[ej1]régulateur de pression
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
09-01-2011, 21:25:15   -   [ej1]régulateur de pression
Salut a tous,
Je souhaite faire gagner un peu de puissance a mon esi (d16z9)
Et je voulais savoir si c'était utile de monter un régulateur de pression
D'essence en étant d'origine ??
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-01-2011, 21:27:22   -
Non aucun intérêt...
Même si t'avais admi/ligne/collecteur/etc...
Les regul ca sert que quand tu est arrivé a la limite de tes injecteurs et que t'a besoin d'un poil plus de débit et que tu veux pas changer des injos.
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
09-01-2011, 21:33:34   -
Mais que faire alors??
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
10-01-2011, 14:43:15   -
Et bien tu commence par changer l'admission, le collecteur et une ligne complète et tu gagnera un petit peu déjà. Si tu possèdes déjà ça et bien après c'est de la prépa qui n'a plus du tout le même budget...
Pense aussi qu'au lieu de gagner en puissance tu peux perdre en poids. Vide ta caisse, "déblaxonnage" et compagnie et ça ira un peu mieux :top:
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
10-01-2011, 15:03:19   -
Merci pour ta réponce, et au niveau cartographie est ce possible de fair quelque chose??
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
10-01-2011, 19:36:07   -
oui tu peux en changer pour bien fonctionner avec les nouvelles pièces, admi et le reste.
Juste pour ta pression d'essence, il faut tout changer en conséquence pour qu'il y ai un intérêt. Smile
Mon ED9
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
10-01-2011, 20:35:52   -
Quels sont les choses a faire a la cartographie
Faut il remplacer le calculateur ou juste le modifier?
Qui peut fair sa et a quel prix?
Merci a vous!
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
10-01-2011, 20:43:50   -
je ne m'y connais pas du tout en carto, j'y ai pas touché encore. Pour mon D16a9 je sais mais pour le tiens no.
Je t'invite à faire une recherche à cette endroit, ce sujet à dû être abordé.
https://www.japancar.fr/forum/search.php
Sinon créer un nouveau post à ce sujet.
Mon ED9
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
10-01-2011, 21:46:05   -
Je te remerci pour ton aide
Si d'otres personnes on des expérience a de sujet
Je suis intéresser
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
10-01-2011, 22:02:25   -
ESI, un D16Z6 avec un P28.
T'as de la chance, au départ il suffit de "chipper" l'ecu (voir recherche).
Après, faut savoir quoi faire,c'est un autre pb.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-01-2011, 22:06:35   -
civic_16Turbal a écrit :ESI, un D16Z6 avec un P28.
+1
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54990
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
10-01-2011, 22:16:28   -
Oui c'est un d16z9 enfin c'est la même
Ok jte remercie je vais chercher un peu
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 20 755 06-03-2013, 11:43:15
Dernier message: TheMustang000
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 201 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 340 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 603 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 30 137 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 807 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
  [Eg4] regulateur de pression d'essence. Kartouche16 2 2 186 30-04-2010, 12:28:53
Dernier message: Kartouche16
  [EK4] probleme regulateur de pression d'essence AEM Hot Will's 7 5 555 23-11-2009, 03:48:08
Dernier message: Bilouss_972
  [B16A]. Problème de régulateur de ralenti. bullit 33 9 956 13-10-2009, 00:44:28
Dernier message: bullit
  [CIVIC EJ8] problème airbag, klaxon et régulateur de vitesse pony 2 2 100 24-07-2009, 23:47:28
Dernier message: Yob1
