Volant moteur allégé !
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
13-12-2004, 17:46:43   -   Volant moteur allégé !
Voila g qq'un qui se propose de me faire un allègement du volant moteur par percage et allesage (equilibrage). Est ce que c correct comme manip ou tout simplement suicidaire ?
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
choz57 Hors ligne
13-12-2004, 18:23:40   -
tres bonne question. chez qui le faire faire pour une toyota?
4AGE sous le capot
choz57 Hors ligne
13-12-2004, 18:25:48   -
quel gain ( en kg) espere pour quel prix?
4AGE sous le capot
GT4 addicted Hors ligne
13-12-2004, 20:19:28   -
pour moi c du suicide...Shock Shock Shock
c vraiment une opération que je ne tenterais pas... LOL
si le volant moteur casse... il peut te péter le bloc moteur ou le carter de boite de vitesses... Confused
[Image: 81qa.jpg]
choz57 Hors ligne
13-12-2004, 21:22:16   -
ok plutot en acheter un deja allege alors?
4AGE sous le capot
Sujets : 66
13-12-2004, 21:22:46   -
C ce que je voulais savoir, merci GT4 addicted.
Underscore Hors ligne
15-12-2004, 21:36:09   -
Y a pas photo entre un volant moteur allégé etudié et taillé dans la masse et celui d'orignie troué et coupé Big Grin
charles c Hors ligne
16-12-2004, 09:22:41   -   volant moteur
on peut faire allégé un volant d'origine car souvent ils sont tres lourd donc de la marge en matiere mais le donner a faire a des habitués de la chose car méfiance avec la fonte et bien sur faire équilibré (stat et dynam) ,sinon y'a des volants en alu, sur ma supra depuis 5 ans et pas de problemes (gain 7-8 kilogs)
supraman Hors ligne
16-12-2004, 14:31:32   -
J'ai un volant d'avance pour ma Pista MKII, que je monterais lorsque l'embrayage sera HS avec un embrayage de 7M-GE : gain 2.8 kg sur une 10aine de kilos.
Supraman - anything else is just transportation -
  [st182] embrayage renforcé / VM allégé Fidanza HeartnetZ 16 2 362 29-11-2012, 16:00:36
Dernier message: Neoxys13
  VM allégé JOJO 8 1 654 03-08-2007, 05:19:06
Dernier message: toytoy
  Volant moteur allégé celica Sylv1 7 2 911 02-02-2006, 12:18:33
Dernier message: bozo-merlin
