[EK3] probleme leve vitre
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
28-02-2011, 00:19:48   -   [EK3] probleme leve vitre
bonsoir a tous.
Voila j'ai une civic ek3 de 98, qui a le lève vitre passager qui ne descend plus. Que j'appuie sur le bouton coté passager ou conducteur la vitre ne descend point.
Alors un collègue me dit que c'est certainement le moteur car il sont faiblard donc je m'empresse de voir cela mais ce n'est pas ce dernier qui est défaillant car en le branchant en direct il fonctionne très bien, en revanche il semblerait qu'il ne soit pas commandé.
Alors j'en vient a vous, est ce un problème qui vous et arrivé et que me proposez vous comme solution?
Merci d'avance
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
[Image: 9800civicsjdm.png]
kévin hc ec9 Hors ligne
Honda civic ec9/ HondaCRZ
38 - Isère France
07-03-2011, 12:03:43   -
Salut
moi j'ai eu un souci avec les les vitres de l'ej6 que j'ai acheter, elle ne fonctionnai pas et cétait un problème de masse, il ni avait pas de masse à l'interrupteur il faudrait que tu control tes arrivé en +et- a l'interrupteur ou tes fusibles
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
07-03-2011, 13:33:10   -
Apparemment c'est un problème récurrent, j'en avais entendu parler avant l'achat et le mien peine effectivement à remonter la vitre Confused
En recherchant vite fait pour vérifier mes dires, je suis tombé sur ça, ça peut peut-être aider, dans l'idée du moins.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=540
Wink
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
07-03-2011, 13:55:07   -
mes fusible sont bon , par contre rien n'arrive au moteur
ek3driver: merci pr ton lien c'est sympa néanmoins le mécanisme a déjà été démonté et graissée par moi même et un carrossier parce que ils ont l'habitude de se casser les couille sur ces truc merdique lol
La vitre et bloqué en position haute en fait, et le moteur n'est strictement pas alimenté en courant
S.Honda
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
07-03-2011, 15:22:57   -
t'as pas activé ce bouton sur "off" par hasard ?
http://www.used-oem.com/media/10/a207918...b328_m.JPG
LOL
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
07-03-2011, 15:28:12   -
non non puis meme si activé tpe tjr ouvrir de la platine conducteur
S.Honda
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
07-03-2011, 15:35:48   -
bah non justement, si le bouton est sur "off", la vitre passager ne s'ouvre pas que ce soit avec le bouton côté passager ou celui côté conducteur
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
07-03-2011, 19:43:59   -
gineto a écrit :bah non justement, si le bouton est sur "off", la vitre passager ne s'ouvre pas que ce soit avec le bouton côté passager ou celui côté conducteur
+1 j'ai pensé direct à ça en voyant le titre LOL
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
08-03-2011, 00:13:58   -
non mais ce n'est pas cela de tour façon dans n'importe quelle position sa ne bouge point
S.Honda
fnut Hors ligne
21-04-2014, 17:16:40   -   RE: [EK3] probleme leve vitre
Salut a tu trouvé une solution a ton problème ?
j'ai le meme souci actuellement !
fussible OK , le bouton n'est pas sur off ^^ , le remonté et la descente est impossible que ce soit coté conducteur comme passagé
j'ai verifier les connectique ... la je seche !!
j'ai brancher le moteur en direct sur une batterie pas de souci ça fonctionne !!
donc le souci est avant le moteur mais ou ?
(Modification du message : 21-04-2014, 18:12:47 par fnut.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
21-04-2014, 18:16:05   -   RE: [EK3] probleme leve vitre
faisceau qui se coupe entre la portière et le pied de porte
fnut Hors ligne
21-04-2014, 18:35:46   -   RE: [EK3] probleme leve vitre
ok merci , je vais y jeter un oeil !
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
21-04-2014, 18:53:51   -   RE: [EK3] probleme leve vitre
regarde des 2 cotés souvent c'est coté chauffeur
Bowers
Unregistered
22-04-2014, 08:40:23   -   RE: [EK3] probleme leve vitre
(21-04-2014, 18:16:05)Hot Wills a écrit : faisceau qui se coupe entre la portière et le pied de porte
C'est toujours le même problème les fils cassent à raz dans la prise , des fois ça remarche car le fil fait contact LOL
Répondre
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
22-04-2014, 13:07:26   -   RE: [EK3] probleme leve vitre
oh vous avez fait un de ces détérage les gars la ^^
S.Honda
Bowers
Unregistered
22-04-2014, 18:52:52   -   RE: [EK3] probleme leve vitre
Le mec cherche on l'aide ... Ça peux se reproduire dans 2 ans on ne sait jamais LOL
Répondre
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
22-04-2014, 19:47:06   -   RE: [EK3] probleme leve vitre
c'est surtout FNUT qui à le problème actuellement et qui à bien utilisé la fonction recherche
youn29 Hors ligne
honda civic ek3
29 - Finistère France
29-01-2017, 21:13:08   -   [ek3] problème vitre électrique ne fonctionne plus
Bonjour à tous alors avant de commencer j'ai lu tout les poste déjà existant et je n'est pas trouver de solution à mon problème
Alors je m'explique je roulais tranquillement fenêtre baiser tout fonctionné bien jusqu'au moment ou je décide de remonter ma fenêtre et la plus rien que sa soit du côté conducteur comme passager du coup ma fenêtre et ouverte côté conducteur, j'ai voulus regarder mes fusible mais je ne sais pas le qu'elle c'est j'ai bon chercher je ne trouve pas je précise que je roulais sous la pluie quand c'est arrivé j'aimerais donc savoir qu'elle fusible c'est pour commencer ou si sa peut venir d'autre par
Merci d'avance
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
30-01-2017, 10:04:47   -   RE: [EK3] probleme leve vitre
Sujet fusionnée avec un existant pour éviter de disperser l'info Wink
Ma Mazda 3 165cv
youn29 Hors ligne
honda civic ek3
30-01-2017, 12:48:51   -   RE: [EK3] probleme leve vitre
Problème réglé j'ai du tout recabler la moitié des câbles était fissurer
(Modification du message : 30-01-2017, 19:42:28 par youn29.)
  [EK3] Vitre Électrique (phase 2) gagiova 3 427 07-01-2022, 23:42:41
Dernier message: Miky9560
  [EK4] Problème avec mon lève-vitre. Speedrunner 10 4 963 05-07-2019, 20:51:48
Dernier message: eg538
  [ep] leve vitre vitre cassé djarvell 4 1 799 28-06-2017, 22:12:38
Dernier message: nonovtec
  [EG] probleme leve vitre .. iZiis 41 14 067 26-01-2016, 18:24:06
Dernier message: kenny44
  [EU8 EP2] lève glace côté conducteur jaspe34 0 701 07-11-2015, 09:21:19
Dernier message: jaspe34
  [eg8 1.5 vei] problème de vitre passager kenny44 2 1 906 05-10-2015, 20:14:05
  [EC9] Problème vitre conducteur Cannondale56 15 4 685 02-10-2015, 18:57:07
Dernier message: sam93110
  [Shuttle EE4] Urgent svp ! Compatibilité mecanisme de lève-vitres bobbymacferrin 4 1 879 16-09-2015, 11:34:13
Dernier message: bobbymacferrin
  [ED9] problème vitre passager Onizukkaa 0 1 532 05-06-2015, 11:15:58
Dernier message: Onizukkaa
  [ED9] problème vitre passager Onizukkaa 2 1 719 09-05-2015, 10:26:46
