[ed7] Etrier avant droit sur coté gauche
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
12-04-2011, 20:39:39   -   [ed7] Etrier avant droit sur coté gauche
Bonsoir
Je sens que je vais me faire allumer mais je veut demander l'avis des autre quand meme ayant fais le montage et ca se monte
J'ai réussit a poser sur le coté gauche un etrier droit avec le support
Seul la durite ne rentre pas dans le petit ancrage prévue pour et c'est ca qui mennuie avec les vibrations si ca se desserrre... bah plus de frein
En meme temps la durite est coincé avec la fixation sur lamortisseur..
Mais on est daccord que sur le principe ca serait possible ?
Honda forever Cool
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
12-04-2011, 20:51:24   -
Je sais qu'il y a une histoire autour du sens de la vis de purge ( vers le haut ) en ce qui concerne les bulles d'air.
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
madmax007 Hors ligne
12-04-2011, 22:57:17   -
il faut tjs la vis de purge vers le haut aussi non
c pas possible de purger il restera toujours de l'air dans le circuit.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-04-2011, 23:38:56   -
Tu peux purger étrier démonter avec une cale contre le piston et remonter l'etrier après.
Fait sur EG5 avec étrier ar EP3 (Obligé de les inverser)
Sujets : 90
Réputation : 33
13-04-2011, 09:08:28   -
ok bah j'ai apris un truc alors pour la tétine de purge
Pour la purge piston entrée/bloquée j'y avais pensé c pratique en effet
je suis entrain de démonter l'étrier gauche j'en est un peu chier pour sortir le piston il été un peu grippé le corp ! alé hop dans le dégripant !
par contre le piston a une légère marque du coté qui est en contact vers le liquide (légère) je pense pas que ca gene vu que le coulissement ne se fait pas de se coté la
Honda forever Cool
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 520 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [CRX ed9] bruit de grillon à l’accélération coté droit. zigzag42520 3 969 19-11-2020, 18:15:43
Dernier message: zigzag42520
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 696 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [EE8] Problème étrier avant gauche kowalski 27 1 927 20-04-2019, 19:30:30
Dernier message: kowalski
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 411 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 9 795 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [EE9] Longueur de cardan Gauche "Urgent" tonyjee 32 9 634 02-07-2017, 15:30:15
Dernier message: shin nico
  [Ej9] bruit avant gauche Romain2875 7 2 370 13-10-2016, 14:48:17
Dernier message: nato66
  [Résolu] [EG] Etrier avant droit qui flotte Kpek 14 3 277 26-07-2016, 00:07:50
Dernier message: vtecman34
  [EJ9] probleme hp arriere droit rage2dents 2 1 974 19-07-2015, 18:06:15
Dernier message: TsoF
