p'tit pb toit ouvrant ED9
Auteur Message
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
14-08-2003, 22:41:45   -   p'tit pb toit ouvrant ED9
bah voilà, quand je roule le TO ouvert, il tremble et ça fait des vibrations assez stressantes à la longue Evil , en plus, quand il est ouvert à fond, il effleure l'arête de la carrosserie, résultat => il me ponce le toit !! Confused
est-ce que quelqu'un sait si y'a un réglage ou si il y a un point particulier ki a tendance a prendre du jeu ?
Merci d'avance Big Grin
Light is right
Goldorak Hors ligne
14-08-2003, 23:50:22   -
Mon toit ouvrant est loin de toucher le toi...
Si tu veux on verra ça le 31, à mon avis tu aura des connaisseur qui te diront ce qui va pas Wink
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 13
15-08-2003, 12:28:12   -
Oui il y a un réglage. Latéral et d'avant en arrière pour l'alignement, mais en hauteur c'est bizarre. Ton toit n'est il pas pourri par la rouille comme dans 90% des cas sur cette voiture ? S'il est rouillé une ou plusieurs pièces ont peut être cassées. Le joint de toit ouvrant + les 4 pièces metalliques qui le maintienne (et qui pourrissent) coute dans les 150 euros ... le toit complet beaucoup plus cher.
Pour faire le réglage du toit ouvrant, très facile LOL tu dois démonter tout l'intérieur de ta caisse Big Grin ! non pas tout, mais il faut démonter toute la garniture de toit pour accéder aux boulons de réglages.
Pour enlever le toit simplement, et vérifier son état (souvent catastrophique) il y a 4 boulons a dévisser, d'abord les 2 principaux, qui le maintienne aux rails (coté voiture) et ensuite 2 boulons qui fixent une pièce en plastique au bout des rails (sous le toit ouvrant lui même). Les 2 derniers sont chiant à démonter car très peu accessible, ils sont entre le toit ET le toit ouvrant avec tres peu de débattement.
Je l'ai fait sur ma caisse pour remettre le toit en état. Si tu capte pas mon explication, je te ferai un truc plus clair :P
Bon courage Wink
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
18-08-2003, 21:05:55   -
Merci icedfluid, g regardé et en fait le jeu ki me dérange est entre le coulisseau et le rail, bon il en faut pour ke ça fonctionne mais pas tant ! (genre 2mm), les 2 pièces ont pas l'air usées pourtant, comment je peux rattraper ça à ton avis Confused: c le jeu fonctionnel normal ça ? y'a une vis sur le coulisseau mais g pas l'impression qu'elle influe bcp Confused
Au fait, g pu regardé que aujourd'hui because g t à un mariage plutot arrosé, dsl pour le retard 8)
Merci d'avance Wink
Light is right
59 Nord France
Réputation : 13
20-08-2003, 18:15:23   -
c'est vraiment pas normal ton truc. Si le "coulisseau" arrive au niveau du toit fixe c'est que tout le système de toit ouvrant c'est "baissé". Peut être que les boulons qui fixe le mécanisme se sont déserrés (les boulons sont SOUS la garniture de toit).
Essaye de choper le mécanisme a 2 mains et regarde si tu arrive a TOUT lever pour voir s'il y a du jeu.
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
20-08-2003, 18:20:48   -
Normalement ça tient ouvert à + de 200 Km/h sans broncher 8) (testé vérifié)
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 2 211 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [EG Ferio + EG Hatch] Info pour toit ouvrant psykodecivic 10 2 676 18-03-2013, 23:49:47
Dernier message: fayada
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 1 924 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 5 683 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [ec9] renfort toit ouvrant elec hondaman45 2 1 687 15-02-2012, 23:10:06
Dernier message: hondaman45
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 4 890 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 2 073 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 2 915 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [Civic MB7] problème toit ouvrant Portugue 6 2 036 08-03-2011, 22:47:51
Dernier message: push
  [ec/ed] montage TOE sur non toit ouvrant hondaman45 1 959 11-02-2011, 14:30:11
Dernier message: gineto
