scotch
Sujets : 40
06-02-2011, 19:43:04 - [EK4] Probleme montage ligne et decata
Salut à tous
J'ai un gros soucis pour monter ma ligne
J'ai un Collecteur RMF Narrow Replica de 2.5" et un ligne avec Decata de marque BlueFlame de 2.25" et malgré un joint rond boudin en alu impossible de raccorder les 2 d'autant plus que les losanges de fix de l'un et de l'autre ont les trous qui ne tombe pas en face car les trous sont decalé
Donc je voulais savoir s'il existe un moyen d'adapter le collecteur avec le decata
Merci a vous car avec ce gros soucis j'peux bien sûr pas monter ma ligne et donc pas poursuivre mon projet
SebuSan
EK4 96'
91 Essonne France Messages : 258
06-02-2011, 21:03:17 -
peut-être en perçant ton collecteur m'enfin c dommage de l'abîmer... mieux vaut modifier (découper et ressouder une bride en 2.5 SUR LE DECAT évidemment) ou acheter un décat en 2.5"...
Powered by Honda Civic white [Ek4]
SebuSan
EK4 96'
06-02-2011, 22:25:34 -
ben la flange ci-dessus c pour remplacer celle de ton décat en 2.25.................
scotch
Sujets : 40
08-02-2011, 17:21:58 -
Alors j'ai trouvé d'où vient le pb
En fait c'est le "donut gasket" joint entre le collecteur et de decata ou cata qui n'est pas bon pr mon decata. En effet il s'avere qu'il est rond des 2 coté au lieu d'etre rond d'un coté, du fait de la forme de la sortie de mon collecteur et plat coté decata
CF photos
D'ailleurs comme vous pouvez le voir les trous ne tombent pas en face et les platine ne tombe pas en face... :roll:
Donc dans un 1er temps je pensais eventuellement prendre un joint mais rond d'un coté et plat de l'autre genre comme celui-ci
Kece que vous en pensez?
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 630
08-02-2011, 17:46:36 -
kimken a écrit :power-of-dreams a écrit :Ba sois tu prends un decata 2.5", soit tu coupes/ressoudes ton decata actuel avec l'adaptateur 2.5"
pas mieux!!
+1
Ton soucis ne vient pas de la forme du joint ou du joint en lui même.
Ton décata est pas adapté à une sortie de collecteur en 2.5 c'est tout
Soit tu le modifie ( soudure et tout ), soit tu en achète un au format 2.5".
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
scotch
Sujets : 40
08-02-2011, 18:39:22 -
bah parce que mon decata à une forme de cata donc passe à trav', permet de aps faire trop de bruit vu qu'il integre une chambre comme le silencieux intermediaire et que je l'ai payer avec ma ligne
Sortir 50 à 100 de plus pr un decata m'embete vraiment
Au cas où je passe le pas pr le decata, vous me conseillez koi comme marque qui fait un decata 2.5" collecteur vers 2.25" ligne?
scotch
Sujets : 40
08-02-2011, 19:01:36 -
Ok
Je le connait pas mal en plus
Vais voir ça avec lui alors
Donc un flange en 2.5" comme celle ci irait à souder?
