comment lire une taille de coussinet de vilo ou bielle
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
15-07-2011, 18:40:03   -   comment lire une taille de coussinet de vilo ou bielle
voila ici
http://www.aclperformance.com.au/Toyota2...arings.htm
nous avons les taille de mes coussinet, il se trouve qu il donne les cote max et min pour la taille std (standard), et apres il existe les 0.25 et 0.025
mon vilo a ete rectifier j ai les 0.25, mais c est 0.25mm ou pouce? car on voit les deux unité presente
mes palier de bielle font entre 51.7 et 51.75mm
il se trouve que hier, j ai eu la mauvaise surprise d un clac clac a la deccelaration, j ai donc ouvert, et trouver un coussinet completement raide, le diametre du vilo a pas l air d avoir bouger, malgré des marque de couleur
il se trouve que le coussinet,n a carement plus rien a voir avec les autres, il est completement deformé, plus large, bref mort de cher mort, j en viens meme a me demander si mon rectifieur qui a reembiellé le bloc, aurait pas monter d autre coussinet a la place, le chapeau de bielle lui presente aussi des couleur de chauffe
ses coussinet sont censé tenir la puissance, la on a commencer a relger la caisse a 2 bar de pression et bing un coussinet qui saute, alors que je n ai pas eu de chute de pression d huile, ni monté de temperature, le trou du huilage n est pas boucher dans le vilo
et j avais plein de copeau couleur cuivre dans le bac a huile, hors j ai aucune piece de cette matiere dans le bloc...
je ferais suivre les photos
edit: d apres mon tuner ricain, c est des ", mais du coup les coussinet s auto ajuste?
comment on fait le plastiquage exactement? on prend la bielle, avec son coussinet qui est en bonne etat, on met un bout de plastique, on sert (avec le couple ou on serre fort a la main), ensuite on controle, l ecart entre le coussinet actuelle et le palier, et on verifie qu on est dans les tolerance, c est ca?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-07-2011, 13:00:20   -
le plasticage se fait avec un coussinet neuf bien sur sinon je vois pas trop comment tu pourrais voir si tu est dans la tolerence Big Grin
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
17-07-2011, 13:59:25   -
ne pas confondre plasticage ( dont se servent les independantistes de tous bords)
et le plastigaugeage à serrer au couple .
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-07-2011, 16:49:35   -
c'est vrai aussi Smile
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
18-07-2011, 09:42:40   -
et on trouve ca cou le plastigaugeage, car je suis allez cher auto omnia il on pas l air de connaitre.... il vende que des cales
Banned
18-07-2011, 10:30:56   -
les copeaux de cuivre , c est la matiere arrachèe au coussinet.
cherche dans jpc , des adresses en uk ont circulè.
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2011, 10:35:18   -
il ne reste plus qu'ebay pour en acheter Wink
sinon, il semble que beaucoup d'erreurs ont été commises sur ton bloc
si usinage du vilo,, deux cas:
-usinage des manetons> a ce moment-le, ce sont TOUT les manetons qui sont usinés, en cote +0.25mm (pour des questions d'équilibrages)
-usinage des paliers>idem manetons, en +0.25mm
suite a cet usinage, un jeu de coussinets dits 'réparations' est placé, et test des jeux avec de la plastigauge.
les 'pepites' (comme aime dire ma femme LOL ) de cuivres viennent des differents alliages des coussinets (cuivre/plomb/beryllium, etc...)
donc leur présence dans ton carter est malheureusement normal Confused
Banned
18-07-2011, 11:15:24   -
pour moi, quand on usine , on enleve de la matiere , donc c est pas les manetons qui sont à +.25, mais les coussinets.(pour pas embrouiller sansoub)
que se passe-t-il si le test de plastigauge revele un probleme ?
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2011, 11:26:55   -
oupss, je voulais dire -0.25 Oops!
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
18-07-2011, 12:30:25   -
si pas bon on reusine en 0.50 si c'est faisable sinon poubelle
edit - 0.50 Oops!
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2011, 13:30:42   -
d'ailleurs, j'y pense, mais si ton vilo a bleui, c'est poubelle aussi (a vérifier au niveau dureté, et passé en magnétoscopie)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
18-07-2011, 16:39:06   -
bielle aussi poubelle si bleue Cry
Bernard Darniche
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
18-07-2011, 16:56:00   -
jette tout pour etre sur Big Grin
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
18-07-2011, 17:02:56   -
boyou2 a écrit :d'ailleurs, j'y pense, mais si ton vilo a bleui, c'est poubelle aussi (a vérifier au niveau dureté, et passé en magnétoscopie)
apres ça dépends de l'utilisation, pour claquer juste un chiffre au banc en claquant un moteur à 2.5bar ça doit pouvoir tenir ....
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2011, 18:44:53   -
LOL
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
18-07-2011, 19:34:53   -
je rachete tout en neuf, vilo 760 dollard, fdp...............850 dollard ^^
1400 euro ht cher toyota
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
18-07-2011, 19:37:06   -
et 3000€ un bas moteur complet assemblé LOL de 2JZGTE
Bernard Darniche
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
18-07-2011, 21:22:36   -
et oui, mais faut ce qui faut pour envoyer du lourd sans peter
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
18-07-2011, 21:45:41   -
ta fait comment pour peter un 2JZ ? en règle générale, ça encaisse plutôt bien.
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2011, 21:54:33   -
je crois que c'est ce qu'on se demande tous au fur et mesure que sansoub ouvre des posts, pas dans la bonne section qui plus est LOL
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
18-07-2011, 22:39:44   -
je l ai fait embieller par un professionnel.... voila l erreur
depuis le debut je retrouvais des copeaux de metal dans l huile, apres 2 demontage on a jamais trouver d ou ca venais.... je pense que le bloc apres realesage a mal ete nettoyer
donc pour moi c est fini la sous traitance, je fais tout moi meme, plus personne touche a mon bloc
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-07-2011, 09:08:32   -
Et résumé je déplace où ?
Sujets : 145
Réputation : 58
19-07-2011, 09:39:11   -
Beowulf a écrit :Et résumé je déplace où ?
ça a déjà été fait LOL
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
19-07-2011, 10:57:38   -
ba c est universel comme post
  Coussinet de bielle Toyota Celica ST 185 Toy Man 60 1 2 811 16-09-2011, 23:14:12
Dernier message: kevinVTEC
  Besoin d'aide Bielle hs.... jblynx 5 3 541 23-07-2010, 21:26:29
Dernier message: cricridel
  Gros cognement moteur 4age 16 (video)( bielle morte ? ) gti16AE92 7 2 604 08-09-2009, 03:21:40
Dernier message: Ryukichi
  problème coussinet de bielle gurdil77 3 2 235 01-04-2009, 22:32:32
Dernier message: jammaster
  Remplacement joint, bourrage vilo, puits de bougies etc… tj 3 1 841 12-12-2008, 00:26:45
Dernier message: roma
  vibration celica: coussinets de bielle sont hs? cricridel 31 4 276 10-07-2007, 17:53:10
  couple de serrage pour bielle de toyotacelica lst162 de 1987 twentycents 3 2 246 31-01-2007, 12:03:57
Dernier message: lebof
  Remplacement coussinets de bielle sur Celica GT4 isterios 11 3 096 23-07-2006, 11:59:38
Dernier message: christophe89
  Comment installer une BOV Greddy sur une Supra MKIV Xander cage 10 4 626 25-02-2006, 13:51:56
Dernier message: SUPRA
  coussinet de biele sur une mk3 letigrou68 19 2 025 06-02-2005, 23:39:24
Dernier message: Panda
