[ EJ6 Coupé ] Problème fuite coffre"Trouvé, en attente
Shado4 Hors ligne
30-04-2011, 10:35:48   -   [ EJ6 Coupé ] Problème fuite coffre"Trouvé, en attente
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci niveau fuite de coffre, je n'arrive pas trop à le localiser.
Je m'explique, j'ai la civic depuis 2 semaines, jusque la beau temps aucun souci. Ces derniers jours beaucoup de pluie.
Je me suis donc retrouvé avec pas mal d'eau dans mon coffre, la planche en bois du coffre était humide au niveau avant droit. Ainsi qu'a l'endroit ou l'ancien proprio avait perçé 4 trous pour un ampli je suppose.
Pas évident pour moi de repérer la fuite, les joints du coffre m'ont l'air bien corrects, je n'ai pas d'eau dans les phares.
J'ai peut être une éventuelle piste au niveau de la tête d'amortisseur droit qui justifirait la planche humide à ce niveau. Je voulais donc savoir si c'était possible ?
Merci à vous Smile Ouvert à tout conseil pour trouver une méthode pour repérer la fuite.
Et merci de m'avoir lu jusqu'au bout Wink
Ci joint photos.
[Image: mini_110430103822159524.jpg]
[Image: mini_110430103914795666.jpg]
Et est ce que ça pourrait venir au niveau du spoiler ? Bien que je n'ai repéré aucune trace d'humidité sur le haut du coffre ?
[Image: mini_110430104009247619.jpg]
Shado4 Hors ligne
30-04-2011, 16:55:24   -   Problème trouvé
Voilà j'ai trouvé le problème.
Il se trouve au niveau des soudures en dessous des joints ( voir point rouge sur la photo.
[Image: mini_110430050047408801.png]
J'ai mis tu silicone au dessus de la soudure et remis le joint au dessus. Ici j'attend que cela sèche avec de fermer le coffre.
Auriez-vous d'autre solution ?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
30-04-2011, 18:44:04   -
remplacer le joint...
Ça ne doit pas couter les yeux de la tête, sans doute très cher par rapport a ce que c'est, un bête cordon de caoutchouc extrudé.
Et a remplacer, en moins de 20secondes chrono c'est réalisable.
Je profite de mon post pour te demander comment tu as trouvé la fuite?
J'ai un problème similaire sur une EJ1 et je n'ai jamais su déterminer d'où cela venait.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Shado4 Hors ligne
30-04-2011, 19:49:19   -
Pour localiser la fuite j'ai mis du papier journal dans le coffre.
Ensuite j'ai refermer le coffre, pris un arrosoire, puis j'ai arroser coté droit,
grâce à la marque faite par l'eau j'ai pu localiser l'endroit. Ensuite j'ai vérifier le joint, celui ci n'a rien. Et en le retirant j'ai vu que " 2 morceau de tôle se superposer" Et la soudure a lâché. J'ai remis de l'eau pour vérifier que c'était bien la et effectivement l'eau passée.
Donc pour le moment j'ai recouvert la " soudure pété avec du silicone et j'ai remis le joint qui englobe la soudure. Et j'ai le même vice du coté gauche.
A mon avis ça doit être le petit point faible du model Wink
J'espère que j'ai été compréhensible, pas facile d'expliquer LOL
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
30-04-2011, 20:10:18   -
Niko 80€ le joint de coffre chez honda Wink
pour les fuites sur ej6 et 8 c'est un problème récurent ...
pour le bien faut démonté le joint et faire un cordon de silicone marine tout le tour et ensuite remettre le joint et fermé le coffre et laissé séché Wink
http://www.ejsquad.fr/t2260-Une-EJ8-KAWA...naisez.htm
Shado4 Hors ligne
30-04-2011, 21:26:42   -
A ouai quand même ^^
J'ai vu que les CRX étaient bien concerné aussi par le problème Confused
Merci pour le tuyau, ici j'en avais qu'appliquer dans la zone des fuites, je teste demain ou si il pleut cette nuit et que cela repasse je ferais tout le tour Wink
Et merci pour le lien Wink
Shado4 Hors ligne
02-05-2011, 19:11:43   -
Voilà j'ai appliqué du mastic. Je vous montre les endroits. Et vous tiens au courant si j'ai encore de l'eau qui passe. Normalement ( je touche du bois et du singe ) cela devrait être bon Smile
[Image: mini_11050207162585870.jpg]
[Image: mini_110502071648748633.jpg]
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 369 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 843 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EJ9] Problème : je ne trouve pas où est la bobine? sebastien8062 1 1 879 29-03-2013, 02:28:59
Dernier message: Myzerykord
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 1 936 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 758 30-01-2013, 07:54:13
Dernier message: Kagotani_racing
  [EJ9]infiltration d eau ds coffre djuuu 17 10 929 28-01-2013, 22:26:34
Dernier message: FanFan1006
  [Ej6] Problème demarrage Al Tahir57 1 1 381 24-01-2013, 23:08:22
Dernier message: ajiboul34
  [EJ6] swap d16z9 probleme johncivic 6 2 201 19-01-2013, 19:38:10
Dernier message: johncivic
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 695 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 013 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
