[EJ1] Refectionner son bas moteur chez Honda "Faisable
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
17-06-2011, 11:30:32   -   [EJ1] Refectionner son bas moteur chez Honda "Faisable
Bonjour
Es ce que quelqu'un sait s'il est faisable d'envoyer son bas moteur chez honda pour une réfection.
(Un D16Z9)
En cela j’entends, une verif du vilo, un remplacement des coussinets, le remplacement de la pompe a huile, un déglaçage des cylindres et un remplacement des pistons/segments.
J'ai un bloc qui traine chez moi, et je referai bien mon moteur d'origine histoire de conserver le numéro de série du bloc en concordance avec la voiture.
Quelqu'un l'a déjà fais et aurais une idée du tarif? ou honda dit tout simplement non pour les voitures qui commencent a dater?
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
17-06-2011, 11:55:13   -
Bein un bas moteur complet ça coute maxi 2000 €
Un vilo 600
4 piston 600
pompe a huile 300
coussinet 300
On peut ajouter 500 € me main d'oeuvre
400 € dusinage
200 € divers joint
Donc ça vaut pas le coup du tout
Si tu as autant de sous hachette un b18 neuf LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
18-06-2011, 09:53:53   -
Euh, je zap la partie swap, l'idée étant de repartir sur un bloc 0km, peut importe que je puisse même envisager d'y greffer un K20 turbalisé.
Par contre, je ne souhaite pas "acheter" un bloc en pièce détachés neuves, mais le faire verifier/refaire par honda.
Ou par un usineur compétent dans le coin mais qui?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-06-2011, 00:56:34   -
Nikopol a écrit :l'idée étant de repartir sur un bloc 0km
11000-P28-A00
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...00-P28-A00
2200€ + fdp
Neuf 0Km avec facture OEM Wink
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
19-06-2011, 02:52:00   -
11000-P28-A00
2200€ + fdp
En plus c'est livré complet le bas moteur fermé par le carter d'huile neuf et meme la pompe a eau decu Wink
EDIT: Pour le 2.3l prelude c'etait comme ca....
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
19-06-2011, 20:33:16   -
merci pour ces infos, je ne savais meme pas qu'honda continuait a vendre des bas moteurs neufs.
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 16 681 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 648 11-05-2016, 01:24:22
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 56 384 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 543 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [EG] Son autoradio très bas + grésillement JulienEG5 5 3 958 22-03-2013, 11:12:37
Dernier message: JulienEG5
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 268 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 150 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [civic] Difference de prix pour le radar de recul chez honda et les autres gaindunet 5 8 272 23-08-2012, 19:14:57
Dernier message: rsjapan
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 561 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [B18C6] pb bas moteur: par quoi remplacer... okala 24 7 918 18-05-2012, 20:47:37
Dernier message: Coubi
