[d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
21-07-2011, 21:36:11   -   [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6
bonjour
comme dit dans le titre y t'il une difference entre les kit turbo moteur serie d
et un kit de d16a9 se monte il sur d16z6
merci de votre reponse
camarade_seb Hors ligne
21-07-2011, 22:56:06   -
kit turbo serie d ce monte sur tous les moteurs serie D :
de toute facon il y a toujour(souvent) des modifs prévoir au niveau du dowpipe
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
21-07-2011, 23:06:48   -
-le collecteur se montent mais c est pas tout a fait les meme
-piping different puisque z6=eg alors que a9=ed
il y a surement d autre choses , a reflechir...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 589 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 308 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 149 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 094 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 583 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [swap] d16a9 or d16z6? orl9 8 3 458 09-03-2012, 22:13:04
Dernier message: orl9
  [D16z6] montage kit centralisation Anatole44 14 4 660 09-01-2012, 22:23:14
Dernier message: VEI
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 3 940 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 10 469 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 033 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
