[EK4] fuite d huile !!
csar Hors ligne
31-05-2011, 22:10:18   -   [EK4] fuite d huile !!
bon he bien j ai constaté une trace d huile sous ma voiture en dessous de la zone du réservoir de DA, en regardant bien, c est huileux sous le joint de cucu mais pas au dessus !
ca peut fuir l huile au joint de culasse ?
167000km
ne chauffe pas
ne consomme pas d eau ( j ai remarqué que le niveau a chaud et a froid n est pas le même dans le bocal , est ce normal ou lié ?? )
pas d huile partout dans le compartiment moteur
consome de l huile, je sais pas je viens de l avoir ( l auto )
mais au rythme ou sa fuit, je vais voir un manque quelque part d ici peu !!
echange jantes 17" contre 15"
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
31-05-2011, 22:28:59   -
controler si la fuite ne viens pas du joint de solenoide de vtec
csar Hors ligne
31-05-2011, 22:33:53   -
non, c est pas de ce coté la, c est a coté de la pompe de DA
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-06-2011, 20:39:36   -
essaye de nous faire plusieurs photos de l'endroit ou c'est gras/huileux ...
Wink
Dark-Buster Hors ligne
02-06-2011, 23:50:57   -
Es-tu sur que c'est de l'huile?
Au niveau de la pompe DA, ça peut être du liquide DA...
En général les fuite d'huile c'est plutôt au niveau de l'embrayage (en tout cas moi c'est par la que ça goutait...)
csar Hors ligne
04-06-2011, 13:41:37   -
voila :
[Image: p5010114h.jpg]
desole pour la qualité
et c est bien de l huile moteur !!
csar Hors ligne
04-06-2011, 14:28:45   -
j envisage une tite remise a neuf
segmentations
les deux jeux de coussinets
pompe a eau, a huile
distribe et courroies
quoi d autres ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-06-2011, 15:24:38   -
c est vraimment leger comme perte,a voir dans quelques milliers de km mais je m inquieterais pas pour ca . t es sur que ca viens pas du joint de cache culbu?
c est normal que le niveau d eau est plus haut dans le bocal quand le moteur est chaud .
pourquoi faire une refection si tu ne sais meme pas si tu consomme bcp d huile .
si tu le fais pense aussi au joint de queue de soupapes mais a voir si il ne faut pas remplacer les guides de soupapes aussi ,si ils ont du jeu ,des nouveaux joints de queue de souapapes ne seront pas d une grande utulité.
tu peu aussi mettre les poussoirs hydroliques types ressorts avant que les tiens ne fassent bientot clak clak clak
fabwolf95 Hors ligne
Newbie
04-06-2011, 19:00:23   -
Bonjour
D'accord avec B18 çà à l'air léger comme fuite.
Un joint de culasse hs , tu aurais des glou glou dans le vase d'expansion à chaud et moteur tournant. Quant à la conso d'huile à moins que tu ne fasses 1 litre aux 1000km ....
Après si tu veux te lancer dans une réfection pourquoi pas ? Tu auras l'esprit tranquille mais je pense que tu as encore quelques milliers de km à faire avant d'avoir des soucis.
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 550 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [ek4]Fuite direction assisté u171 7 3 170 07-04-2013, 17:02:35
Dernier message: u171
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 4 934 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 697 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 083 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [ek4]fuite moteur. tony-vtec 17 2 997 18-01-2012, 23:00:13
Dernier message: tony-vtec
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 525 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [EK4] Fuite direction assistée Sam98 2 2 155 07-04-2011, 21:23:59
Dernier message: Sam98
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 111 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [Crx ED9] Fuite d'huile au joint culasse. tris67 30 8 884 08-06-2010, 18:08:07
Dernier message: NiKo1985
