[ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
04-04-2011, 18:47:58   -   [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR
Bonsoir
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fais un montage d'étrier d'Accord Type R sur EG6?
Parce que je cherche a savoir si il passe dans les jantes d'origines d'EG6 en 15" ET45
Ou en 16" mais quel ET?
Merci 8)
Jari Rspec Hors ligne
04-04-2011, 18:55:23   -
pas sur eg6 mais sur ma lude j ai ça,
tu veut monté ça avec du 280 ou du 300mm?
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
04-04-2011, 19:00:53   -
jari1322 a écrit :pas sur eg6 mais sur ma lude j ai ça,
300mm
04-04-2011, 19:02:11   -
faut du 16!!!!!!
les jantes de prelude sont en ET 55 et ça passe!!!!!
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
04-04-2011, 19:12:24   -
jari1322 a écrit :faut du 16!!!!!!
Ok je me doutais qu'il fallait du 16" :x
Pour l'ET 38 sa passe tu pense??
04-04-2011, 19:18:43   -
oui, plus le chiffre est petit plus la jantes va sortir!!!
donc en 38 aucun souci
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
04-04-2011, 20:26:21   -
jari1322 a écrit :oui, plus le chiffre est petit plus la jantes va sortir!!!
Impec impec en tout cas merci pour les réponses
PS: j'ai regarde ta lude sympa le setup
04-04-2011, 21:02:19   -
de rien Wink
merci Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
27-04-2012, 02:59:50   -
je viens de tester ça passe dans mes team dynamic en 15" Big Grin
tu as mis quoi comme disque Gstorm?
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
27-04-2012, 08:34:45   -
ouai mais t est en 280 pas en 300mm!!!
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
27-04-2012, 15:49:12   -
j'ai presenté support et etriers atr donc en 300...
30-04-2012, 15:17:45   -
sur quel disque???
ATR? donc en 5 trou tes disques?
30-04-2012, 15:19:41   -
desolé si j insiste mais c est bizarre que du 300 rentre dans du 15
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
30-04-2012, 15:21:37   -
ba non je rentre bien mes 300mm d'ep3 dans mes jantes en 15 en ET 38 ca depend du dessin de la jante Wink
une petite photo pour illustrer
[Image: rimg0217.jpg]
et en detail
[Image: rimg0330.jpg]
EJ2powaaaaa Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 11
30-04-2012, 15:26:31   -
Juste en info pour moi.
Les étriers d'EP3 sont en simple ou double piston comme sur l'ATR?
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
30-04-2012, 15:27:51   -
Jari je n'ai pas de disques encore mais bon les etriers passent donc le disque passe... Mr Green
Minirok, le diametre de centrage des ep3 c'est bien comme eg en 64??tu les a repercés en 4X100?
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
30-04-2012, 15:28:56   -
oui Wink
j'ai edité avec une petite photo pour illustrer
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
30-04-2012, 15:29:28   -
etrier ep3 ou atr?
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
30-04-2012, 15:30:43   -
ep3 ca devrait suffir pour commencer avec des RC6 aux 4 coins
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
30-04-2012, 15:31:54   -
oui je viens de voir ton edit... Wink
j'ai plus qu'a commander les disques d'ep3... Big Grin
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
30-04-2012, 15:32:34   -
avec des etriers d'atr tu n'es pas en 28mm d'épaisseur?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
30-04-2012, 15:34:29   -
ah oui m##de c'est du 25... Confused
ben je vais prendre des atr alors mais c'est du 70 de centrage...
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
30-04-2012, 15:37:48   -
ceux de dc5 tu as quoi comme alesage? car ca fait chier de devoir faire une cale
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
30-04-2012, 15:39:46   -
et sinon tu t'embetes pas tu as l'air bien parti avec tes trains rotulés!
http://www.hispecbrake.co.uk/page484.html
tu n'es pas à 2 bols pret
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
30-04-2012, 15:49:54   -
oui, par contre je sais pas comment c'est fixé?disque/bol...
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
30-04-2012, 15:50:54   -
oui je te trouve une photo et je te mets ca
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
30-04-2012, 15:56:57   -
[Image: p7270f248.jpg]
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
30-04-2012, 16:02:51   -
ok merci Antoine Wink
je vais voir si je fais des bols ou juste une bague 64-70 pour des disques atr...
c'est sur que les bol seraient le top...
c'est pas flottant donc ce système!?
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
30-04-2012, 16:06:05   -
flottant ou pas ca dependra de ton etrier pour moi (à moins que je ne comprenne pas ta question)
Par contre gros gain de poids sur bol car rien que les disques d'ep3 en 25mm ca pese son poids!!
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
30-04-2012, 16:07:48   -
c'est parti pour les bols alu, j'avais pas pensé au poid... Yes
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 185 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 774 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9 EG2_Style 21 6 055 14-02-2013, 18:21:45
Dernier message: guiltou-crx
  [eg4]quelle jante choisir? scrapi66 3 2 672 20-01-2013, 02:43:40
Dernier message: Haltaz
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 127 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [B18C4] quel pont choisir ? oliv79 12 4 932 16-10-2012, 07:43:29
Dernier message: syp31
  [Delsol] montage etrier atr azah 1 1 826 14-10-2012, 20:44:19
Dernier message: zorbek
  [EJ2]. Quel jantes mettre avec étrier avant brembo de dc5 xavi 12 5 402 28-09-2012, 11:46:09
Dernier message: crqkowz
  [EK4] PB montage etrier CLIO RS nicoturbo20 31 10 386 14-07-2012, 18:02:15
Dernier message: Marti42
  [EJ9/EG4] la quel choisir en 1er voiture pietro13 37 9 965 29-03-2012, 15:10:15
Dernier message: pietro13
