[EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti
dioxin_bzh Hors ligne
30-01-2011, 21:47:53   -   [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti
Bonsoir je recherche cette pièce a petit prix merci
d'avance
ensuite je voudrais savoir plusieurs petites choses
1er est t on obligé de vidanger le liquide de refroidissement quand on retire cette fameuse soupape
2eme je voudrais connaitre la procedure exact pour re regler le ralenti est on oblige de faire un reset ecu...?
merci de m'avoir lu
maxou62 Hors ligne
30-01-2011, 22:10:31   -
ben je ne voit pas en quoi le regulateur de ralentit a un rapport avec le liquide de refoirdissement , et il n y a aucun reglage a faire vue quelle est electronique
mais peut etre que je me trompe de moteur
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
30-01-2011, 23:22:36   -
maxou62 a écrit :ben je ne voit pas en quoi le regulateur de ralentit a un rapport avec le liquide de refoirdissement , et il n y a aucun reglage a faire vue quelle est electronique
+1
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
01-02-2011, 00:26:14   -
Bonsoir il y a du liquide de refroidissement qui arrive a cette pièce mais très peu par contre il y a un réglage a faire mais je ne sais pas trop je suis pas expert avis aux amateurs...
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
01-02-2011, 00:35:43   -
salut,
c quoi comme moteur que tu as ?
car je ne pence pas que la pièce qui gère le ralenti soit en contact avec le liquide de refroidissement tu doit te tromper de pièce
01-02-2011, 13:57:17   -
Y a un tuyau avec du liquide ... Qui relit cette piece
01-02-2011, 13:59:34   -
Pièce qui se trouve juste en dessous de la boite a air
supreme D Hors ligne
Del sol VTI 93
38 - Isère France
01-02-2011, 20:41:14   -
Calorstat Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
01-02-2011, 21:40:40   -
c'est sur peugeot que le ramenti est aussi réguler par la température moteur
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
01-02-2011, 21:50:51   -
Chez moi le capteur FITV (Fast Idle Thermo Valve) fonctionne avec le LDR, vous confondez peut etre avec l'EACV me trompes je?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
02-02-2011, 21:44:08   -
C est ça c est l eacv qui est défaillante
  [d16] guide de soupape grix 2 629 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 065 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 20 639 06-03-2013, 11:43:15
Dernier message: TheMustang000
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 797 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 3 782 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 190 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 3 998 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 670 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 323 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 028 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
