[B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile?
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
05-04-2011, 17:47:50   -   [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile?
voila j'ai un B18C4 monté en turbo.
sur le support de filtre a huile il y a déja un plaque sandwich pour le radia d'huile.
sur le sonde d'huile, il y a déja un T de dérivation pour l'alimentation turbo.
et malgré tout il faut que je case une sonde de température d'huile et de pression d'huile pour le boitier zeitronix.....
quelqu'un aurait une idée sur l'endroit ou je pourrais les positionner sans que ce soit trop galere ou autre????
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
05-04-2011, 17:55:09   -
la tempé à la place du bouchon de vidange mais la pression je ne sais pas ...
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
05-04-2011, 18:00:24   -
alors effectivement c'est ce qu'il y a déja sur le moteur, par contre je ne suis pas sur que les sondes soit similaires en diametre et en pas... a voir donc.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
05-04-2011, 18:12:56   -
PH@B a écrit :alors effectivement c'est ce qu'il y a déja sur le moteur, par contre je ne suis pas sur que les sondes soit similaires en diametre et en pas... a voir donc.
Tu fait fabriquer un "tunnel" qui se plce sur un des tuyeaux qui vont au radiateur (Un peu comme ceux de temp d'eau) et tu y places ou tu veux tes sondes LOL
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
05-04-2011, 18:54:33   -
2eme plaque sandwich Wink
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
Sujets : 145
Réputation : 58
05-04-2011, 19:46:11   -
ta plaque kebab pour le radia', normalement, ya des bouchons dessus prévu pour y placer des sondes Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
05-04-2011, 21:50:43   -
en fait j'ai eu le récis d'un pote qui a eu sa plaque sandwich qui s'est désserée toute seule, faisant chuter la pression a 0... donc en mettre une deuxieme c'est risqué Confused
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
05-04-2011, 22:21:07   -
l'idée de Mr V-Tec d'un conduit entre le radiateur et la plaque sandwich est loin d'etre bête.
Un tourneur te fais un tube sur lequel il te soude deux point d'accès, et il te reste plus qu'a acheter un raccord supplémentaire.
Libre ensuite a toi de placer ce montage au meilleur endroit.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
05-04-2011, 22:33:54   -
Ou alors tu as cette solution que j'ai adopté :
http://www.xenocron.com/remote-oil-press...p-329.html
Tu laisse le T que tu as en sortie du bloc, d'un côté du mets ta sonde de pression d'huile d'origine et de l'autre tu mets ce flexible. Au bout tu pourras placer tes sondes de températures et pression pour tes manos et aussi ton alim de Turbo. Cela te permettra aussi remonter tes sondes à un endroit plus accessible comme sur le tablier par exemple, du fait qu'il y a un peu de longueur Wink
ioyo Hors ligne
05-04-2011, 22:46:09   -
OK pour la pression mais pas la temperature, la mesure serait fausse.
[Image: signat10.jpg]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
05-04-2011, 22:53:59   -
Parce qu'il n'y aurais pas de circulation de fluide ?
En mettant l'alim de Turbo au bout cela créer un flux, non ?
Merci Smile
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
05-04-2011, 22:58:03   -
ioyo a écrit :OK pour la pression mais pas la temperature, la mesure serait fausse.
non je pense qu il parle de la dissipation de la chaleure de la durite, non?
vtecspirit Hors ligne
06-04-2011, 00:17:51   -
Calorifuge la au pire si c'est que ca
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Gringo Hors ligne
06-04-2011, 03:56:17   -
J'ai monté mes sondes directement sur la culasse, c'est le même filet alors pourquoi s'ennuyer avec une plaque sandwich!
Coté gauche de la culasse quand t'est devant la voiture, juste en dessous du cache soupapes. La sonde de pression a l'avant et la sonde de temp a l'arrière.
[Image: p1020648m.jpg]
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
06-04-2011, 08:30:45   -
Normalement sur toute plaque sandwich tu as 4 filetages , deux pour l radia et deux pour les sondes c'est mon cas en tout cas !
[Image: bannirenq.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
06-04-2011, 09:45:10   -
Zupkriska a écrit :Normalement sur toute plaque sandwich tu as 4 filetages , deux pour l radia et deux pour les sondes c'est mon cas en tout cas !
Tu peux illustrer svp ?
