[ek3] bras de suspension
gurdil77 Hors ligne
Réputation : 6
09-04-2012, 15:34:00   -   [ek3] bras de suspension
Bonjour tout le monde,
voilà, je suis confronté a un petit porblème. En effet je suis entrain de démonter mes bras de suspension ainsi que mes amorto pour les changer.
Coté passagé niquel tout ce retire comme il faut.
Et coté conducteur gros soucis. En effet la vis qui reli le bras de suspension au tambour a cassé. Donc le bras est bien tombé mais la partie filetage de la vis est resté bloqué. Si je dit pas de bêtise, la vis viens ce fixer dans un écrou soudé.
Ma question est la, comment je peux faire pour dégager cette écrou soudé pour que je puisse remplacer ma vis et ainsi terminer mon remontage ??
Merci d'avance
gurdil77
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
09-04-2012, 16:09:08   -
T'as un extracteur? Si oui, tu perce ta vis et tu met ton extracteur dedans ^^.
gurdil77 Hors ligne
Réputation : 6
09-04-2012, 16:18:43   -
j'ai pas d'extracteur j'ai juste un arrache moyeu mais la sa sert à rien LOL
Sujets : 52
Réputation : 9
09-04-2012, 16:21:01   -
Ah ok. Bah serieusement à par couper et ressouder je vois pas. Car là, pour des choses comme ça on utlise un extracteur. Pas moyen de t'en faire preter un?
gurdil77 Hors ligne
Réputation : 6
09-04-2012, 16:22:08   -
j'essaye de voir justement! Sinon tu en trouve a autobacs ??
Sujets : 52
Réputation : 9
09-04-2012, 16:42:00   -
Je sais pas, je suis pas leur magasinier LOL
gurdil77 Hors ligne
Réputation : 6
09-04-2012, 16:56:52   -
je crois que tu as perdu une occasion de te taire la! Avant que tu en parle je connaissais pas donc je sais pas ou en trouver logique!
bref a part l'extracteur ya pas d'autre solution ,??
Sujets : 52
Réputation : 9
09-04-2012, 17:00:55   -
Je disais pas ça mechament prend pas la mouche ^^.
Mais t'en trouve dans les magazin de bricolage en principe. Ou meme sur internet. Vu que c'est de la grosse vis, c'est faisable =].
Sinon bah comme je t'ai dit découper et ressouder, je vois que ça. A moin que tu puisse choper ton bout de vis avec une pince ou autre? T'as une photo?
gurdil77 Hors ligne
Réputation : 6
09-04-2012, 17:11:48   -
je veux bien découper mais découper ou ?? je sais pas si tu voie le peu de place qu'il y a et si je sors la disqueuse je vais découper aussi le tambour et son support
Sujets : 52
Réputation : 9
09-04-2012, 17:16:55   -
Bah si je voit très bien t'inquiete pas. J'ai changer les miens aussi ^^.
Pour ça que moi je ne vois que l'extracteur =/.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
09-04-2012, 17:19:31   -
j'ai eu le cas sur le coupé, marteau burin,tu met le burin entre l'ecrou soudé et le bras et tu lui met un grand coup,c'est soudure par point il y en a 3 de mémoire Wink
Sujets : 52
Réputation : 9
09-04-2012, 17:20:15   -
Mais après faut qu'il ressoude l'ecrou?
civic coupé ej8m1R
09-04-2012, 17:21:51   -
non un écrou basique avec une rondelle cranté fera l'affaire,j'ai ça depuis 2ans et ça bouge pas.
Sujets : 52
Réputation : 9
09-04-2012, 17:25:15   -
Bon bah voilà.
takumi-86, espece de barbare va!!! =P
gurdil77 Hors ligne
Réputation : 6
09-04-2012, 17:26:02   -
tu as assez de place pour faire sa takumi86 ?
civic coupé ej8m1R
09-04-2012, 17:31:20   -
je l'ai fait bras monté sur la voiture Wink
gurdil77 Hors ligne
Réputation : 6
09-04-2012, 17:36:46   -
ah ok ben je vais essayer alors! j'ai perdu une journée a cause d'une vis :rokt:
gurdil77 Hors ligne
Réputation : 6
09-04-2012, 18:03:01   -
même au burin sa lui fait rien du tout! j'ai beau taper comme une brute rien ne viens!
solution a laquel j'ai pensé, on peu le retirer le tambour sans avoir besoin de trop démonter ou pas possible ? car a la limite je le dégage et j'aurai acces a la vis avec ma disqueuse
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 535 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 032 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 426 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 657 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [EK3/MB6]. Dimensions des ressorts de suspension syp31 3 2 280 26-08-2012, 17:21:39
Dernier message: gineto
  [EG5] Barre stab arrière et bras inférieurs D2 XovoX 7 3 991 23-04-2012, 13:28:27
Dernier message: XovoX
  [EK4] Compatibilité bras arrière ? URGENT DaZ_91 10 3 706 12-03-2012, 15:36:21
Dernier message: DaZ_91
  [Civic]Bras de règlage de pincement, silent blocs RA272 10 3 304 23-11-2011, 23:45:23
Dernier message: 1337CRX
  [CRX ED9] Compatibilité bras arrière cyril sniper 4 3 587 17-11-2011, 15:20:07
Dernier message: cyril sniper
  [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière schubaker 13 7 134 20-09-2011, 20:42:16
