[Integra Type R] Disque en 300mm BOLT On
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
01-02-2011, 21:05:19   -   [Integra Type R] Disque en 300mm BOLT On
Hello
J'avais acheter des disques s2k mais ça peut pas monter sur DC2 sans modifier le moyeu.
Je me demandais du coup quoi prendre ...
Des Disques pour EP3, Nsx 3.2 ou ATR enfin de pas avoir le même soucis ?
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
01-02-2011, 21:24:49   -
Legend aussi, Acura TL...
ACC93 Hors ligne
Banned
01-02-2011, 21:31:53   -
EP3 y a juste a repercé deux trous normalement !
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
01-02-2011, 23:05:43   -
Donc par exemple;
si je prends des disques d'ATR je n'aurais pas le soucis que j'ai eu avec les s2k ?
Et je parle d'une ep3 fabriqué en uk Wink
ti pat Hors ligne
02-02-2011, 03:40:29   -
Ca depend des etriers que tu as deja.
Moi sur l'itr j'avais disque atr avec etriers nsx 3.2. Ce monte bolt on avec une calle de 2mm entre etrier et fusee.
Sur mon ej actuellement j'ai etrier ep3/s2000 avec disque ep3 repercé. la il faut usiner la chappe de l'etrier de 2mm.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
02-02-2011, 18:02:28   -
Pour l'etrier, j'ai du stock..
Tu me confirme que le disque d'ATR passe impecablement "bolt on" sur mon moyeu DC2, ok merci Pat je commande ce soir alors Smile
ti pat Hors ligne
02-02-2011, 18:40:11   -
Ben si tu as les etriers d'origine tu peux pas monter du 300, seulement du 286. Sauf si tu as déporté l'etrier vers l'exterieur. Puis itr et ATR c'est pas la meme epaisseur de disque.
Sinon le ATR se monte juste juste sur le centrage , j'avais mis un ti coup de toile.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
02-02-2011, 18:45:35   -
Pour les etriers, j'ai du Spoon, Brembo dc5 et ATR en attente de montage.
Donc j'avais pris les S2k mais ça monte pas sans rectifier le moyeu et là j'ai pas le temps.
Du coup, je veux du "bolt on" donc " juste sur le centrage , j'avais mis un ti coup de toile."
C'est à dire ? tu les as mis comment ? en forçant ? ça glisse pas donc de l'origine ? Oops!
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
02-02-2011, 21:46:45   -
Bon j'ai commandé des ATR normalement c'est en 47 pour le moyeu comme d'origine.
ti pat Hors ligne
02-02-2011, 21:58:05   -
non un coup de toile pour enlever la merde sur le moyeux.
ET les spoons tu les vends?
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
aurelien122 Hors ligne
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
Sujets : 20
Réputation : 6
02-02-2011, 22:26:39   -
J'ai déjà demandé par MP, il les montent sur sa caisse. Wink
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
03-02-2011, 01:10:28   -
aurelien122, possible que je vende les miens, j'attend un devis de nick.
Integra Type R
Sujets : 20
Réputation : 6
03-02-2011, 01:49:25   -
speedyo a écrit :aurelien122, possible que je vende les miens, j'attend un devis de nick.
MP :P
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
08-02-2011, 09:57:19   -
Bon j'ai reçu mes disques ce matin, pour le moyeux impecable !!!
Disques ATR sur DC2, c'est BOLT ON confirmé !
Par contre c'est chaud avec les etriers Spoon, il frotte limite le disque, c'est un 1mm de chaque coté.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
08-02-2011, 13:33:34   -
polok1, ca m'interresse ca. niveau épaisseur ca le fait ou pas ? parce qu'avec les plaquettes neuves bien épaisse ca doit etre galere.
je veux bien des photos si tu as ?
c'est les spoon mono ou twinblock ?
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
08-02-2011, 15:50:46   -
Alors oublie, les Spoon twinblock ne passent pas avec les plaquettes sur disques ATR, en tout cas mes CL5.
La misére, faut du 25 d'épaisseur impératif en disques, en 47 de moyeu et 300mm en 5x114.3 pour mettre les spoon donc si je me trompe pas faut prendre des disques avant d'EP3.
