[EG5] Compatibilité Vilo D16A9/D16Z6
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
22-02-2011, 22:29:43   -   [EG5] Compatibilité Vilo D16A9/D16Z6
Ben voila comme indiquer dans le titre
je cherche a savoir la difference entre ces 2 vilo car je suis en pleine refection bas moteur et je peux avoir un vilo de D16A9 pour pas grand chose
donc je voudrai savoir si c comptatible sur le D16Z6 au niveau de la courses des bielles,du joint spy et de la pompe a huile.
Merci d avance. . .
Kartouche16 Hors ligne
23-02-2011, 15:22:43   -   Re: [EG5] Compatibilité Vilo D16A9/D16Z6
Daaave a écrit :Ben voila comme indiquer dans le titre
Merci d avance. . .
je suis quasi sur que le vilo du D16A9 fait l'affaire dans un D16Z6, mais il faudrait que tu vérifie les références des vilo sur l'epc
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 297 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 702 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 559 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 373 21-02-2015, 18:29:39
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 918 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 092 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 209 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [D16A7-->D16A9] Compatibilité allumeurs ? Cali-Puma 16 4 450 27-10-2012, 21:58:07
Dernier message: yakuza74
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 147 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ?? SENNAJAP 5 2 532 17-09-2012, 08:55:53
Dernier message: SENNAJAP
