spoot
20-03-2011, 13:59:04 - Support filtre à huile sr20de
Je possède une Nissan primera P11 gt sur laquelle j'ai cassé le téton du support de filtre à huile en voulant monter une plaque sandwich.
Je dois donc changer mon support de filtre à huile.
Le problème, c'est que Nissan est incapable de me trouver cette pièce qui n'est plus référencé dans leur base de donnée. Selon les magasiniers de deux concession Nissan que j'ai été voir, il se pourrait que cette pièce ne soit plus détaillé, donc qu'il faudrait que j'en trouve une d'occasion.
Un des magasinier à néanmoins fait une demande pour en savoir plus donc je suis dans l'attente.
J'ai également contacté des casses spécialisé dans la pièce jap, ainsi que des vendeurs de pièces détaché, mais sans succès.
Auriez vous des adresses ou des contacts susceptibles d'avoir ou de pouvoir commander un support de filtre à huile pour Nissan primera P11 gt?
Voici quelques photos de la pièce en question :
Coté filtre à huile :
Coté refroidisseur d'huile :
Coté manocontact d'huile :
Coté bloc moteur :
Merci d'avance pour votre aide.
Bill31
Mazda MX5 NB 10AE
31 - Haute-Garonne France Messages : 91
20-03-2011, 17:41:56 -
erf.. Bon courage pour ta recherche....
J'ai eu des soucis pour trouver des pièces pour mon ancienne GT aussi...
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
20-03-2011, 17:53:08 -
cette piece vaut une fortune chez Nissan en piece neuve, je doute réellement que tu veuilles l'acheter chez eux
regarde sur la toile (ebay,ou des shops faisant de la piece d'occase OEM en UK) tu trouveras ton bonheur...
Sinon, ya une solution,qui est d'acheter le support en alu usiné qui va coté bloc,pour zapper le systeme de refroidisseur d'huile:
http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=65...p=15&_sc=1
spoot
20-03-2011, 23:15:33 -
Chez Nissan la pièces qu'ils m'avaient vendu et donné comme compatible m'avais couté 155e.
Mais elle n'était pas du tout compatible (elle n'avais pas d'emplacement pour le refroidisseur d'huile, pour le manocontact et la forme de la pièce faisait que mon filtre se retrouvait sous le collecteur d'admission, entre le moteur et la cloison avec l'habitacle).
Boyou2 a écrit :cette piece vaut une fortune chez Nissan en piece neuve, je doute réellement que tu veuilles l'acheter chez eux Confus
Clin d'oeil
Merci Boyou2 pour les lien, cela reste envisageable en dernier recours car le kit complet, plaque, durites, support filtre à huile, voir même radiateur d'huile, au final ça va pas être donnée.
Tidus74 a écrit :Ya une 100nx dans une casse vers chez moi, je lui denanderé le prix et si jamais on s'arrangera pour que je te l'envoie. Il est fermé le lundi donc je te tiens au courant mardi.
Tidus74, merci pour ta proposition mais je ne sais pas si celui de la nx gti est compatible avec ma P11 gt. En tout cas les références ne sont pas les mêmes. Mais bon en fonction du prix, je peux tenter le coup.
Bill31 a écrit :erf.. Bon courage pour ta recherche....
Je crois que Nissan à de sérieux problème de référence pour la P11 GT, car je n'arrive jamais à avoir les bonnes pièces
:roll:
spoot
21-03-2011, 00:26:55 -
Sachant que ma voiture est mon daily (conduite normal avec des accélérations de temps en temps).
A votre avis, est ce que je pourrais me passer du refroidisseur d'huile, ou je devrais mettre un radiateur d'huile avec thermostat?
boyou2
Sujets : 145
21-03-2011, 01:00:18 -
pas forcement necessaire
tant que tu la prepares pas pour la piste
boyou2
Sujets : 145
21-03-2011, 09:59:34 -
nan ya pas de filetage a la base,l'etancheite se fait par joint torique,avec emplacement usiné coté support de filtre.
spoot
21-03-2011, 11:31:02 -
On peut voir les deux joint torique sur une de mes photos (environ 9e le joint chez Nissan).
Je penses que je vais regarder pour tarauder et monter directement des durite en sortie de bloc.
Sinon comme support de filtre j'ai trouvé ça :
http://www.gspec.com/p-10950-oil-filter-...emote.aspx
Plus besoin de plaque sandwich
spoot
21-03-2011, 19:48:19 -
Je viens de me rendre compte que les oil block de sylvia ne sont pas les mêmes que sur les sr20de de primera, sunny, almera et 100nx.
Je n'ai pas trouvé de oil block pour mon sr20de donc si je ne trouve pas de support de filtre à huile pour sr20de européen, alors je devrais tarauder en sortie de bloc pour repartir sur le la durite.
Mais en taraudant, je ne risque pas de mettre de la limaille dans le circuit d'huile?
boyou2
Sujets : 145
21-03-2011, 19:49:23 -
ba si
spoot
08-04-2011, 15:17:00 -
Un peut de nouvelle :
J'ai reçu un support de filtre à huile de nx GTI.
A gauche celui de la P11 gt et a droite celui de la nx gti
On peut voir une différence entre les deux supports qui fait que ça ne ce monte pas sur une P11 gt.
Ce petit conduit condamner par un écrou bouchon doit servir à monter une sonde (comme par exemple sur les P10 egt).
Le problème, c'est que le collecteur d'admission des P11 est différent de celui des P10 et 100nx gti.
Du coup, ce support de filtre à huile ne passe pas sur ma voiture.
Il me faut donc à tout pris un support de filtre de p11 équipé d'un sr20de.
Nos1985
02 - Aisne France Messages : 958
09-04-2011, 11:56:40 -
essaye de contacter Jobi desfois que ? vu qu'il avait swaper il a peut etre de la piece .
effectivement sur toute les doc technique la piece a la meme reference peut importe les années ou le collecteur d'admi donc oui il doit y'avoir un soucis ?
nissan4u donne meme pas la reference de la pieces , sur le net la 15238 coute entre 70 et 80$us mais c'est sans doute celle qui ne ce monte pas
mot clef : oil lubricating , oil lubricate , oil lubrication , oil bracket .
spoot
09-04-2011, 13:02:25 -
Nos1985 a écrit :essaye de contacter Jobi desfois que ? vu qu'il avait swaper il a peut etre de la piece .
La ref 15238 est pour les modeles us comme la sentra ou l'infiniti g20.
Elle ne se monte pas sur les primera p11 gt pour deux raison :
- ils n'ont pas de refroidissement d'huile,
- ils ont une vis comme sur les nx qui m'empêche de le monter sur ma voiture à cause du collecteur d'admission.
http://www.g20.net/gallery/data/500/bracket.jpg
La pièce qu'il me faut porte la ref 213402J200, mais je n'arrive pas à la trouver sur le net.
