[EK3] Problème pédale d'embrayage
jack91 Hors ligne
30-01-2012, 11:19:10   -   [EK3] Problème pédale d'embrayage
Bonjour amis hondistes Cool ,
Alors je m'explique,
depuis quelques jours j'avais remarqué des soucis au niveau de mon embrayage, (devoir appuyer a fond sur le pedale pour passer les rapports),
mais tout est revenu à la normale hier soir ( soudainement ).
Ce matin par contre Evil, je démarre, seulement voilà pédale qui ne remonte pas, elle reste au fond, impossible de passer un rapport.
Je précise que les disques étaient en bon état, rien à déclarer de ce coté,
mais que la pédale couinait par temps humide et frais.
Alors cable d'embrayage ? pédale ? Je suis un peu perdu.
Merci Smile
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
30-01-2012, 11:32:38   -
câble d'embrayage ça va être dure il y en a pas Mr Green
émetteur ou récepteur d'embrayage H.S Wink
ça :
http://www.autodynamics-honda.com/hos04clmacy.html
ou ça :
http://www.autodynamics-honda.com/hosr3clslcy.html
Wink
jack91 Hors ligne
30-01-2012, 11:35:01   -
Ah Neutral,
Donc pour changer ça tout seul,
ça va être carrément plus compliqué j'imagine ?
T'aurais pas vu ma paire de SOHC ?
(EK3)
d-day72 Hors ligne
30-01-2012, 11:43:34   -
oups hydraulique
civic coupé ej8m1R
30-01-2012, 11:44:14   -
c'est carrément simple pour le récepteur il est juste devant toi quand tu ouvre le capot ça tiens avec deux vis et le raccord de durite, pour l’émetteur c'est plus dure du fait de l'accessibilité limité en dessous du tableau de bord et le clips et particulièrement chiant a enlevé...
après suffit de purgé le tout et faire le niveau avec du liquide de frein Wink
poustoidlarout Hors ligne
30-01-2012, 12:17:30   -
je ne sait pas si le circuit hydraulique d'embrayage est commun avec celui du freinage, mais il se peut qu'il y est de l'eau dans le circuit, ce qui résulte en une congélation par température négatives et donc un blocage de la pédale.
surtout si tu n'a pas changer ton DOT depuis perpet.
une purge pourrait resoudre temporairement ton probléme.
De toutes façon ton vérin d'embrayage doit avoir un coup dans l'aile.
à voir aussi:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....+embrayage
c'est celui qui dit qui est.
jack91 Hors ligne
30-01-2012, 12:19:02   -
Ok je vais essayer de voir tout ça, merci à vous,
Petite question d'ordre technique,
Une raison particulière qui peut rendre un recepteur ou emetteur HS ?
Des règles pour la préserver?
Ou tout simplement l'usure qui se montre ?
Merci Smile
(EK3)
civic coupé ej8m1R
30-01-2012, 12:46:38   -
jack91 a écrit :Ok je vais essayer de voir tout ça, merci à vous,
Merci Smile
usure en générale vers 100 000 120 000km l'un ou l'autre rend l'âme Wink
poustoidlarout a écrit :je ne sait pas si le circuit hydraulique d'embrayage est commun avec celui du freinage, mais il se peut qu'il y est de l'eau dans le circuit, ce qui résulte en une congélation par température négatives et donc un blocage de la pédale.
à voir aussi:
aucun lien avec le System de freinage Wink
30-01-2012, 13:40:41   -
Sac
jack91 Hors ligne
30-01-2012, 14:47:07   -
Bon,
J'ai rajouté du liquide de frein,
J'ai ensuite pompé le frein + lembrayage,
j'ai constaté un retour de force ( de la pedale d'embrayage) plus important,
( mais très minime tout de même ), ça m'as suffit pour pouvoir passer les vitesses,
mais suffit que j'éteigne ma voiture, pour que la pedale refasse des siennes :x
Jvais faire une purge du circuit au cas ou.
Merci pour les infos, jvais aller chez honda demander un diag + un devis ,
Si le devis est trop assassin je verais pour une manip self-made comme
takumi-86 me l'as expliqué
(EK3)
phallussio Hors ligne
31-01-2012, 09:23:54   -
150€ le recepteur + 150€ emeteur + 30 liquide de freins + 120€ mo = 500€ approximativement
ebay us 30€ recepteur ou emeteur livré + 10€ de liquide + plus un coup de pompe = 40€
fait ton choix
jack91 Hors ligne
31-01-2012, 22:48:42   -
Bonsoir,
Phallusion t'étais même loin de la vérité,
300Euros l'émetteur uniquement, ça calme Smile
Florent974 Hors ligne
Del sol VTI JDM
49 - Maine-et-Loire France
01-02-2012, 14:43:40   -
déjà commence a bien purger ton circuit hydraulique, ensuite si tu voit que sa recommence procure toi un récepteur et un émetteur pour être tranquille ^^
jack91 Hors ligne
25-02-2012, 16:36:59   -
Bonjour, je pseudo deterre,
Apres purge du circuit, c'était bien le recepteur hydraulique qui merdait,
Je l'ai changé tout est OK Smile
(EK3)
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 528 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 55 278 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EK3] Probleme de recepteur d'embrayage Khachou86 9 4 756 13-08-2012, 22:58:44
Dernier message: Khachou86
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 17 297 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 086 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 437 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 13 391 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
  [ed9] pedale frein molle bilbo 52 11 971 01-08-2011, 23:04:32
Dernier message: crxaddict
  [MB6] pédale de frein molle scude 16 3 141 11-02-2011, 15:40:43
Dernier message: scude
  [EK4]Pedale d'embrayage trop haute Teuj 9 11 545 13-01-2011, 16:07:18
Dernier message: Landro
