[crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
31-03-2012, 10:23:28   -   [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9
Bonjour
Selon les sources que je consulte, les jeux soupapes recommandés sont différents ...
Je précise que la culasse et probablement les soupapes ont 150 000 km.
Quels jeux sont préconisés pour le D16A9 monté d'origine sur uns CRX DS ESI ?
Merci !
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
31-03-2012, 11:39:00   -
J'ai la doc sous les yeux pour un ED7, alors un un D16A9 c'est
de 0.13 à 0.17mm pour l'admission
de 0.15 à 0.19mm pour l’échappement
voila après faut essayer^^
EDIT : à froid bien entendu
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
31-03-2012, 11:40:39   -
Je te conseil de mettre le minimum si tu veux que ton moteur fonctionne mieux
- Morocco
31-03-2012, 14:33:07   -
MarchoU a écrit :Je te conseil de mettre le minimum si tu veux que ton moteur fonctionne mieux
Comme je dois refaire réglages jeux soupapes à l'occasion de la révision générale de ma CRX à 150 000 km, je vais adopter des réglages ( je n'ai plus en tête ceux figurant dans le Chilton ... ).
merci et @ +
les-fufu-39 Hors ligne
honda CRX ED9
39 - Jura France
24-12-2012, 20:24:45   -   RE:
merci et @ +
le mini c'est la mieu pour un moteur qui a un peu de kil.
  L'interet du reglage du jeux au soupapes? Bolton 72 14 785 03-09-2014, 14:18:32
Dernier message: DAV4WS
  [CA534] cherche valeur jeux soupapes 2.0 exi aerodeck borris 3 1 853 09-06-2013, 20:41:02
Dernier message: sam_dd
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 691 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 019 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [crx EE8] modifier cache soupapes jo 3 3 094 01-09-2012, 22:31:09
Dernier message: lethallunacy
  [crx eh6 D16A9 ] durites silicone circuit refroidissement Michel Portal 14 7 392 22-05-2012, 11:31:06
Dernier message: Michel Portal
  [d16a9] jeux aux soupapes Honda68 5 2 374 09-05-2012, 15:56:01
Dernier message: flointhecho
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 258 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [d16a9] joints de queues de soupapes emmanchés ou collés ? chaserider 3 2 444 20-10-2011, 19:09:19
Dernier message: chaserider
  [CRX EH6] Problème ralenti ! Ek3FeriO 3 2 157 19-10-2011, 10:24:41
Dernier message: Ryo_7
