[Civic EJ8]. Problèmes ligne inox
Gaëtt-91 Hors ligne
12-06-2011, 16:16:15   -   [Civic EJ8]. Problèmes ligne inox
Bonjour a tous fan de japancar j'ai un énorme service a vous demander Oops! je viens de monter une ligne inox invidia gt300 avec décata et collecteur SRS sur ma honda civic 96 isr vtec et mon souci est que ma voiture cal au feux rouge quand elle est chaude ese que vous avez une idée du pourquoi du comment que sa se fait Smile je vous en remercie a l'avance Wink
thiti Hors ligne
ホンダ
73 - Savoie France
12-06-2011, 16:42:29   -
En étant vague je dirait problème de sonde :roll:
Gaëtt-91 Hors ligne
12-06-2011, 18:09:33   -
Salut thiti et merci a toi, tu a peut être raison mais le problème c'est que je n'est pas de voyant qui s'allume sur le tableau de bord ... galère Cry snif
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
12-06-2011, 18:45:01   -
c'est depuis que tu a mis ta ligne que tu a ce probléme ou sa te le fesais déjà
avant, de temps en temps? parseque a par la sonde lambda je vois pas Confused
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Gaëtt-91 Hors ligne
12-06-2011, 19:43:09   -
salut boskorex, oui effectivement c'est bien depuis que j'ai la ligne en inox... je les monter hier matin et la première fois que sa met arriver c'était tout taleur vers 14h
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
12-06-2011, 20:23:34   -
Une masse du moteur déconnectée au montage de la ligne et oubliée?
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
boskorex Hors ligne
Réputation : 10
13-06-2011, 01:17:41   -
ce n'est peut être pas forcément a cause de la ligne, sa peut être une panne
qui est venu au même moment, sa t'est arrivé sous la pluie? apres le passage au
karcher?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
13-06-2011, 02:06:31   -
Gaëtt-91 a écrit :Salut thiti et merci a toi, tu a peut être raison mais le problème c'est que je n'est pas de voyant qui s'allume sur le tableau de bord ... galère Cry snif
ça veut rien dire le témoin Wink
la mienne marché une fois sur deux c'est le contrôle technique qui l'a décelé,il a du passé la pol deux fois en envoyant jusqu'au rupteur pour qu'elle se remette a fonctionné.
perso j'avais:
-conso un peut élevé que la normale
-accoup au démarage
-calé souvent quand je redémaré au feux
kreo974 Hors ligne
13-06-2011, 06:53:25   -
catalyseur bouché Sac
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
13-06-2011, 13:59:06   -
kreo974 a écrit :catalyseur bouché Sac
Plastique d'emballage de la ligne encore présent dans l'inter? LOL
Gaëtt-91 Hors ligne
13-06-2011, 20:01:03   -
Merci pour vos réponses en tout cas c'est super cool de votre par :top: , je pense la faire passer directement a la valise car il me reste 4 mois de garantie chez honda mais je doit attendre 10 jours car ma voiture est chez le carrossier depuis hier soir pour une peinture complète Sad .
je vous est préparer quelque photos du montage de ma ligne et de ma voiture .
Collecteur SRS Smile
[Image: img1386lz.jpg]
Montage Ligne
[Image: img1389ru.jpg]
Avant la peinture 1 Smile
[Image: img1393od.jpg]
Projet peinture ... c'est une photo que vous connaisser certainement mais j'ai pris le même kit carrosserie alors je me suis permis de la retoucher pour avoir mon projet et sa donne sa ...
[Image: jantes.jpg]
VTJIM Hors ligne
13-06-2011, 21:58:50   -
Fil de sonde lambda coupé en remontant la ligne ?
Filtre à essence encrassé ?
Nid de souris dans la boite à air ? lol !
Peut-être essayer de faire un RESET de l'ECU ?
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
Gaëtt-91 Hors ligne
13-06-2011, 22:03:22   -
Merci VTJIM, j’espère que se n'est rien de grave ... et aufete je me suis rappeler que mon pote a toucher la boite a air d'origine et a enlever une petite parti au dessu pour y mettre un bouchon de bouteille apparament il ma dit qu'il y'aurai plus d'air frai qui rentrerai pour le moteur ... sa peut provenir de sa non ?
VTJIM Hors ligne
13-06-2011, 22:24:43   -
Ha ba oui c'est un peu béta de pas faire rentrer de l'air frais...
Tu peux montrer cette partie "bouchée" avec une photo, trouvée sur le net par exemple ?
C'est pas le reniflard (tube qui sort de cache-culbuteur) qu'il a bouché ??
Gaëtt-91 Hors ligne
14-06-2011, 00:01:56   -
Voila se qui la retirer VTJIM, et il a mi un bouchon style bouteille d'oasis quil a sérrer avec un collier
[Image: dsc0011hth1.jpg]
Merci a toi pour ton aide Smile
VTJIM Hors ligne
14-06-2011, 10:46:22   -
Déjà ça doit être super class le coup du bouchon d'OASIS... Wink Wink Wink Wink
Essai de remettre comme à l'origine pour voir si la panne persiste = il faut avancer étape par étape pour trouver la panne !
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
14-06-2011, 12:07:08   -
Zero souçi pour boucher la réserve d'air sur le manchon de la boite a air !!!
J'ai du le faire y'a maintenant pas mal de mois ( avec un bouton d'ampli vintage .... LOL ) et j'ai absolument jamais eu aucun souçi Wink !
[Image: img0709copie.jpg]
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
VTJIM Hors ligne
14-06-2011, 12:15:06   -
Bon ba ça vient pas d'là !
  [Civic EC9 debut 92] Quelle ligne inox Jim7334 1 1 141 24-05-2018, 11:50:12
Dernier message: TsoF
  [ Honda civic ep3] problèmes autoradio Hondaep3 2 2 599 30-01-2017, 23:26:12
  [FD3/Civic IMA] Problèmes essuie-glace Quattro 5 2 146 23-07-2016, 16:02:05
Dernier message: clemb16a2
  [civic 5 eg/ej] listing et soultions problèmes récurent logan125 17 3 437 23-03-2016, 19:01:25
Dernier message: logan125
  [EK3] K&N - collecteur inox - decata - ligne Sportex 50mm - silencieux SS MAGNUM Kensou 73 24 685 04-02-2015, 21:16:53
Dernier message: Kensou
  [ED7]Help ! ligne inox ed7 Maamouth 0 2 111 10-01-2015, 23:02:30
Dernier message: Maamouth
  [ep4] ligne inox 60mn vti44 1 2 060 09-12-2014, 02:34:13
Dernier message: AmiralJ
  [EG5] Problème intermédiaire ligne inox xander78 2 2 332 02-04-2014, 13:57:19
Dernier message: xander78
  [CRX] Ligne inox Janspeed Paul44 9 6 659 02-01-2014, 15:05:04
Dernier message: vtech
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 547 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
