[Celica T23] Fumée blanche échappement + capot
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
23-01-2011, 13:14:03   -   [Celica T23] Fumée blanche échappement + capot
Hello à tous,
Je suis donc propriétaire d'une Celica de 2002 qui marche très bien mais qui fume !!!!
L'ancien proprio m'a dit que c'était la segmentation mais à mes yeux je planche plus pour le joint de culasse car de la fumée s'échappe du capot après une forte accélération et ça sent l'huile brulée... De plus de la fumée blanche s'échappe en permanence de l'échappement.
Qu'en pensez vous ?
Merci Wink
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
Shaoran_san Hors ligne
Toyota Corolla TTE Comp.
23-01-2011, 17:50:10   -
Je pense malheureusement à un joint de culasse, si ca sent l'huile c'est peut-être que le joint a pété au niveau d'une canalisation de remontée, du coup l'huile va dans le moteur.
Après, pour vérifier : les moyens classiques, mayo sur le bouchon du cache culbu ou sur jauge, bulles dans le vase d'expansion... etc...
Si tu as l'outil aussi, tu peux vérifier les compressions.
Bon courage !
a++
Toyota Corolla (E12) TTE Compressor UKspec
Ex :
Toyota MR2 (SW20) 2.0 GTI16 Rev4 UKspec
Toyota Célica (T23) 1.8 VVTI
Toyota MR GTS
23-01-2011, 20:16:52   -
Oui je pense aussi au joint de culasse. Ça y ressemble vraiment ! Tu aurais une idée de tarif pour cette réparation ? Merci Wink
23-01-2011, 20:41:29   -
Ca dépends de beaucoup de choses, mais a titre d'exemple, si tu veux quelque chose sur facture, j'ai un ami qui en a fait faire un pour 350€ tout compris (distrib etc...) mais c'était pas pour une célica.
Je pense que ce prix est une bonne base, mais pour la célica table peut être sur 500€, car c'est pas courant comme auto/moteur.
En concession Toy par contre, j'ai aucune idée mais ca doit taper haut... Demande un devis on sait jamais.
Ex :
Toyota MR GTS
23-01-2011, 21:02:17   -
LOL non je ne vais pas aller chez Toy ! Mon voisin est garagiste je vais lui confier. 500€ c'est encore acceptable Wink
ramses974 Hors ligne
Banned
25-01-2011, 17:08:19   -
joint queue de soupape ...a verifier
S il s agit du joit de culasse je t assure que tu aurais eu l eau sortie du bocal et une forte augmentation de température...
S il s agit d une ruputure du joint tu entendras un bruit different de compression dans ton échapement et tu veras aussi la puissance baissée
Toyota MR GTS
26-01-2011, 08:46:57   -
http://www.youtube.com/watch?v=mZj81yHbtek
Voici une video que j'ai faite hier moteur chaud. Je n'ai pas de problème de conso ou d'augmentation de température. Par contre l'échappement tousse (mais pas le moteur) et hier le voyant "anomalie moteur" s'est allumé. Et maintenant l'échappement fait un bruit de casserole. Je pense que mon cata est HS. Qu'en pensez vous ? Pour les queues de soupapes j'y es aussi pensé car c'est un problème habituel sur la T23.
Ortaon Hors ligne
Supra MK III Turbo
26-01-2011, 10:46:29   -
J'avais la même chose sur la Supra, c'est pas bon, la tu a du Liquide De Refroidissement qui passe dans le circuit, j'ai peur que ce sois le JDC
Au début ça m'a fait pareil, température stable, pas de trace dans le bloc moteur, mais fumée blanche a chaud dans l'echappement
Puis j'ai eu du LDR dans le bloc moteur, augmentation de la température, LDR qui boue dans le vase d'expansion
Regarde ton niveau dans le radiateur, si tu voit que ça a franchement baissé, cherche pas plus loin --> JDC
Toyota Supra Mk3 Turbo 1989
Honda Accord 2.3 Vtec 2002
Banned
26-01-2011, 11:11:23   -
I'am 2Fast 2Furious a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=mZj81yHbtek
je pense encore a queue de soupape ...le moteur de t23 est fragile face aux autre toyotas + anciennes de ce fait si c etait le joint de culasse tu aurais morflé tré vite...
Toyota MR GTS
26-01-2011, 11:37:22   -
Quand tu disais perte de compression et de performance tu parlais des joints de queues de soupapes ou du joint de culasse ?
Le fait que mon échappement face un bruit de casserole peut-il être lié à ça ? Car depuis, mon voyant "anomalie moteur" s'est allumé, je pensais que mon cata était mort...
  Fumée blanche Corolla 2005 D4D ad&raph 7 7 969 24-12-2020, 16:14:18
Dernier message: greg0401
  [Avensis] Problème fumée sebar 7 3 284 29-12-2016, 19:59:57
Dernier message: sebar
  autoradio double dine celica t23 ts killexasd 10 8 218 24-08-2013, 14:31:56
Dernier message: eric niam celica
  [Célica t23 2003] Phare xenon Florian 1 3 612 24-08-2013, 14:17:45
Dernier message: push
  Bonjour besoin de conseil pour un moteur toyota celica t23 143ch please!!! Gorman 5 4 782 22-08-2013, 11:19:39
Dernier message: Bahamutfr
  [Celica t23] Branchement Autoradio ? Florian 6 4 502 19-08-2013, 22:21:29
Dernier message: celica49
  [ T23 2001] Des soucis avec ma Celica Flambeur 17 7 086 23-05-2013, 18:38:46
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  [celica t23] feux avant, quelqu'un connait ceux-ci?? orl9 11 3 952 10-05-2013, 00:18:46
Dernier message: orl9
  [celica t23] doute volume reservoir reel?? orl9 13 5 374 16-04-2013, 14:58:03
Dernier message: matt8695
  Collecteur échappement Celica T23 matt8695 0 3 386 16-04-2013, 14:54:05