Bien sûr il rentre impec' dans le 282mm d'origine mais moi je veux passer en 300.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
08-02-2011, 22:26:22   -
bon alors je vais essayer de me dégoter un disque d'EP3 pour essayer
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
08-02-2011, 22:52:33   -
Attends un peu, j'ai passer commande, je tiendrais le post à jours, que mes galeres servent aux autres Wink
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
08-02-2011, 22:53:21   -
cool t'assures
ti pat Hors ligne
09-02-2011, 13:17:24   -
Je t avais dit que l epaisseur c etait pas pareil. Les atr se monte avec etriers d atr ou triers de nsx 3.2.
Sinon aulieu de racheter des disques tu aurais pas melilleure de faire usiner une calle qui va entre les 2 parties de l etrier pour l elargir un peu comme on fait avec une c2r2 max.
Comme ca tu restes en disques epais.
Pour les spoons twinblock sont pour quelles voiture a la base? Itr et ek9?
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
09-02-2011, 14:22:18   -
les twinblock je peux te comfirmer que sur itr c'est bolt on ainsi que sur eg6 avec disques mg zr.
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
09-02-2011, 16:05:16   -
ti pat a écrit :Je t avais dit que l epaisseur c etait pas pareil. Les atr se monte avec etriers d atr ou triers de nsx 3.2.
Je sais mais je voulais tester, le disques d'ATR passe mais sans les plaquettes ... donc il passe pas avec les spoon.
Pour l'atr, je sais qu'il passe, je l'ai monté, je l'ai noté et prise une photo dans mon topic.
Pour la cale pour les spoon, non c'est pas possible, j'ai bien regarder.
Dommage pour le 28, je serais en 25 d'épaisseur mais bon tant pis.
Bolt on en 282mm ce qui est moyen interessant.
Pour mes Spoon, ils sont pour DC2 98'
ti pat Hors ligne
10-02-2011, 00:44:54   -
Et a quel niveau c'est pas possible? La durite en acier ? Ou les 2 axes .
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Mickey_Willis Hors ligne
10-02-2011, 19:39:07   -
Disques EP3 c'est pas bolt on sur les moyeux d'ITR, c'est comme les s2k, faut modifier le moyeu, c'est ce que j'ai sur mon eg avec des spoon monobloc et j'ai du modifier le moyeu au niveau du diametre exterieur et du centreur aussi Wink
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
15-02-2011, 10:14:08   -
Voilà une info que j'aurais aimer avoir plus tot...
Bref j'ai reçu mes disques d'EP3, sa monte pas, c'est pareil que s2k, je confirme !!!!!!
Du coup, j'ai monté en 282mm et CL5 car là j'ai plus le temps à perdre avec beaucoup de regret et d'amertume.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
15-02-2011, 11:10:47   -
merde dommage, sinon je connais des disques en 282 et 25 d'épais si tu veux mais sur bol
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
15-02-2011, 12:06:08   -
Pour du 282mm, tous les disques pour DC2 98 spec' vont bolt on avec les spoon.
Je pense que tu voulais dire 300 ?
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
15-02-2011, 12:16:59   -
vu que le 300 ce n'est pas faisable autant trouver des disques en 282 avec de l'épaisseur supérieur.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/StopTech-...5d2ca700ba
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
15-02-2011, 13:09:04   -
c'est le prix du disque spoon.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
15-02-2011, 13:16:26   -
et niveaux épaisseur c'est du 25?
le truc c'est que les spoon sont disques percés, perso mauvaise expérience avec des disques percés.
  [DC2] Integra Type R, Remise a l'origine Gtune 10 367 17-04-2024, 10:14:42
Dernier message: Gtune
  [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus dj666_38 27 662 08-12-2023, 10:23:25
Dernier message: SoichiroYann
  [INTEGRA] type de cardans Boîte S80 El tof 2 630 19-07-2022, 10:04:23
  [DC2] rabaisser siége integra type r itr1998 20 4 647 08-08-2013, 21:49:19
Dernier message: itr1998
  [ intégra type R ] vis de boite à air vitriol 3 1 938 14-07-2013, 05:10:56
Dernier message: zit-civic
  [Intégra type r eudm] où trouver un catback jdm dc2? Diamonddust-itr 18 5 044 04-02-2013, 13:33:56
Dernier message: Diamonddust-itr
  [ITR] Brembo DC5 disque sans cale "BOLT ON" polok1 16 4 543 28-06-2012, 20:25:22
Dernier message: yoyann91
  [Integra JDM] Freins 300mm avant en 4x114 (où trouver ça) ? polok1 15 4 947 12-10-2010, 10:50:47
Dernier message: polok1
