[EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle
Afro Samourai Hors ligne
15-03-2012, 23:19:14   -   [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle
Salut à tous.
J'aimerais installer des manos de pression et température d'huile mais la je bloque pour faire passer les fils de sondes à l'habitacle.
J'ai repérer un passage mais c'est la ou je bloque Confused
[Image: img00595-20120315-2141-329808c.jpg]
Ces fils vont directement à l'habitacle mais je n'arrive pas à bouger le machin noir pour faire passer mes fils.
[Image: img00597-20120315-2144-32980f4.jpg]
Les fils sortent juste en dessous du volant donc c'est vraiment top comme passage.
Quelqu'un pourrait me dire si un autre passage est possible ou bien me dire comment sortir ce truc noir? C'est une bonne idée de faire un pti trou juste à coté?
Merci pour vos réponses Wink
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
16-03-2012, 02:05:29   -
perso je suis passé par là,sans enlevé le cache noir j'ai tout glissé en dessous.
Sujets : 145
Réputation : 58
16-03-2012, 09:54:03   -
il faut normalement une pince a manchon :
[Image: 50000-5416.jpg]
c'est exactement cette pince là que j'ai, tu inseres les pointes dans le manchon de passage, en appuyant dessus, ca ecarte le passe cloison, et tu passes tes fils tranquille, OEM style Wink
18-03-2012, 14:04:05   -
Merci pour vos reponses c'est vraiment cool Smile
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
18-03-2012, 20:20:09   -
tu peu faire un tout petit trou dans le passe fil ou tu fais un trou en dessous et tu met un passe fil
20-03-2012, 00:48:37   -
C'est bon les fils sont passés.
Maintenant quelqu'un pourrait me filer quelques tuyaux pour les branchements? Je sais que le + permanent et le + après contact se trouvent sur le faisceau de l'autoradio mais y a tellement de fils dans tout les sens!
Et puis j'aimerais savoir comment prendre la source d'éclairage sur le commodo des phares?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
20-03-2012, 11:08:29   -
Il faudrait que tu télécharge le manuel d'atelier de ta civic.
Si je ne dis pas de conneries, cette info se retrouve sur la prise autoradio des EG
A l'epoque des radiocassettes, certains écrans LCD devaient etre rétroéclairé la nuit, du coup ils avaient besoin de cette information.
Sur EK, plus récente, je ne sais pas si c'etait encore valide.
Le schéma electrique dans le manuel te renseignera
PS, pour passer un fil dans un passe cable moi je me sert d'un tube alu trouvé chez casto, taillé en biseau je le fais passer dans le manchon sans le trouer, je glisse le fil electrique dans le tube, et je retire le tube.
Presque le principe de la couture. LOL
45 Loiret
21-03-2012, 15:28:23   -
sinon eclairage de tes commandes de chauffage
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
21-03-2012, 18:25:19   -
Sinon tout simplement un de tes fusible...
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 9 255 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 20 560 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 32 553 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [all] passage d16y8 en obd1 eg3civic 8 1 821 04-06-2013, 20:36:14
Dernier message: niavlysj
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 2 899 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 6 822 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [EJ8] cherche PC ar plaque jap fannay 3 1 317 02-04-2013, 14:42:40
Dernier message: fannay
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 833 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 2 756 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [d16y8/b16a2] compatibilité des pièces leny07 6 2 658 24-01-2013, 21:26:01
Dernier message: 1337CRX
