[EC9] Trop riche ou trop pauvre ?
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
20-02-2011, 18:19:55   -   [EC9] Trop riche ou trop pauvre ?
Salut !
Il y a de cela quelques mois j'ai fais un petit réglage de mes carbus a la suite du teste d'une nouvelle config, a présent j'ai reposé ma boite a air en faisant venir un gaine du PC a la Boite a Air.
Ma question, mon réglage est il bon ?
Cylindre 1
[Image: dsc00954y.jpg]
Cylindre 4
[Image: dsc00953wh.jpg]
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
20-02-2011, 19:03:05   -
tu doit avoir un peu trop d'air a mon gout,
aprés c'est pas évident de ce basé sur les photos..
ton moteur broute? il régule bien? la conso. est correct?
il a toutes sa puissance?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
20-02-2011, 19:04:40   -
puissance ca va ca broute pas je consomme un peu, pour la régule je sais pas
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
boskorex Hors ligne
Réputation : 10
20-02-2011, 19:15:43   -
ce qu'il faudrais faire c'est de métre de belle bougies neuve,
roulé quelques temps, puis regardé l'état.
si elles sont chocolat, ton réglage est correct,
si elles sont chocolat tres claire (voir beige) c'est que tu a trop d'air,
si elles sont noir et humide, trop d'essence.
j'espére t'avoir aidé :@+
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
20-02-2011, 19:28:42   -
la premiere est tres choco je trouve non ?
thiti Hors ligne
ホンダ
73 - Savoie France
20-02-2011, 19:45:33   -
Wheell-R a écrit :la premiere est tres choco je trouve non ?
Wé choco clair==> trop d'air
MaX93 Hors ligne
20-02-2011, 21:02:13   -
post pour suivre Wink
[Image: e7ddc4db32b28d266cbe29341ca8c.jpg]
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
20-02-2011, 22:40:45   -
ah zut Confused
maxou62 Hors ligne
20-02-2011, 22:48:57   -
cylindre 4 un peu pauvre , enrichie tes cylindre 3 et 4 et sa sera bon
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
  [D15Z1 VEI] Mélange trop pauvre à chaud ! Haltaz 62 14 659 21-04-2013, 22:21:19
Dernier message: Haltaz
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 188 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [ee6/ec9-D14A1] problème d'embrayage trop dur crx ee6 14 1 700 18-01-2008, 13:09:09
Dernier message: julien31
