[EG5] branchement shift light aide probleme résolu
hagakure Hors ligne
Sujets : 28
19-06-2011, 10:37:05   -   [EG5] branchement shift light aide probleme résolu
Bonjour je suis en train de mettre un shift light sur mon eg en cherchant sur le forum je n'ai trouver que des renseignements pour eg6 dont ce photo de la fiche de l'ecu
http://www.casimages.com/img.php?i=09070...593163.jpg
Je voulait savoir si c’était le même fils pour EG5 et EG6
merci d'avance
hagakure Hors ligne
Sujets : 28
19-06-2011, 12:14:51   -
personnes Oops!
EtA Hors ligne
Sujets : 29
19-06-2011, 12:20:45   -
Le moyen le plus simple pour moi lorsque j'avais branché une shift light sur mon EG4 est :
Tu démonte ton bloc compteur, tu relie tes fils directement sur le compte tour d'origine car c'est déjà relié sur ton faisceau donc t'es pas emme***. (tout simple car tu dévisse un peu tu passe ton fil que tu coince en revissant.)
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre ^^
Le seul truc c'est au niveau du réglage car il y a un temps de "latence" puisque tu n'est pas en direct
Mais une fois réglé sa ne gêne pas du tout ! ^^
Cool
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
hagakure Hors ligne
Sujets : 28
21-06-2011, 12:09:38   -
EtA a écrit :Le moyen le plus simple pour moi lorsque j'avais branché une shift light sur mon EG4 est :
Cool
Merci je l'ai brancher sur l'ecu marche nickel Wink
  [EG] Problème montage Short shift ZENKY hks power 3 2 349 02-04-2013, 16:22:11
Dernier message: hks power
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 042 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ITR] shift light pour itr? jejephiroth 1 2 292 25-10-2012, 17:53:12
Dernier message: RA272
  [EK9]. jantes en 16 light ?? tonix 8 2 121 04-09-2012, 14:34:20
Dernier message: Brakeless
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 30 047 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [Civic EJ9] Aide branchement retro Spoon tiofoul 5 3 693 24-12-2011, 18:16:59
Dernier message: tiofoul
  [EK4] Problème branchement klaxon volant Nardi romstake 5 7 392 04-09-2011, 11:19:28
Dernier message: romstake
  [EG5]URGENT Probleme ne démarre plus besoin d'aide tonyaz 11 3 319 21-03-2011, 22:45:55
Dernier message: Hot Will's
  [Honda]. Xtra-Light Post : l'Allègement sur nos Honda. Mister_Z@z 14 6 570 12-10-2010, 09:02:20
Dernier message: flointhecho
  [eg4]probleme montage fog light !! djuuu 2 863 18-08-2010, 00:44:30
Dernier message: sad
