[EG3]. Problème feux avant.
moustik10 Hors ligne
02-02-2011, 02:20:26   -   [EG3]. Problème feux avant.
bijour bijour voila actuelement jai un souci avec mes feux avant sur mon eg3 , quand je met les warning sa met les warning jusque la tout va bien seulement quand je met le cligno a gauche ou a droite sa met aussi les warning , je c pas d'ou sa peu venir peut etre une masse mais je ne c pas ou elle se situerai si c'est sa ! apres je n'est pas regarder si en metan les cligno sa me metai les warning derriere donc voila si quelqun c'est ce que c jle remercie d'avance les ga Big Grin
j'estime que le " fait maison " y a que sa qu'est bon !!!
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
02-02-2011, 02:27:55   -
regarde la centrale cligno Neutral sait on jamais j'ai deja eu ses symptôme sur des moto et scooter ou sinon comme tu le dit sa peut être une masse
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
02-02-2011, 02:32:09   -
question qui peu te paraitre bete mais la centrale cligno elle et ou ?
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
02-02-2011, 02:35:25   -
si c'est comme sur mon ej1 je crois quelle est sous le volant
pres de la boite a fusible, mais je ne connais pas du tout les ej8
02-02-2011, 02:41:39   -
ok dak mersi je regarderai on ser jamais , par contre jai une eg3 pas ej8 ^^
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
02-02-2011, 02:42:14   -
petite astuce toute bête: tu met tes Warning et tu écoute d'ou vient le bruit tic tac.....
02-02-2011, 02:46:24   -
ok dak je voi ske tu veut dire , par contre jai donc demonter les prise qui arive a mes feux et il se trouve que certaine prise sont tres tres encraser alors jver paser un coup dnetoyage et jver regarder un peu tout come sa se sera fait
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
02-02-2011, 02:49:31   -
oups le boulet je c'est pas d'ou je sort ej8
02-02-2011, 02:54:31   -
pas grv ^^
02-02-2011, 14:08:32   -
donc jver essayer dmetre les warning et decouter , de netoyer les cosse et revoir les masse et dvoir la boite a fusible sous le volant
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 853 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [EG3] Problème faisceau feux micropelo 0 1 659 17-05-2016, 13:23:58
Dernier message: micropelo
  [Crx ED9] Feux avant dark-yoshi 10 4 256 01-11-2015, 21:34:01
Dernier message: TsoF
  [EG]Choix sur Feux arrière et Phare avant Xprim 32 14 587 07-09-2014, 11:53:00
Dernier message: logan125
  [EG3] Problème vibrations/bruits roue avant. heart_ln 1 1 878 18-12-2011, 21:55:19
Dernier message: wxcv56
  [EG3] feux arrière blanc vtec06 5 1 862 18-12-2009, 00:21:48
Dernier message: Bullit95
  [EG3] Retirer les feux arrieres. Takahashi Keisuke 11 2 623 18-06-2008, 21:25:03
Dernier message: Takahashi Keisuke
  démontage feux avant crx kenny 6 1 328 15-02-2005, 22:30:22
Dernier message: kenny
