[ED7]. Compatibilite ressort court ED / EG.
Spoons2k Hors ligne
13-03-2011, 17:56:40   -   [ED7]. Compatibilite ressort court ED / EG.
Salut tous le monde , proprietaire d'un ED7 , j'ai besoin de changer mon ressort court AV D , ayant eu un EG auparavant , j'ai retrouver les ressort court de celle ci , donc ma question est , puis- je monter mes ressort d'EG sur mon ED ? Merci pour vos reponses . Big Grin
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-03-2011, 00:07:40   -
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
Spoons2k Hors ligne
14-03-2011, 13:20:38   -
Autant pour moi Confused
Je viens de faire ma presentation , quand au titre je le modifie de ce pas Smile
Spoons2k Hors ligne
15-03-2011, 17:03:13   -
Ok pour ma presentation effectuer comme il se doit Smile ece que quelqu'un peut me renseigner maintenant??
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-03-2011, 18:24:28   -
Citation :Dorénavant, dans les sections "MARQUE", il vous sera demandé de rédiger votre titre de la sorte suivante :
[modèle et/ou type moteur] description (précise) du problème ou question
Rem : Pour une meilleure lisibilité, le modèle/type de moteur doit se trouver uniquement entre crochets [] et non entre parenthèses, guillemets, ou autres.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
15-03-2011, 21:13:27   -
Pour ca qui est de la réponse je vais te donner mon avis
Déja la hauteur des ressorts "oem" sur les 2 voitures a l'avant ne sont pas les meme
C'est plus court sur les ed, de plus le tarage des ressorts ne sont pas les meme non plus , l'eg étant plus lourde les ressorts sont plus dur
Je ne pense pas que ca pose de "gros problème"de le faire dans ce sens, tu auras des ressorts plus "ferme" donc pk pas par contre au niveau de la hauteur ca risque de pas faire le meme effet
Honda forever Cool
fx_97two Hors ligne
16-04-2014, 19:50:25   -   RE: [ED7]. Compatibilite ressort court ED / EG.
déterrage de post:
moi j'aimerais savoir si en mettant les amorto de ED avec les ressorts EG, il y aura un rabaissement?
  [Ed7] incertitude pont court Ed7-aero 2 1 905 10-05-2013, 23:43:44
Dernier message: Ed7-aero
  [eg3]ressort court jomabrouk 6 1 914 12-07-2012, 00:06:02
  [ED7] Ressort court reglable chris46 23 9 498 07-04-2011, 18:07:46
Dernier message: Mad Manu
  [Civic EG / Crx DelSol] Compatibilité amortisseur/ressort ? NcHm 4 4 065 31-07-2010, 13:58:12
Dernier message: ThoWmas31
  [EG4]montage ressort court soit meme? Mister_Z@z 30 11 006 08-05-2008, 14:00:19
Dernier message: Booda
  [ED7] Ressort court Kounkoun78 17 3 707 30-04-2008, 18:35:30
Dernier message: Kounkoun78
  [ED7] Combiné filetés et amorto court + ressort court????? invisible 4 5 039 30-03-2008, 18:35:44
Dernier message: EtA
  [ED7] Compatibilité échappement EE9 / ED7 lovic 7 2 405 12-12-2007, 10:58:28
Dernier message: ricarlos
  [Ressort] EC9 - ED7 ?? Ldrick 5 1 313 01-09-2005, 12:48:16
Dernier message: vin883
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 227 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
