[Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur
Vin Cyan Hors ligne
15-02-2011, 12:30:01   -   [Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur
Bonjour à tous !
Je possède une civic ek3 1.5il s 115cv, elle à 147 000km
Depuis peu il y a un sifflement sous le capot.
Une fois le moteur démarré à froid, un sifflement ce fait entendre.
Ça doit venir d'une des courroies, alternateur ou direction assistée mais je ne suis pas certain. Une fois le moteur chaud le bruit cesse.
Elle m'a fait ça quelques fois depuis peu, environ une fois par semaine.
Si quelqu'un peu me donner son avis ou me filer une astuce...
Big Grin
Merci à tous
[Image: preludeminiature.png]
Jared62 Hors ligne
15-02-2011, 13:12:57   -
Les courroies accessoires peuvent couiner un peu à froid le temps de monter en température, c'est du à l'humidité.
Tente de la resserrer un peu.
Vin Cyan Hors ligne
15-02-2011, 17:01:21   -
C'est ce que le gars de chez honda le havre ma dit.
Par contre comment on fait pour la resserrer ?
Merci du conseil.
Jared62 Hors ligne
15-02-2011, 17:16:00   -
Ça se règle avec l'alternateur. Tu desserre la vis du bas et tu règle avec la vis du haut (l'alternateur bascule).
Pour la tension une fois ok tu dois pouvoir la vriller de 90°
Si c'est pas clair je te mettrai un schéma dès que je ne serais plus au boulot (demain certainement).
Vin Cyan Hors ligne
18-02-2011, 11:11:49   -
Ok merci du conseil. Si j'ai bien compris, tu desserre la vis du bas, ensuite tu règle la tension avec la vis du haut et une fois le réglage ok tu resserre la vis du bas, c 'est ça ?
Jared62 Hors ligne
18-02-2011, 11:14:54   -
Oui c'est bien ça
Vin Cyan Hors ligne
19-02-2011, 14:30:49   -
J'ai jeté un œil mais ça n'a pas l'air très accessible tout ça.
Je vais surement laissé faire un pro, Honda me demande 40 euros pour ça.
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 474 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [Ttes Civic] Sifflement à l'accéleration Nautiljon 60 17 687 25-11-2020, 12:09:35
Dernier message: zigzag42520
  [EK3] Aide Courroie de distribution ? TomCivic21 4 4 470 13-03-2013, 21:35:15
Dernier message: TomCivic21
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 9 818 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [EK3] Bruit aigu courroie Pyro78 8 4 289 23-12-2012, 14:17:46
Dernier message: push
  [EK3] Direction assistée qui couine Civixx 4 4 530 12-12-2012, 11:39:14
Dernier message: Civixx
  [EG5] Problème courroie / alternateur Grounch 6 4 149 02-11-2012, 22:25:18
Dernier message: Grounch
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 329 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [EH6] pas de direction assistée ! HELP !!! alexetmatt 12 3 871 04-05-2012, 20:54:34
Dernier message: YoAnn77
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 512 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
