[ed7] Probleme cremaillère bruit coté gauche
yul34
Unregistered
08-06-2011, 18:14:31   -   [ed7] Probleme cremaillère bruit coté gauche
Slt a tous, voila, j'ai un souci ,un bruit metallique coté gauche au niveau de de la direction, je pensé a un triangle superieur hs, mais non j'ai changer mes triangle qui ete fatigué, le bruit continue, et en cherchant un peu, le bruit proviens de la cremailliere, le souci c'est a quel niveau???
deja, ce n'est pas un probleme de bague, car le bruit a l'opposé, et surtout j'ai ce bruit juste a l'arret qd je fais un mouvement rapide du volant (gauche droite), ou qd je manoeuvre mais tjr du meme coté, penser vous que cela viens de la rotule de direction interieure (celle qui part de la cremaillère) ? car ce qui me pose probleme c'est la voiture levé aucun bruit? donc pas facile de trouver le souci, en sachant que mes cardan et biellette de direction sont neuf.
si quelqun peux orienté cela serai cool, puis une autre question, si cela viens de cette biellette, ça pourrai venir d'un manque de graisse ,car a ce nivo, j'ai meme sur le boitier!!
Répondre
jontux44 Hors ligne
08-06-2011, 20:38:49   -
Vérifie bien avec la roue levée et enlevé, pour vérifier si tu n'a pas du jeux aux niveau des rotules.
Sinon je dirais crémaillère déserré, est-ce que ta direction "flotte" et est légère ? Pour la ressérrer tu n'as cas désséré le gros contre ecrou et sérrer l'ecrou de réglage.
Ca se trouve au niveau du boitier de direction sur la crémaillère côté conducteur.
yul34
Unregistered
09-06-2011, 18:00:01   -
je n'ai pas de jeu au rotule!!! donc selon toi, c'est pas un probleme de biellette interieure? ecoute je vais jetter un coup d'oeil ce weekend, et voir au niveau de la cremaillère en esperant que cela sois cela, je te remerci pour ton aide
Répondre
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 23 772 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 744 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [EE] différence carro av droit et gauche TurboR 23 6 372 31-10-2012, 21:09:06
Dernier message: Finch
  [EK9]. crémaillère tonix 17 4 366 19-10-2012, 09:19:49
Dernier message: tonix
  [EJ9 ]. Probleme siége avant gauche joffreyEK4 9 3 577 12-07-2012, 21:15:58
Dernier message: joffreyEK4
  [ed7 Phase 1] Jeu cardan/boite côté passager ? [VIDEO] dreodim 13 5 710 13-05-2012, 11:44:53
Dernier message: dreodim
  [EG6] triangles avant supérieure Droit et Gauche ? spectra 1 1 785 08-05-2012, 15:33:46
Dernier message: EG629012012
  [ej2] probleme clignotant gauche NICOSCIVIC 30 8 022 12-04-2012, 17:04:33
Dernier message: NICOSCIVIC
  [EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ?? shaggy 8 3 383 11-02-2012, 12:26:31
Dernier message: gineto
  [eg6] question cremaillere bikerboy 5 1 270 22-01-2012, 15:38:54
Dernier message: niavlysj
