[Honda civic 1,6i fastback 1996 D16Y3] Ralenti instable
RookieFastback Hors ligne
03-05-2012, 10:48:38   -   [Honda civic 1,6i fastback 1996 D16Y3] Ralenti instable
Bonjour a tous,
Depuis quelques jours, j'ai des oscillations du ralenti de 200 rpm environs.
J'ai regarder la durite d'admission pas de prise d'air.
J'ai pus voir que sur ce modèle c'est assez courant.
Entretien effectué il y'a 2000km, vidange + Bougies neuves (Bosch Supercat 510), filtre a air, filtre a essence, histoire de repartir du bon pied.
Carburant utilisé SP98
J'ai fait un reset, de l'ECU c'est redevenu normal une journée, puis c'est revenu.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci d'avance Wink
PS: lors du premier démarrage de la journée, a froid donc, une légère odeur d'essence se fait sentir.
Duvel inside :-)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
03-05-2012, 11:30:28   -
suffit de regarder dans les FAQ : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
03-05-2012, 11:37:06   -
Bonjour Gineto,
Oui j'ai bien vu cet FAQ, mais si je me suis permis de poster, c'est que cela n'as rien régler a l'affaire.
Duvel inside :-)
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 173 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 653 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 2 477 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 540 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 406 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable Akim74 2 3 121 12-10-2017, 08:54:26
Dernier message: Akim74
  [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable sebeg4 13 7 399 21-09-2017, 15:37:38
Dernier message: bobic
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 2 753 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [EK1] CVT régime instable par intermittence HX4 13 2 594 18-09-2016, 18:57:39
Dernier message: HX4
  [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut kevin 2 2 973 30-12-2015, 11:49:27
Dernier message: kevin
