200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!]
pil0u Hors ligne
21-03-2011, 22:00:56   -   200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!]
Salut à tout le monde Smile.
A la suite de coussinets de bielles sur mon s13 le vilo et les bielles m'ont dis merde.. J'ai donc décidé de virer tout le bloc et la boite pour passer en sr20det
Quelques questions me viennent donc Big Grin
Meme supports moteur?
Meme supports boite?
Meme pont arriere?
Apres bien sur faut changer le faisceau, l'écu..
Bon en gros est ce que l'on peut mettre les fesses du sr20 en lieu et place du ca18? Et qu'elles sont les bricoles à faire autour apres? Je pense que c'est possible vu que les 180sx avaient le meme chassis et qu'elles étaient montées avec ce bloc mais j'aimerais avoir la conscience tranquille..
Merci à tous pour vous réponses!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
21-03-2011, 22:11:52   -
Mets un RB26 ^^ :] :]
TA60 & BB9
21-03-2011, 22:23:23   -
sache que si tu comptes 'jeter' le sr20det dans la s13 sans le reviser,tu vas te planter.....
et reconditionné le sr20+son achat+les emmerdes de faisceaux, tu verras que ton ca18, tu vas le kiffer Mr Green
pil0u Hors ligne
21-03-2011, 22:37:45   -
Tout dépends de ce que je trouverais.. Et bien sur je le controlerais de A à Z je ne vais pas le jeter comme j'ai dis. Ca prendra le temps qu'il faudra Smile
21-03-2011, 23:25:06   -
comme tu le sens
le plus difficile sera le faisceau
le reste,d'un pur point de vu mécanique,c'est bolt-on.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
22-03-2011, 01:03:21   -
boyou2, vends lui un de tes 3 CA18 entreposé bowdel LOL
TA60 & BB9
22-03-2011, 10:18:15   -
non
des épaves de bloc,yen a plein le net LOL
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-03-2011, 10:30:03   -
boyou2 a écrit :comme tu le sens
Faut récupérer un faisceau de ps13 ou rps13 non ?
pil0u Hors ligne
22-03-2011, 20:05:35   -
Au niveau des supports moteur et boite c'est identique a ceux du ca18 c'est déja ça.. La seule emmerde c'est le faisceau et.. le prix LOL
22-03-2011, 20:25:58   -
non,tu prends le faisceau qui va avec le bloc,et t'adapte cote alimentation/masses,et le renvoi du faisceau coté bloc compteur Wink
pil0u Hors ligne
23-03-2011, 21:04:45   -
J'ai trouvé un sr20 a 5h de chez moi qui appartient à un mec d'un autre forum et le faisceau est déjà modifié c'est quasi du plug and play!
Avancement des travaux tres bientot!
Quelques photos prises tout a l'heure du ca18 qui va finir a la poubelle Smile
[Image: s6301546.jpg]
[Image: s6301556.jpg]
[Image: s6301553.jpg]
23-03-2011, 21:47:04   -
le balance pas,mets le dans un coin,et tu pourras toujours revendre le bas moteur et/ou la culasse un jour Wink
pil0u Hors ligne
23-03-2011, 23:03:37   -
les bielles, le vilo et les aac sont vraiment kaput.. Mais la culasse, le bloc, la pompe a huile, da, cache culbu tout ça je vais les revendre oui je vais gratter des sous ou je peux LOL
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 34 11 420 12-04-2022, 22:49:23
Dernier message: RedThunder
  Question sur CA18DET: Bluebird/200SX Jobi 13 4 025 08-06-2017, 21:32:27
Dernier message: JP32
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 422 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 13 784 22-08-2014, 22:30:56
  Besoin d info pour sr20det et sunny gtir mathesi 12 4 482 12-05-2014, 09:09:38
Dernier message: juliendeslandes
  Besoin de conseil préparation SR20DET tout est bon a prendre mas-concept 52 24 205 11-11-2013, 02:36:40
Dernier message: Elias-GT
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 6 751 25-06-2012, 08:31:57
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 045 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 374 14-03-2012, 17:02:26
Dernier message: bielle.chaude
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 5 753 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
