MS13
13-03-2011, 12:09:21 - probleme demarrage a froid sur s13
bonjour a tous !
presentation de l'auto :
rs13A de 89 non cata, bva converti en bvm, auto-bloc, walbro, filtre a essence 300zx, catback full inox, turbo t28, fmic saab...
symptome: demarrage difficile quand elle est tres froide, ne tien pas le ralenti, ne tourne pas rond du tout, obligé de tenir l'accelerateur jusqu'a la montée en temperature du moteur, là je l'eteint et je redemarre et c'est comme si il ne c'etait rien passé, elle tourne comme une horloge :x
quelqu'un aurait deja eu se probleme ???[/img]
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
13-03-2011, 12:34:44 -
vanne AAC,ainsi que la vanne de ralentie accelere par temps froids,sous le papillon.
MS13
13-03-2011, 13:02:09 -
merci pour ta reponse
mais comment puis-je savoir d'ou vien le probleme ?
il y'a un teste a faire ou il faut remplacer les 2 pieces ?
boyou2
Sujets : 145
13-03-2011, 20:31:29 -
fait une petite recherche,c'est un probleme recurrent
MS13
13-03-2011, 21:36:06 -
ben je me suis déja frappé 21 pages dans la section recherche sans rien trouver... :guelle:
boyou2
Sujets : 145
14-03-2011, 09:28:59 -
on en a parlé ya pas longtemps en plus
fait plutôt une recherche avec AAC en mot clé.
MS13
30-12-2011, 13:29:14 -
slt,
desolé de ne pas avoir donner suite au "sujet" mais jai eu un grave accident au boulot ! et apres des mois de réeducation me revoila bref ...
donc apres nettoyage de la vanne aac et remplacement de la vanne de ralentie ma titine vas beaucoup mieux
merci de ton aide boyou !!!
boyou2
Sujets : 145
30-12-2011, 15:21:34 -
désolé pour ton accident
cool pour la panne, un problème récurent
si tu peux ajouter ta trouvaille dans le post-it sur les pannes résolus, il sera plus facile pour les futurs proprios d'y trouver leur bonheur, merci
MS13
22-01-2012, 13:59:04 -
c fait, merci
boyou2
Sujets : 145
22-01-2012, 22:25:04 -
