[CRX Del Sol B16A2] Grosse consommation d'huile
KaTaNaSTYLE26 Hors ligne
28-03-2011, 22:48:14   -   [CRX Del Sol B16A2] Grosse consommation d'huile
Bonsoir tout le monde
voila mon premier message sur le forum et j'espère que ça sera pas le dernier Wink
je suis actuellement a la recherche d'une honda, et je tourne sur le net a la recherche de mon précieux =)
je viens de tomber sur une Crx delsol a bon prix par contre le vendeur ennonce un problème de monteur, elle consomme beaucoup d'huile
auriez vous un diagnostic a propos de ça, est ce que ça vaut le coup de la prendre sachant qu'elle coute 3000€ (vu que je ne sais pas pour combien j'en aurai en reparation), ou dois je continuer mes recherches?
merci d'avance pour vos reponses
bonne soirée
[Image: signPTN.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-03-2011, 23:11:22   -
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
28-03-2011, 23:46:08   -
VEI a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
[edit effectué]
29-03-2011, 13:18:20   -
(désolé du double post)
je viens d'appeler la personne qui vend la voiture, et il me dit qu'il a fait changer tout ses joints, joints cul de soupapes, qu'il a fait vérifier sa segmentation mais que la voiture consomme toujours de l'huile (le reservoir d'huile en 5000km)
quelqu'un a une idée a propos de ce probleme?
Taimana Hors ligne
29-03-2011, 13:55:16   -
Joint de queue de soupape ou segment c'est toujours la même chose sur Honda. Il peut aussi y avoir les guides de soupape.
Comment as-til vérifié les segments? En prenant les compressions? Il arrive desfois que les segments de compressions soit en bon état mais que les segments d'huile soit naze. Le seul moyen d'etre sur c'est de démonter!
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
vti_62 Hors ligne
29-03-2011, 14:03:28   -
Est ce qu'il n'y a pas de fuite d'huile au bouchon de vidange?
J'ai deja entendu parler de ce cas avec le delsol fort bas, le bas moteur a tapé, et la t'es bon pour changer le carter d'huile...
Vaut mieux l'ouvrir et passer pour un con, plutot que de ne rien dire et qu'on en soit sur... Take the best fuck the rest!!
Big Grin
topic de ma bi*ch! http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...89#3299189
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
29-03-2011, 14:13:49   -
1 L au 5000 km c'est courant Wink
Faut juste faire c'est niveau
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
29-03-2011, 14:54:48   -
Taimana a écrit :Joint de queue de soupape ou segment c'est toujours la même chose sur Honda. Il peut aussi y avoir les guides de soupape.
j'en ai absolument aucune idée du comment il les a vérifies, et vu que j'ai un peu couper court a la conversation vu que je devais partir de chez moi, j'ai juste eu le gros du problème et ses essai de solution
vti_62 a écrit :Est ce qu'il n'y a pas de fuite d'huile au bouchon de vidange?
Pour ce qui est des fuites d'huiles, je lui demanderai quand je l'appelerai tout a l'heure histoire d'avoir plus de renseignement
flointhecho a écrit :1 L au 5000 km c'est courant Wink
1l/5000 c'est courant? c'est mange huile ces moteur alors ^^
pourtant je crois pas avoir le souvenirs que le vtec a mon frere mangé autant d'huile (un de ses moteur si, 5L/500 ^^, mais il a rendu l'ame lui)
donc tu me dis que je ne dois pas m'en faire c'est bien ça?
et quelque choses aussi qui n'a rien a voir avec l'huile, son CT n'est pas OK, contre visite a cause de la polution, j'ai pensé au sonde lambda ou cata,
vous etes du meme avis?
merci d'avances =)
Sujets : 47
29-03-2011, 15:54:49   -
Même en neuf sur la revu technique des ITR c'est ecrit que ça consome un peut et que c'est normal Wink
Je ne me rappel plus des chifres
Ca dépand aussi de l'huile acctuelle Wink
[Image: rrr10.png]
29-03-2011, 17:09:28   -
flointhecho a écrit :Même en neuf sur la revu technique des ITR c'est ecrit que ça consome un peut et que c'est normal Wink
ça me rassure pas mal, si c'est normal, bah tant mieux, au moins pas de surprise
reste plus qu'a savoir d'ou viens ce problème de pollution (quazi sur que ça viens de la sonde ou du cata)
RaeKown Hors ligne
29-03-2011, 17:12:06   -
Sur mon B18 je consomme environ 2L au 7000km avec 4/5 journées circuit.
