orl9
- France Messages : 178
Sujets : 20
06-03-2012, 18:49:07 - [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes)
Help, j'ai depuis 2-3 jours un bruit de claquement de plus en plus fort, et qui s'accentue a chaud...
De l'habitacle ça m'a d'abord fait penser a un bruit comme si le collecteur ou le pare chaleur de celui si était desserré mais en ouvrant le capot, ça n'a pas l'air du tout dêtre ça...
zone rouge : lieu où une française s'essouffle et où une jap' s'exprime.
situation sur une française : quelque tours plus haut que sur un tdi.
situation sur une jap' : 2000 tours plus haut que sur une française...
orl9
Sujets : 20
07-03-2012, 18:58:36 -
Ouais exactement... ou comme si (juste pr une idee du bruit), une bielle se baladais dans un cylindre.
Poussoirs hydraulique mort nn?
orl9
Sujets : 20
07-03-2012, 18:59:30 -
Et excuse moi B18, non a priori plutôt du haut moteur
orl9
Sujets : 20
07-03-2012, 19:14:07 -
Bah au prix des poussoirs ca fait mal quand mm...
d'ailleurs sur oscaro impossible d'en trouver pr civic avant les MB...
orl9
Sujets : 20
07-03-2012, 23:20:49 -
Bah je l'aurais remarquer en roulant je pense si j'avais coulé une bielle... nn?
fouliz
08-03-2012, 12:56:53 -
Coussinet de bielle non ?
Regarde ton niveau d'huile , et si tu as pas de jeu quelque part .
Du moment que sa viens pas du bas moteur sa va encore
Les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou!!!®
orl9
Sujets : 20
08-03-2012, 13:50:31 -
Apres controle du niveau d'huile (que je controle frequemment la derniere fois etant il me semble la semaine derniere), il manquais 1l pour etre dans les normes =o...
fouliz
08-03-2012, 13:57:08 -
Peu etre les poussoir hydraulique qui doivent etre reserré , ou ton autre dans la culasse .
Faut ouvrir et voir .
orl9
Sujets : 20
08-03-2012, 14:02:49 -
Ouais mais si les poussoirs on pris du jeu il ont du s'abimer donc bon a changer je pense. nn?
fouliz
08-03-2012, 14:05:22 -
Tous depend si sa fais longtemps ou pas et l'empleur du jeu , Sachant que c'est lubrifié en permanence , sa reduit le choc et frottement , donc vérifié dès que tu peux avec un amie connaisseur . Mais te fais pas trop de soucis
orl9
Sujets : 20
08-03-2012, 14:10:27 -
ce qui metonne c'est que ca soit venu d'un coup et pas progressivement comme si c'etait un jeu..
fouliz
08-03-2012, 14:30:57 -
C'est bizarre , vérifié tous sa d'abord avant d'aller de cherché au niveau des cousinnet
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
08-03-2012, 14:42:20 -
fait une vidéo, on te le dira de suite.
mais 1l d'huile qui manque dans un Z6, un moteur qui claque, c'est pas bon signe pour les coussinets
fouliz
08-03-2012, 14:44:15 -
La maladie des d16z6 c'est sa en plus :\ . Sur le mien je fais ultra Gaffe !!
Il suffit de rien pour que sa soit les coussinets
orl9
Sujets : 20
08-03-2012, 16:06:27 -
+1 pour la video ca simplifiera tt .
Pr la poster sur le sujet faut forcement passer par youtube ou il y a plus simple? :$
orl9
Sujets : 20
08-03-2012, 20:20:39 -
Bah oui c'est sur que ça serais embetant^^.
Mais excuse mon manque de culture, mais qu'es c qui joue le rôle des poussoirs hydro du coup?