Mon ek4 et mon ITR
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
06-04-2011, 09:45:27   -
Gringo a écrit :J'ai monté mes sondes directement sur la culasse, c'est le même filet alors pourquoi s'ennuyer avec une plaque sandwich!
et du coup les sondes d'origines tu en as foutu quoi? car la je comprend pas trop ce que tu as fait.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
06-04-2011, 09:52:01   -
j'avais aussi ce montage avant mais cette emplacement sert à vérifier la pression d'huile du vtec donc le mano ne fonctionnera que dans le vtec ..
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
06-04-2011, 09:58:00   -
+1 tu doi avoir une plaque spéciale Wink
Sinon au lieu du T sur l'emplassement de la sonde a coté du filtre
Met un X comme la
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=60
Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
06-04-2011, 10:21:05   -
Si tu as deja un plaque tu perce dedans et tu filte. Les sondes sont soit en 1/8 ntp ou metrique, dans les 2 cas tu as les taraud dispo partout.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
06-04-2011, 14:10:24   -
c'est ce que je pensais faire, mais ma plaque sandwich étant thermostatique, il n'y a pas tant de place que ça pour percer... Confused
bref j'hésite encore, je verrai ce qu'il en est!
Gringo Hors ligne
06-04-2011, 15:09:12   -
PH@B a écrit :et du coup les sondes d'origines tu en as foutu quoi? car la je comprend pas trop ce que tu as fait.
D'origine il y a rien a cet endroit. juste un boulon bouchon.
djguigui a écrit :j'avais aussi ce montage avant mais cette emplacement sert à vérifier la pression d'huile du vtec donc le mano ne fonctionnera que dans le vtec ..
Mon mano de pression est cassé depuis l'achat, mais chez un ami ca fonctionne très bien depuis plus de 2 ans.
Je lui demanderais plus d'infos a ce sujet, mais je ne met pas ta parole en doute Smile
benR Hors ligne
06-04-2011, 15:38:01   -
pour la temperature,tu perce-filete ton carter Wink
pour la pression,un T au niveau du mano-contact d origine et ce sera parfait Wink
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-07-2015, 12:58:25   -   RE: [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile?
Une question que je me posais...
J'ai une plaque sandwich pour installer donc un radia. D'huile avec 2 orifices pour sondes... dont un qui est sur l'aller et l'autre sur le retour d'huile.
Il vaut mieux pour l'emplacement des sondes avoir :
- la t° sortie pompe et pression sortie radia
Ou
-la pression sortie pompe et t° sortie radia. ?
Ce qui induit :
- t°d'huile avant de la refroidir ( la plus chaude ) et pression avec perte de charge du radia ( plusfaible )
Ou
- pression brute ( la plus haute ) de la pompe et t° de l'huile refroidie ( plus basse )
(Modification du message : 23-07-2015, 13:00:23 par patrice.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-07-2015, 15:25:47   -   RE: [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile?
Perso, je mettrais température au plus haut et pression au plus bas donc ton premier tiret Wink
L'huile trop chaude en sortie de bloc, tu le vois tout de suite, la pression qui chute de trop après le rallongement du trajet de l'huile, même chose.
[Image: signature.png]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
26-07-2015, 00:06:04   -   RE: [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile?
(25-07-2015, 15:25:47)GC106XT a écrit : Perso, je mettrais température au plus haut et pression au plus bas donc ton premier tiret Wink
Merci de ta reponse Wink
Je penchais aussi pour le premier choix et surtout le plus important, surveiller la pression apres radiateur et thermostat. Une fuite peu arriver sur un raccord, tuyau percé...
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 756 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau, diamètre durite page 2 an2yo 48 6 501 01-09-2019, 00:45:43
Dernier message: an2yo
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 650 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [eg5] Problème pression d'huile xander78 6 2 468 04-07-2016, 18:17:32
Dernier message: xander78
  [B16A2] PRESSION CIRCUIT EMBRAYAGE Ant_ita54 4 2 359 19-04-2016, 13:07:19
Dernier message: nico1131
  [B16] Sonde préssion d'huile Vtec Takumi51 10 5 539 21-11-2015, 22:42:16
Dernier message: Takumi51
  [EJ9] sondes température (compteur S2000) iketani 32 8 509 04-07-2015, 02:33:26
Dernier message: iketani
  [EP3] Pression d'huile instable et élevé Loudzic 3 2 224 17-06-2015, 19:11:47
Dernier message: boyou2
  [B16A2] Injecteurs + gros ou + de pression ? lethallunacy 18 5 730 26-04-2015, 16:13:57
Dernier message: lethallunacy
  [ civic fk3 2.2 type S ] Pression d'huile bas Sfk-mga 0 1 550 16-02-2015, 12:46:33
Dernier message: Sfk-mga
