[h22a5] courroie pompe de direction
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
17-01-2012, 20:44:31   -   [h22a5] courroie pompe de direction
Bonsoir,
Je viens de m’apercevoir ce soir, que la courroie de la pompe de direction est en train de se faire bouffer par la poulie du haut, elle a sauter une gorge !
Comment ça peut arriver du jour au lendemain, la distribution a été fait il y a plus de 22 000km environ 3 ans.
Je regarde souvent sous le capot et ça vient de se faire il y a peu de temps
2004-2007 : eg3
2007-2008 : ep2 phase 1
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2012-2013 : EP2 phase 2
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
18-01-2012, 09:30:13   -
Possible qu'au remontage de la distri, le tendeur de la courroie D.A ait été trop resserré engendrant en rotation un appui exagéré et son voilage ?
Je pense que comme c'est pas compliqué, tu devrais, desserrais la poulie D.A, remettre (si encore potable) la courroie bien dans ses stries et vérifier en tendant le tout sans exagéré, si ça recommence.
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 475 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 339 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [H22A5] Moteur forgé turbalisation question ==> EG2_Style 3 1 569 15-05-2013, 22:26:34
  [H22A5] probleme boite auto M6HA cibox4 1 2 833 01-09-2012, 13:36:34
Dernier message: VEI
  [eg]pompe direction assister itr sur eg? SIRO 1 1 261 27-04-2011, 11:29:11
Dernier message: spirox
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 440 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [h22a5] conseil huile de boite pour montage lsd quaife Alexeg5 3 2 542 01-03-2011, 23:59:16
  [Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur Vin Cyan 6 4 057 19-02-2011, 14:30:49
Dernier message: Vin Cyan
  [ee8]SWAP H22a5 thewantedkamikaze 22 4 391 10-07-2010, 08:55:48
Dernier message: thewantedkamikaze
  [ej9] courroie de distrib et pompe a eau Anonymous 21 3 746 13-04-2010, 20:41:54
Dernier message: kimken
