[EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1)
choco'$ Hors ligne
20-02-2011, 19:29:24   -   [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1)
Bonjour a tous,
Je viens de démarrer un B16A2 qui n'avait pas tourné depuis un an suite a un joint de culasse
Apres réfection (pochette joint, rodage soupape, reglage culbuteur,...), le moulin démarre bien pas de souci majeur sauf un bruit regulier ("cyclique") provenant de la culasse ou de l'allumeur (difficile a définir)
Est ce qu'un mauvais réglage des soupapes pourrait en être la cause? l'allumeur peut-il faire un tel bruit?
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas !!!
Merci d'avance
[Image: eg6vsed7.jpg]
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
20-02-2011, 20:48:45   -
un b16 qui ne claque pas n est pas un vrai b16 Sac
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
20-02-2011, 21:12:51   -
il disparait au fur et a mesure que le moteur chauffe ou pas? genre de cliclicclacclicclic,localiser vers le haut moteur?
choco'$ Hors ligne
20-02-2011, 22:03:07   -
ce n'est pas un claquement normal ...
non il ne disparait pas quand le moteur chauffe, il s'attenue peut être un peu
c'est tout a fait ca, un genre de cliclicclacclicclic au niveau de la culasse, une piste peut être ?
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
20-02-2011, 22:21:12   -
Peut etre les LMA...il a combien de kms ce moteur?huile utilisé?vidange?
vti-vtec Hors ligne
20-02-2011, 22:43:25   -
je dirais peut etre l'allumeur le rotor a l'interieur fait du bruit
choco'$ Hors ligne
20-02-2011, 22:49:59   -
le moteur a 205000 kms vidangé à la castrol GTX tous les 5/6000kms
Avant qu'il me fasse le joint de culasse, ca tourner parfaitement, je ne les ai pas démonté les LMA, ni les ACC pour changer les joints de queue de soupapes ...
il y a un moyen de les "controler" sans tout tomber a nouveau
maxou62 Hors ligne
20-02-2011, 22:50:11   -
un compenssateur hydrolique qui est mort
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
choco'$ Hors ligne
20-02-2011, 22:54:07   -
vti-vtec a écrit :je dirais peut etre l'allumeur le rotor a l'interieur fait du bruit
j'ai démonter le chapeau de l'allumeur et il est correct ainsi que le rotor
c'est difficile de localiser exactement ce bruit de clicclicclic
choco'$ Hors ligne
20-02-2011, 22:57:07   -
maxou62 a écrit :un compenssateur hydrolique qui est mort
tu entend quoi par "compensateur hydraulique"?
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
20-02-2011, 22:58:43   -
tu entend quoi par "compensateur hydrolique"?
+1????
maxou62 Hors ligne
20-02-2011, 23:03:29   -
dsl c est mon language lool , poussoir hydrolique
/ perfect offset \
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
20-02-2011, 23:17:07   -
maxou62 a écrit :dsl c est mon language lool , poussoir hydrolique
http://www.youtube.com/watch?v=AcT_ZyY3F0k
bah ils sont ou ces poussoirs HYDRAULIQUES?
choco'$,eprouvée et rectifiés ta culasse?t'as remonté la bonne epaisseur de joint?
maxou62 Hors ligne
20-02-2011, 23:24:33   -
ha y en a pas sur d16 ? oups dsl comment quoi on en apprend tous les jour
tu n aurai pas mal serrer un ecrou de blocage de la vis de reglage de jeu de soupape (sa arrive) et donc deregler
/ perfect offset \
choco'$ Hors ligne
20-02-2011, 23:27:43   -
oui la culasse a été éprouvée et réctifiée, le joint était fourni avec la pochette joint haut moteur donc je pense qu'il était prévu pour une culasse rectifiée
choco'$ Hors ligne
20-02-2011, 23:32:17   -
c'est un B16 lol... mais il n'y en a pas non plus
pour le réglage du jeux des culbuteurs, j'ai tout revérifié 2 ou 3 fois avant le remontage comme c'était la 1ere fois que je le fesais mais j'ai pu me trompé
ca fait un bruit de clicclicclic des culbuteurs mal réglés?
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
20-02-2011, 23:38:40   -
maxou62 a écrit :ha y en a pas sur d16 ? oups dsl comment quoi on en apprend tous les jour
Peut etre,mais je suppose qu'il a controler Confused ...Par contre toi tu suis vachement...Des poussoirs hydrauliques...sur un D16... Shock
A moins d'une erreur il parle bien d'un B16A2 au debut de son post hein!! :roll:
choco'$,pas facile de faire un diagnostic comme ca,fait donc une video de ton probleme,si les pros passent par la,ca aidera surement!
