[eg4] probleme demarrage a froid
N1C0 Hors ligne
Réputation : 9
28-01-2011, 16:23:36   -   [eg4] probleme demarrage a froid
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis de démarrage a froid sur ma civic eg4 swappé D16A8, quand je la laisse pendant quelques heures sans démarrer, genre toute une nuit, desfois le matin elle refuse de démarrer, tout s'enclenche correctement mais elle n'y va pas, il suffit par contre que je la tire avec une autre voiture, assez rapidement quand même (50 ou 60km/h) pendant quelques mètres pour qu'elle redémarre mais impossible de toucher l'accélérateur avant qu'elle soit bien chaude, sinon elle cale, et même si parfois elle redémarre, souvent il faut la re-tirer pour la remettre en route!
Une fois que je l'ai redémarré en la tirant et bien laissé chauffé, c'est reparti comme si de rien était, pendant un petit moment, jusqu'a ce qu'un beau matin, elle rejoue sa capricieuse LOL
J'ai pensé au main relay mais si je ne dis pas de connerie, ce ne sont pas exactement les symptome, la pompe a essence? Je sais pas...
Datajunkie Hors ligne
Honda CRX 1989
49 - Maine-et-Loire France
29-01-2011, 20:30:28   -
Normalement si ton main relay fait un petit "clic" lorsque ton voyant moteur s'éteint c'est qu'il fonctionne. Ça fait longtemps que ton D16 est dans ton EG ? Tu as toujours eu ce problème depuis le swap ?? Si tes bougies sont vieilles changes les, ça ne fait de mal et ça peut aider au démarrage à froid. Sinon regarde si tu n'as pas de fuite d'essence, peut être que le circuit se désamorce durant la nuit.
N1C0 Hors ligne
Réputation : 9
30-01-2011, 20:27:46   -
Sa fait 8000km que le D16 est dedans, depuis cet été en fait, j' ai penser a la fuite, mais sa sentirais toujours l'essence non? Alors que la sa sent seulement quand j'insiste, un peu comme si elle arrivait sans etre brulée, je vais voir pour changer mes bougies que j'avaient de mon D15, j'ai juste remarqué qu'elle avait encore plus de mal quand il fesait bien froid et qu'elle dort dehors!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
31-01-2011, 01:08:00   -
Ton starter auto ne fonctionne pas ..??
Honda CRX 1989
31-01-2011, 14:15:16   -
Regardes ton ECU pour savoir si tu as un code erreur (tu mets le contact et tu comptes le nombre d'impulsions lumineuses)
N1C0 Hors ligne
Réputation : 9
20-02-2011, 11:13:05   -
Le starter doit fonctionner je pense, le ralentit a froid est bien plus haut qu'a chaud, donc je pense qu'il fonctionne, j'avais changé les bougies la semaine derniere, mais la, ce matin elle a refait sa capricieuse, donc ça ne vient pas de la!
Pour les code erreur, j'ai juste le code erreur 13, qui correspond a la sonde de pression atmospherique, jel'ai depuis le swap et plusieurs personnes ayant swapé un D16A9 ont le meme et n'ont pas de probleme!
thiti Hors ligne
ホンダ
73 - Savoie France
20-02-2011, 12:02:55   -
Peut-être la sonde de température qui foire donc fausse info au calculateur Idea
N1C0 Hors ligne
Réputation : 9
20-02-2011, 12:31:49   -
meme si la sonde donnerai une fausse info, elle démarrerai quand meme non?! et quand elle démarre tout va bien, la sonde, elle déconnerai pas une fois sur cinquante démarrage si?!
la panne et vraiment aléatoire, desfois ça ne me le fait pas pendant un bon moment, puis desfois, tout les matins pendant deux ou trois jours!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
21-02-2011, 04:02:09   -
Peut être l'allumeur qui prends l'humidité Confused: Confused:
TA60 & BB9
N1C0 Hors ligne
Réputation : 9
21-02-2011, 09:09:37   -
Fab: oui les compressions avaient été prise, tout était ok
Vroomdams: peut-etre bien, sa ou le faisceau de bougie!
Mais si c'est un problème d'humidité, c'est normal qu'elle démarre en la tirant?!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
21-02-2011, 20:09:24   -
Béh manu avait l'allumeur qui prenais l'humidité, pas moyen de la démarrer, et en la poussant, elle partait nickel, d'ou mon hypothèse de l'humidité Wink
TA60 & BB9
N1C0 Hors ligne
Réputation : 9
21-02-2011, 20:35:15   -
Fab: la aujourd'hui on l'a démarré sur 5m grand maximum, mais tant qu'elle est pas bien chaude, je peux meme pas mettre le pied sur l'accelerateur!
si j'accelere un peu quand elle est pas tout a fait chaude, j'ai des raté enorme!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
21-02-2011, 20:45:23   -
Ton EACV ne serais pas encrassé?
TA60 & BB9
N1C0 Hors ligne
Réputation : 9
21-02-2011, 20:47:35   -
pas vérifié mais je sais pas si c'est lié au probleme, mais j'ai une forte oxydation qui s'est formé au + de la batterie!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
21-02-2011, 20:56:43   -
nettoies ta cosse déjà, et graisse la un peu Wink
Vérifie ton EACV si il est pas encrassé, si il l'est, tu le démonte, et tu nettoies l'intérieur au nettoyant frein et soufflette Wink
TA60 & BB9
faburisu
Unregistered
21-02-2011, 21:15:21   -
Sac
Répondre
N1C0 Hors ligne
Réputation : 9
21-02-2011, 23:54:27   -
En fait je me suis a peine mal exprimé, c'est pas a froid que la panne intervient mais le matin, j'ai même remarqué aujourd'hui alors qu'il pleuvait, que j'avais beaucoup plus galeré a la maintenir démarré!
Quand elle refuse de démarrer et que je la tire pour la mettre en route, et que, je ne la touche pas de la journée, elle redémarre, même si je n'essaie que le soir, maintenant que j'y pense, il n'y a qu'une fois ou elle m'a planté un soir, c'est quand il avait plut toute la journée...
D'ailleurs je me souviens pas qu'elle m'ait planté quand sa n'a pas gelé ou plut pendant la nuit, ou ni même quand je l'ai laissé dormir au garage!
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
21-02-2011, 23:58:03   -
Problème d'humidité ? Tu a essayer de mettre un repousse humidité ?
On trouve ça dans tout les centre auto pour une misère ( l'ancienne 205 essence de ma sœur avait les même symptômes et on mettant de genre de produit tout et rentrer dans l'ordre ) Wink
[Image: j7d7.png]
N1C0 Hors ligne
Réputation : 9
26-03-2011, 11:32:31   -
Voila, probleme reglé je pense, l'allumeur prenait l'humidité, je l'ai démonté un soir alors que je savais qu'il allait pleuvoir la nuit, je l'ai laissé au chaud, et le matin, alors que la civic était couverte de pluie, j'ai remonté l'allumeur sec et elle a démarré nickel!
donc changement de l'allumeur par un autre en meilleur état que j'avais en stock, probleme reglé, merci a vous Wink
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 363 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 218 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 032 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 374 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [eg4] probleme démarrage driftbouli49 4 655 07-05-2019, 17:15:06
Dernier message: driftbouli49
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 591 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 026 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 431 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 026 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 15 745 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
