[CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15"
VTJIM Hors ligne
02-07-2011, 21:49:29   -   [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15"
J'ai certainement mal cherché sur le forum car je ne trouve pas de blabla sur les ET des jantes.
*Est-ce que je peux mettre des jantes en 15x7 avec un ET de 10 sur un Crx ED9 sans que ça touche les ailes avec un rabaissement raisonnable ?
[Image: 42972-Drag-Wheels-DR41LO-White-15-Inch.jpg]
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
Gn'R357 Hors ligne
02-07-2011, 23:22:00   -
J'ai monté des jantes Lenso D1R en 15" x 7" ET35 sur ma EE8:
[Image: 2249.jpg]
Et ça passe tout juste avec des gommes en 195/50/15 et rabaissement de 40mm, cependant ça touchait les ailes AR avec des gommes 205/50/15. Du coup, j'ai fait replier un peu les lèvres des ailes AR, et maintenant ça ne touche plus.
Mes roues circuit sont des OZ Superleggera en 15" x 7" ET35 aussi, et avec des 195/50/15, aucun problème de touchettes aux ailes AR et AV.
Par contre en ET10 ça risque d'être chaud pour ne pas toucher, ou alors faudra pas trop rabaisser la voiture, et encore.
jujuof68 Hors ligne
Ej8 Cb3 W210 S413
68 - Haut-Rhin France
03-07-2011, 00:09:24   -
et10, si tu veux rouler rabaisser vraiment, carrossage + repliage d'aile sinon c'est mort, ou alors tu tire les ailes, mais ça dénature...
"Certains sur des forums passent des messages d'amour qui ferait passer Hitler pour un Bisounours!"   Big Grin
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
03-07-2011, 11:04:57   -
moi je te le dé conseil car l'ET joue beaucoup sur la tenue de route, le CRX est tres sensible et ta voiture va suivre les moindres deformation de la route..
VTJIM Hors ligne
03-07-2011, 16:42:07   -
Ok je vous fais confiance.
J'ai trouvé des jantes avec un ET de 40 = c'est quasiment la même chose qu'un ET de 35 ou pas ?!
Je sais que le changement de jantes est très personnelle et qu'il y en a autant que d'avis mais pourrai-je avoir votre avis sur ces jantes et leur rendu ?
[Image: 12931dragwheelsdr21gold.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Image: crxjimmyvirtualproject1.jpg]
Gn'R357 Hors ligne
03-07-2011, 17:08:16   -
ET40 et ET35 ce sont 5mm de différence pour une jante de dimensions égales. Le problème c'est que "quasiment la même chose" c'est souvent suffisant pour que ça coince quelque part ou que ce soit OK. LOL
Dans mon cas rapporté plus haut, en passant du 205/50/15 à des gommes en 195/50/15, c'est aussi 5mm de différence de largeur de pneu, et pourtant le 195 ne touchait pas les ailes à rabaissement égal.
VTJIM Hors ligne
03-07-2011, 17:34:47   -
Ouai en fait c'est un peu au pif = on commande les jantes avec un ET 40 ou 35 et on vois si ça passe.
Je suis certains que deux ET40 sur deux jantes différentes de deux fabriquants différents ne sont pas identiques.........
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
03-07-2011, 17:34:50   -
Oui mais si je ne m'abuse, plus l' ET est petit plus la jante ressort, donc entre ET35 et ET40 vaut mieux prendre ET40 si on a peur que sa touche. D'ailleurs c'est quoi la marque de ces superbes jantes ?
VTJIM Hors ligne
03-07-2011, 17:43:30   -
Drag Wheel DR-21 Gold = 5.9kgs (c'est souvent des copies ROTA)
Ca rend bien sur un ED9 ?
AVANT
APRES
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
03-07-2011, 19:03:17   -
le truc c'est qu'avec un ET10 de dix tu ne risque pas juste de touché mais egalement de te faire alligné par les flic car ca dégueule carrement des ailes !
le mieu pour les crx c'est ET40 voir ET38 mais en dessous ca ressort deja des ailes.
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
Gn'R357 Hors ligne
03-07-2011, 20:12:14   -
Je confirme: ET35 c'est vraiment limite pour les ailes AR, alors que les AV c'est OK.
Sur la photo ce sont des OZ Superleggera en 15" x 7" ET35, pourtant homologuées et inscrites sur la CG de la EE8:
[Image: christ12.jpg]
Les pneus sont des Hankook Z212 RS2 en 195/50/15.
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
03-07-2011, 20:21:04   -
Ouais ça rend bien, Big Grin les blanches aussi Smile. A savoir qu'il me semble que l' ET d'origine c'est ET45 (ED9)
black sheep Hors ligne
24-06-2012, 14:26:32   -   RE: [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15"
bonjour des jante en 15x6.5 en et 40 c'est bon pour un ee8?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
24-06-2012, 14:35:40   -   RE: [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15"
Oui c est top
Va dans la section presentation te presenter (conseil)
(Modification du message : 24-06-2012, 14:36:36 par jimmy07.)
Mini Hors ligne
Réputation : 6
24-06-2012, 15:45:44   -   RE: [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15"
Les jantes me font pensé a des enkei plutôt qu'a des rota pour ce modèle mais bon c'est pas comme si c'etait la jante parfaite pour crx (et bien d'autre) en tout points, que personne ne recherche Langue ...
[Image: crx051.jpg]
Sinon pour le sujet, même avis que tout le monde, ET 37-40 pour être sure.
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
24-06-2012, 16:20:51   -   RE: [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15"
ho un beau déterrage
et mdr au "copie de rota" Sac
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 344 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [EG5] Probleme de bielle qui fait du bruit "urgent&quot JO CIVIC VTI 5 4 059 06-04-2009, 21:34:02
Dernier message: twentymak
  bessoin d'avis pour ces jantes alu pour mon crx nicolasnico 10 1 934 22-02-2008, 18:40:14
Dernier message: Jumbason
  Différences de colllecteur entre "D16" & &quot RB26DETTvs2JZ 9 3 739 28-03-2004, 17:14:49
Dernier message: icedfluid
