[EG5] Métal des étriers
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
24-03-2011, 10:37:12   -   [EG5] Métal des étriers
Bonjour
Question stupide s'il en est, en quoi sont fais les étriers arrières (ou avant, j'imagine que le métal est le même) de nos civic?
J'ai cherché un peu sur le net, mais le sujet étant noyé par les swap de frein, remplacement par XXX, purge etc... pas moyen de savoir.
Je cherche un produit pour décaper efficacement mes étriers d'EG.
En connaissant la matière, on peut trouver l'acide qui ronge tout sauf cette matière.
En sachant que je les refait a neuf, joint piston raccord...donc pas de risque de bouffer un joint en même temps.
Et sinon, il me "semble" que c'est de l'aluminium non?
Du coup, quelqu'un aurait il déjà essayé d'anodiser ses étriers?
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
24-03-2011, 10:40:50   -
perso j'ai pris du décapant en GEL universelle (tout support) chez BRICORAMA,j'ai badigeonné au pinceau et laissé agir et ensuite brosse métallique:
avant:
[Image: etrieravant.jpg]
après:
[Image: triaprs.jpg]
[Image: deuxtrieraprs.jpg]
Taimana Hors ligne
24-03-2011, 10:41:39   -
C'est pas fait en fonte? Je pense pas que ce soit de l'alu en OEM...
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
24-03-2011, 10:48:02   -
Taimana a écrit :C'est pas fait en fonte? Je pense pas que ce soit de l'alu en OEM...
J'avoue mon incompétence dans ce domaine.
Je note l'idée du décapent gel, mais en fait je cherche un produit très liquide, histoire de les immerger et d'être sur qu'a l'intérieur des conduits je n'ai pas de petites merdes qui se baladent.
Les étriers proviennent d'une EG5 fortement kilométrée et non entretenue.
J'ai pas trop envie de contaminer le circuit de freinage de mon EJ avec, en somme.
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
24-03-2011, 10:53:57   -
Non ce n'est pas de l'alu... c'est vachement lourd des Etriers !
c'est de la fonte d'acier, et certainement traité anti rouille, ou juste peint d'origine.
cette fonte est ensuite rectifiée et/ou taillée dans la masse pour le logement de piston.
vu les forces qu'il faut que ça tienne quand ça serre les disques...
civic coupé ej8m1R
24-03-2011, 10:58:57   -
j'ai démonté la vis de purge et passé un coup de nettoyant frein a l'intérieure,ça a viré les résidus par le trou de la vis de durite,et aucun souci,le ldf avait 146900km...
te prend pas trop le choux Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
24-03-2011, 11:39:28   -
fonte ou alu suivant les modèles.
je déconseille de les immergés.
D'origine ils sont zingués.
Perso au taf lors de remise en état pur l'extérieur on les brosse
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
24-03-2011, 11:48:26   -
Oki merci pour les infos
(HS: je viens de faire un aller retour a mon garage, histoire de récupérer certaines pièces en stock et notamment les étriers histoire de commencer a les décaper... eh ben, je crois bien que c'est parti a la benne lors du grand nettoyage, il me reste qu'un train avant de vti il me semble bien, je vais passer en 280mm a l'arrière, freinage stock a l'avant LOL , ca va drifter sec.)
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
24-03-2011, 18:10:50   -
Salut
Je suis dans le même cas que toi pour le grand nettoyage des étriers...
Les étriers sont en fonte.
Moi perso je l'es fait sablé pour 50€ les 2 avant... et le résultat est sans appel.
Par contre j'en déjà nettoyer avec du coca, ou la solution vinaigre blanc citron et gros sel...
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 41 681 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 55 657 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 7 748 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 501 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 2 886 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 10 863 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 323 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EK4] Aide Montage Etriers Megane RS mallyauto86 34 17 842 09-04-2012, 17:50:54
Dernier message: niquo
  [EK3] Etriers de freins jack91 29 7 390 24-03-2012, 23:45:57
  [eg5] étriers spoon civic jdm 20 4 639 09-12-2011, 16:59:29
Dernier message: flointhecho