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
20-02-2011, 23:41:29   -
choco'$ a écrit :c'est un B16 lol... mais il n'y en a pas non plus
Oui,si ils ont trop de jeu et encore,c'est du honda,ca bouge pas trop normalement...
T'as mis combien et t'as pris les jauges d'epaisseur a quel endroit?
http://thejapanpower.com/boost/eg6/soupapes_B16.html
choco'$ Hors ligne
21-02-2011, 00:08:25   -
pour la vidéo, je vais essayer de faire ca, c'est vrai que ca parlera mieux
sinon j'ai pris 0.15 a l'admission et 0.20 a l'échappement entre le lobe de la came et le culbuteur comme sur ton lien
on m'avait préter un jeu de cales qui aller de 0.05 en 0.05 donc pas trop de choix
maxou62 Hors ligne
21-02-2011, 00:15:55   -
dsl je ne savait pas qu il y en avait pas sur b16 , je commence dans le monde de honda
/ perfect offset \
choco'$ Hors ligne
21-02-2011, 00:29:32   -
voila une vidéo faite avec mon portable ou l'on entend bien le bruit
http://www.youtube.com/watch?v=wSqnoupc-Sc
si des connaisseurs arrivent a reconnaitre le bruit, n'hésitez pas ...
faburisu
Unregistered
21-02-2011, 02:43:46   -
Sac
Répondre
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
21-02-2011, 09:40:58   -
faburisu a écrit :amortisseur de linguet de came vtec ?
Fleche LMA,je serai tenté de dire pareil,mais ca claque grave...D'un coté je me plains de mon leger tictic au demarrage,mais en comparaison c'est rien...Commence par verifier a nouveau le jeu aux soupapes ca coute rien,comme ca tu pourra voir si la pression d'huile monte lubrifier le haut moteur au passage Confused
faburisuMP Fleche
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
21-02-2011, 09:55:20   -
Tu pourrait refaire la vidéo avec une vrai caméra ?
Je serai aussi tenté de dire LMA mais là ça claque un peu trop, et trop lentement.
ils sont peut être mal calés mais je vois pas comment.
Normalement les LMA fatigués ça fait un bruit de moteur diesel à froid (les claquements)
[Image: 1275774636.jpg]
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
21-02-2011, 10:17:28   -
alumeur mal calé sinon ...
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
zit-civic Hors ligne
Réputation : 9
21-02-2011, 20:16:58   -
choco'$ a écrit :pour la vidéo, je vais essayer de faire ca, c'est vrai que ca parlera mieux
D'aprés mon workshop ;
Honda Civic B16a2
Moteur 1.6l VTi (double arbre)
- jeu aux soupapes (mm)
- Admission ................. 0.21 a 0.25
- Echappement ............. 0.24 a 0.28
Honda CRX (del sol) B16a2
- Admission .................. 0.15 a 0.19
- Echappement .............. 0.17 a 0.21
Donc je précise que c'est source vienne de L'expert automobile si vous avez l'officiel Honda pour comfirmer ?
parceque ca ma parait bizzare qu'il i est deux réglage différent alors que c'est deux même moteur Confused
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
[Image: 120624045555735620.png]
choco'$ Hors ligne
21-02-2011, 20:19:29   -
L'allumeur est bien calé, je l'ai fait à la lampe strobo
pour le jeux aux soupapes, je le vérifierai et par la même occasion voir si l'huile arrive bien dans la culasse
il y a moyen de controler les LMA en ne démontant juste que le cache culbu ou il faut tomber les AAC et donc la distrib.
pour une vrai vidéo parce ce que la c'est fait avec le portable, je vais essayer de me faire préter un camescope pour le week end qui arrive
S'il y a d'autres avis ou expériences, je suis preneur
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
21-02-2011, 20:41:38   -
Honda Civic B16a2
si je dit pas de conneries;les bonnes valeurs sont celles en rouge(les +faibles)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-02-2011, 21:24:02   -
tu devrais regler un peu plus large ,15 et 20 c est trop serrant . je mets 20 et 25 et ca tourne tres bien .
choco'$ Hors ligne
21-02-2011, 21:44:28   -
j'essayerai avec 20 et 25, au point ou j'en suis il faut que je trouve la solution
tu pense que ce bruit peut venir de là? jeux trop juste ...
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 23 772 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti Basswood 5 2 362 02-03-2013, 17:57:15
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 744 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 2 860 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 210 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 534 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 343 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 3 887 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 580 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [B16] Allumeur EG6 / MSD DD_MotorSport 7 4 182 25-05-2012, 20:55:38
Dernier message: DD_MotorSport
