comment enlever des pneus hs sur des jantes??
18-04-2011, 16:27:47   -
cyrilhonda a écrit :plusieurs heures et perte de mes 2 mains pour enlever UN pneu!!! :burn:
les autres vont finir a norauto!!...mdr
tu vas faire comment pour rouler sans mains? Sac
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
18-04-2011, 18:24:29   -
jvé mettre le pilotage automatique! Yes
Sujets : 64
Réputation : 22
18-04-2011, 18:26:40   -
lethallunacy a écrit :Pas mal l'idée du cutter, sa évite d'abimer la jante en voulant retirer le pneu de façon classique !
ça ce coupe super facilement en plus!! mais c'est pour décoller les flancs que c'est dur aprés peut etre ça varie car un des deux c'est décoller tous seul et c'est avec l'autre que j'y ai laisser mes deux main!
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
18-04-2011, 18:31:11   -
heu deja c'est plutot 205/40/17 ou plutot du 185 65 14 ?
paske entre les 2 pour monter/demonter ya un monde meme a la machine :roll:
Si c'est un pneu en taille basse tu risque plus de te blesser et bousiller la jante qu'autre chose.
Des fois c'est con de perdre une main ou un bras pour 20 euros.
Sujets : 64
Réputation : 22
18-04-2011, 18:35:38   -
c'est un 195/45/15 que j'ai virer!
c'étais surtout pour tester si c'étais fesable et j'ai meme pas abimer la jante!
donc pour 1 pneu ça peut le faire aprés jme vois pas en faire 4 comme ça!!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
20-04-2011, 16:16:33   -
et te servir de la gravité?
Tu lèves la voiture au cric au niveau d'un point de levage, et du coté de l'autre point de levage tu place un flanc de ton pneu et une cale de la longueur adaptée, et tu baisses ton cric.
tu auras peu près la force du poids de la voiture sur le flanc, ca m'étonnerai que le flanc du pneu tienne bien longtemps
Edit: si tu as déjà une jante nue, tu la remonte sur la roue que tu lèves au cric, et tu n'auras même pas de cale a trouver
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-04-2011, 09:13:41   -
tu vas voir un monteur de pneu en fin de boulot ou quand c'est creux tu demande y'en a bien un qui va finir par dire oui
tu payes 15-20 euros grand max des fois rien
tu sauves ta main une jante et tu peux meme vendre le pneu en occase si il est pas trop pourri
lechti599 Hors ligne
23-05-2011, 21:05:43   -
bonsoir,
moi je met de l'eau bien savonneuse tout autour entre la jante et le pneu laisser bien agir puis tu met de bonne chaussure et avec les talons tu presse au même endroit ou ta mis le savon tu fais tout le tour et sa ce décolle comme par miracle
ensuite avec 3 démonte pneu tu enlève le pneu
voilà mais sa sais si ta déjà les nouveaux pneus sinon sa vaut pas le coup
bonne soirée lechti
freeze19 Hors ligne
23-05-2011, 21:43:53   -
MAZOUT POWER a écrit :Bah non, les kékés ils repeignent sans enlever les pneus LOL
A mer** je suis un kéké.
Si tu compte pas t'en resservir tu charcute le pneu.
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
supertotof78 Hors ligne
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France
24-05-2011, 09:14:54   -
Si c'est pour repeindre la jante après, tu y fous le feu... Mr Green
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
Sujets : 64
Réputation : 22
25-05-2011, 14:56:11   -
merci mais c'est enlevé je suis en pleine peinture des jantes mais c'est long et super casse couille pour faire du beau travail!
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
25-05-2011, 20:29:49   -
dommage qu'on soit pas a coté je te les aurais démonter t'es pneu, et redonnée les jante a peindre pour que dalle ou presque
  [Article] Comment enlever l'odeur du vomi d'une voiture ? Goose 0 455 14-11-2023, 09:10:20
Dernier message: Goose
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 41 565 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  Après le poids des jantes, le poids des pneus :) runner_57 80 47 999 25-06-2016, 23:17:04
Dernier message: 1969sub4ever
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 410 09-09-2015, 09:37:51
  [Carrosserie] Apprêt sur feux AR, comment l'enlever ? skanarchye 3 3 437 25-01-2015, 14:43:53
Dernier message: skanarchye
  Gonflage des pneus sur piste MoTT 16 6 695 09-08-2014, 10:18:29
Dernier message: jellybelly
  [toutes] enlever rayures sur parebrise guigui78 43 53 589 10-07-2014, 12:58:01
Dernier message: push
  cle cassée dans la serrure comment l'enlever? Muad-Dib 32 80 525 03-10-2013, 14:44:43
  enlever la rouille par electrolyse...à la maison... dudumachine 50 20 550 20-08-2013, 18:32:16
Dernier message: alboubou
  [HELP] Comment enlever la colle sur ma carrosserie ? JoeKrieger 22 37 201 29-06-2013, 10:08:43
