[ej1] comment équiper son d16z6
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
07-01-2011, 22:21:02   -   [ej1] comment équiper son d16z6
Salut ,
Je possède un Civic ej1 esi de 95 et je souhaite lui donner un peu de puissance. Actuellement elle est déjà équipée d'une ligne complète, d'une boite a air forcée et de bougie irridium ( ça ça ne comte pa) je voudrai savoir quel pièce je peux mettre (ayan un prix raisonnable) permettan de bien gagner.
Si quelqu'un a une idée qu'il me la face parvenir
Merci davance
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
07-01-2011, 22:23:42   -
Ha oui jalai oublier, sachant que la belle totalise environs 210 000 kms!!! Merci
Kartouche16 Hors ligne
07-01-2011, 23:59:01   -
kev-esi a écrit :Ha oui jalai oublier, sachant que la belle totalise environs 210 000 kms!!! Merci
deja, fait lui un bon checkup a ton d16, car sa coule vite les bielles
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
08-01-2011, 00:43:14   -
Merci,chu o courant j'en ai fais l'expérience.
Sur un ôtre moteur mai celui est sain...
Distrib, pompe a eau, toutes les courroie d'accès,les vidanges
Les bougies... Enfin voilà je pence quelle est prête
Mais je c pas par ou commencer!!!
08-01-2011, 00:56:29   -
pense au bas moteur, surtout la pompe a huile, les segments, et les coussinet
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
08-01-2011, 17:01:44   -
Ha wai tu pence qua 2000000 kms il faut que je remplace la pompe a huile et les cousinets ?
Suis-je obligé ?? Sachan que je ne la maltraite pas!!
faburisu
Unregistered
08-01-2011, 18:41:54   -
Sac
Répondre
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
10-01-2011, 13:54:46   -
Mais puis-je l'equiper quan même ?
Sachant que je veut un truck soft.
Quel pieces me ferais gagner en puissance?
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 56 387 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 211 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground eaz 7 2 973 27-06-2012, 13:35:46
Dernier message: eaz
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 602 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [D16A9] Comment favoriser son admission d'air ? Wheell-R 12 7 178 04-07-2011, 00:03:36
Dernier message: Wheell-R
  [EJ1] Refectionner son bas moteur chez Honda "Faisable Nikopol 5 3 837 19-06-2011, 20:33:16
Dernier message: Nikopol
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 343 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [EG] comment resserer son frein a main? Alcyoneus 18 31 315 08-10-2009, 02:07:31
Dernier message: Whiplasher
  [EJ1/EJ2] compatibilité faisceau moteur d15b7 > d16z6 ? yxium 11 4 793 04-08-2009, 22:29:02
Dernier message: Shura
  [ej1-b16a2] Comment Faire Sa Carto MS13 8 3 229 23-05-2009, 21:27:54
Dernier message: MS13
