[b16a2]différence acc avec itr??
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
03-04-2011, 14:13:00   -   [b16a2]différence acc avec itr??
bonjour,
comme l'indique le titre, je voudrais savoir quels différences il y a entre les acc de b16a2 et ceux d'une itr ?
Apportent - ils un gains de puissance ? et y a t-il beaucoup de modifs a faire pour les monter ?
voila, donc si quelqu’un la déjà fais et peut m'éclairer un peu c'est gentil.
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
Trouver
ACC93 Hors ligne
03-04-2011, 14:24:11   -
plus agressif ce monte en lieu et place, bolt-on !
Trouver
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
03-04-2011, 14:29:33   -
merci, gain important ? y a til besoin de refaire la carto ?
Trouver
Taimana Hors ligne
03-04-2011, 14:29:45   -
Juste une petite basemap ensuite pour gérer la différence d'angle
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
Trouver
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
03-04-2011, 14:30:35   -
et sa marche vraiment mieux ??
Trouver
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
03-04-2011, 15:16:22   -
personne peux me dire si sa marche vraiment mieux et si sa vaut le coup ???
Trouver
bob_bipbip Hors ligne
ek4
03-04-2011, 15:18:25   -
non.
Trouver
rsebconcept Hors ligne
03-04-2011, 17:03:31   -
avec juste un ECU d'ITR ca passe pas a la place de la basemap?
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Site web Trouver
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-04-2011, 10:31:20   -
rsebconcept a écrit :avec juste un ECU d'ITR ca passe pas a la place de la basemap?
euh non! pas la meme cylindree LOL
oui il y a une différence mais pas violente, sinon c plus cher comme prépas
Bernard Darniche
Trouver
05-04-2011, 12:32:13   -
oè c'est la cylindrée qui me posait probleme, mais des fois que les cartos soient compatible et donc l'ECU ITR peut apporter qqch au B16 Oops!
comme Honda c'est des Lego echelle 1:1 je me suis dis poukouapa LOL
Site web Trouver
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-04-2011, 13:35:20   -
rsebconcept a écrit :oè c'est la cylindrée qui me posait probleme, mais des fois que les cartos soient compatible et donc l'ECU ITR peut apporter qqch au B16 Oops!
+0.2l, arbres différents, collecteurs différents, mais memes injos
Bernard Darniche
Trouver
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
05-04-2011, 14:04:18   -
Topic intéressant mais déjà abordé.
Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....a2+aac+itr
Trouver
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
05-04-2011, 14:06:55   -
Pour bien faire tu rabote ta culasse (pour ariver au RV de B18C de 11.1:1) tu mets des poulies réglable, les AAC
Apres soit carto clef en main
Soit
Regulateur de prétion d'essence réglable + Mano AFR + carto ITR
Tu peut espérer 190 cv avec colecteurS ligne + admi
(pas ebay Wink )
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Trouver
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
05-04-2011, 14:21:20   -
flointhecho a écrit :Pour bien faire tu rabote ta culasse (pour ariver au RV de B18C de 11.1:1) tu mets des poulies réglable, les AAC
Soit
(pas ebay Wink )
merci de reprendre la discussion sur le topic indiqué ci-dessus Wink
Trouver
Sujets : 47
05-04-2011, 14:37:03   -
frangio a écrit :merci de reprendre la discussion sur le topic indiqué ci-dessus Wink
Tu as du te planter pour le lien alor car la on parle d'aac de DC2 pas d'aac de MB6
[Image: rrr10.png]
Trouver
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
05-04-2011, 14:43:33   -
et c'est même toi l'auteur du topic... :roll:
Trouver
Sujets : 47
05-04-2011, 14:54:31   -
Quand je clik sur ton lien j'arive a un topic
"JapanCar -> Honda -> [b16a1]aac b18c4"
auteur ee9T
PS:J'ai cherché mon post mais pas moyen de le retrouver
[Image: rrr10.png]
Trouver
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
05-04-2011, 15:01:56   -
flointhecho a écrit :Quand je clik sur ton lien j'arive a un topic
auteur ee9T
le voila :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=157753
Trouver
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-04-2011, 22:09:09   -
frangio a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=157753
Trouver
  [B16A2] embrayage sur volant moteur ITR ? JulienEG5 5 3 487 30-04-2013, 01:44:50
Dernier message: tomcivic
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 185 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b18c6]. Question acc civicsuper1600 2 1 439 03-05-2012, 13:24:07
Dernier message: civicsuper1600
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 069 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] claquement à bas régime qq mois après pose aac ITR samural 2 2 785 14-09-2011, 19:58:04
Dernier message: samural
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 215 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
  [b16a2] collecteur en 60 mm avec ligne et décata en 50 mm samural 13 5 104 14-06-2011, 12:52:53
  [B16A2]difference entre Collecteur d'admission OBD1 et OBD2 meche 3 4 273 28-02-2011, 20:14:35
Dernier message: faburisu
  [B16]. Collecteur itr euro / jdm difference ? Zupkriska 4 2 464 10-02-2011, 22:44:06
Dernier message: power-of-dreams
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 048 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
