B-52 Hors ligne
02-01-2011, 17:21:17   -
RESOLU !!!
- revenu de vacances hier et tout repris a 0
- j'ai confondu voyant moteur et abs
- j'ai change les bougies + tete d'allumage avec rotor et c'est reparti Oops! LOL
Merci pour votre aide
  [FR-V 2.2cdti] 30 secondes de patinage,puis....rien alexkidoo7 1 1 205 29-05-2015, 20:12:00
Dernier message: jimmy07
  [EG6] bruit etrange help alex46 18 4 486 10-04-2013, 14:20:40
Dernier message: alex46
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 745 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 2 862 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 214 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [ej9] bruit de claquement au ralenti vle60 6 4 789 08-12-2012, 19:47:37
Dernier message: sexyjojo77
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 395 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 268 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 581 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 565 29-01-2012, 17:17:52