Motul 300V 10W40. Donc rien d'anormal Wink
29-03-2011, 19:05:50   -
RaeKown a écrit :Sur mon B18 je consomme environ 2L au 7000km avec 4/5 journées circuit.
confirme moi que tu a un budget huile/mois sinon tu est un menteur ^^
RaeKown Hors ligne
29-03-2011, 19:09:58   -
Vu que je fais ce nombre de kilométrages en une année pratiquement c'est pas un gros budget Smile
Mais c'est sur circuit que je consomme pas mal, mais faudrait que je teste d'autres huiles peut-être.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
29-03-2011, 19:12:14   -
[quote="RaeKown"]Vu que je fais ce nombre de kilométrages en une année pratiquement c'est pas un gros budget Smile
Mais c'est sur circuit que je consomme pas mal, mais faudrait que je teste d'autres huiles peut-être.[/quote
tente la castrol TWS j'avais baisser la conso d huile par rapport à la 300V
Taimana Hors ligne
29-03-2011, 19:32:29   -
Moi qui pensait que j'étais tout seul :P et tu fumes noir avec cette conso au dessus de 8000tr/min ou pas du tout?
RaeKown Hors ligne
29-03-2011, 19:38:29   -
Non aucune fumée pour ma part.
Merci pour l'huile, je voulais peut-être tenter un autre indice aussi.
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
29-03-2011, 21:14:23   -
RaeKown a écrit :Non aucune fumée pour ma part.
10w60 la TWS
29-03-2011, 22:10:54   -
Je prend note egalement
Kartouche16 Hors ligne
12-04-2011, 04:09:28   -
KaTaNaSTYLE26 a écrit :............. joints cul de soupapes.................)
quelqu'un a une idée a propos de ce problème?
Far, c'est pas joint de cul de soupapes, c'est joints de queue de soupapes,
l'histoire de la pollution, il a caler un decata, pour sa qu'il pollue, la solution est dans ma cave tkt!
et la conso d'huile si il a changer tout les joint moteur et qu'il consomme encore de l'huile, guide de soupapes, mais 1 litres tous les 5000, elle boit rien en huile, sa te fais 200 ml d'huile par 1000 km, 1000 fois rien, surtout pour un B series
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Moose18 Hors ligne
29-12-2015, 00:41:46   -   RE: [CRX Del Sol B16A2] Grosse consommation d'huile
bonjour je viens vers vous car j'ai un problème avec ma Del sol VTI.
depuis peu elle consomme énormément d'huile au debut je faisais 5000km avant de ne plus avoir d'huile
j'ai donc fais une révision moi même pour être sur de ne pas avoir de fuite au niveau du filtre a huile, et maintenant au bout de 2500km je n'ai plus d'huile de nouveau.
je ne trouve aucune trace d'huile au sol lorsqu'elle est en stationnement, sous le moteur c'est un peu gras mais rien d'autre.
Un ami m'a dit que cela peut venir de la segmentation ou du joint de culasse, mais la voiture ne fume pas bleu
j'aimerais avoir votre avis si quelqu'un a déjà eu ce problème et qu'est ce que je dois faire.
mercid'avance
Moose18 Hors ligne
14-01-2016, 21:53:28   -   RE: [CRX Del Sol B16A2] Grosse consommation d'huile
Personne pour m'aider ? Svp
pierrick087 Hors ligne
Honda integra type R
03 - Allier France
14-01-2016, 23:20:10   -   RE: [CRX Del Sol B16A2] Grosse consommation d'huile
Grosse chance que ce soit les joints de queus de soupapes...
Après, peut-être que d'autres pourront ou non confirmer!
  [Civic EJ2] Problème consommation d'huile matiouej88 21 1 363 24-07-2021, 17:43:23
Dernier message: matiouej88
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 098 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 761 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 971 23-06-2020, 16:59:22
Dernier message: boyou2
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 666 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 5 956 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 647 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 066 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 621 02-04-2017, 22:08:43
  [fk] grosse fumée blanche laadjel 18 3 204 23-01-2017, 22:23:31
Dernier message: Glurk
