joint spi boite de vitesse colt GLXi moteur 4g92
Ironblack Hors ligne
15-08-2011, 01:51:23   -   joint spi boite de vitesse colt GLXi moteur 4g92
Bonsoir a tous, voila je me suis rendu compte que j'avais une fuite d'huile sur ma colt et ça proviens de la boite au niveau de l'embrayage je dois changer les joints spi mais je ne connais pas les diamètres et sur quel site les trouver si quelqu'un pourrait m'aiguiller merci!!
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
15-08-2011, 11:49:04   -
Parles tu du joint pour l'arbre primaire ?
15-08-2011, 11:58:19   -
ce sont les joint qui permettent l’étanchéité de la boite donc je pense que oui
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
15-08-2011, 22:17:12   -
Bon, mets nous une photo !
On ne va pas y arriver sinon ...
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
16-08-2011, 06:25:38   -
Si c'est le joint de boite coté embrayage (joint arbre primaire comme deja dit) tu ne le trouveras qu'en concession, ce ne sont pas des joint spi classique, il y a un support avec.
regarde la pour la reference:
http://www.akadia.ru/_pages/mitsubishi/i...A1My5qcGc=
16-08-2011, 13:53:06   -
ok merci bah je vais appeler mitsubishi
  [COLT GLXI] : Problème régulation ralenti Civic91 11 728 04-04-2023, 11:04:04
Dernier message: gotboost
  colt 1.6 glxi probleme deceleration Kenichou 67 10 541 30-03-2023, 17:43:01
Dernier message: Civic91
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 83 018 04-11-2022, 16:01:26
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 798 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  [Lancer 4g92] Présence d'eau dans un cylindre - Changement de joint de culasse sen-sei 3 742 09-10-2021, 07:50:13
Dernier message: sen-sei
  [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie Civic91 6 1 377 17-02-2020, 15:18:32
  "Distribution Moteur 4G92" APSVR75 1 1 420 28-12-2018, 05:31:06
Dernier message: APSVR75
  Distribution Colt Glxi 1,6 DexterAddict 33 8 998 26-12-2018, 03:39:59
  [Lancer 4g92] Retroviseur ne chauffent plus sen-sei 0 1 629 14-05-2018, 21:56:34
  Aide pour amélioration moteur 4G92 Carisma 1.6 16V NixensTV 2 2 108 22-08-2017, 09:22:44
Dernier message: Snowmonkey
