forestyle
26-04-2011, 23:51:16 - [EJ9 Ph1] passage phase 2 possible ?
hello
donc voila je possède une civic EJ9 phase 1 de 97 donc, et j'aimerai passer a des pièces de carrosserie de phase 2 (sans les baguette)
donc tout d'abord est ce que c'est possible et y'a il des modification a faire notamment sur les diverse fixation ?
je vous remercie d'avance pour vos réponse futur
LilVince212
DC2k20 & DC2b18
- France Messages : 1 151
27-04-2011, 09:00:15 -
ZEeD a écrit :Pour la face avant il te faut:
-ailes
-pc
-capot
-feux avant
-traverse
Pour l'arriere, juste le pc. +1
Pour l'avant calandre aussi
Pour l'arrière oui feux aussi pour l'histoire des clignots oranges sur phase I et blancs sur phase II
Par contre je sais pas si la traverse est obligatoire, si ?
Car je voulais le faire sur mon ex EJ8 et je crois que ça passait sans problème.
forestyle
27-04-2011, 18:27:43 -
+1 la traverse je pensse pas aussi :
Averell
29 - Finistère France Messages : 1 414
27-04-2011, 23:43:56 -
Sinon, pare-choc avant de coupé (EJ6/EJ8) et pare-choc arrière d'EK phase 2, et tu auras plus les baguettes.
Autrement, il faut changer toute la face avant pour passer en phase 2, comme ça a été dit.
A l'arrière, aucun souci de compatibilité entre phase 1 et 2.
forestyle
28-04-2011, 18:35:27 -
je vais privilégier les pièces de EJ6/EJ8 alors mes deux aile avant on 12ans et pas une ride donc ca me ferait ch##r de les changer
vous pensez que c'est trouvable en casse ?
forestyle
28-04-2011, 21:19:32 -
merci pour l'info mais y'a pas de categorie honda
Magneix
Seven_7
Banned
26-02-2019, 12:43:54 - [fractionner] [ej coupé/ej9] compatibilité pare choc/ailes/portière
Salut à tous, petit deterage , j'ai un ej9 50eme anniversaire phase 1.5 de 1998, je peut monter du ph 2 ou du ph 1 ?
TsoF
- France Messages : 13 876
Sujets : 37
26-02-2019, 13:02:53 - RE: [ej coupé/ej9] compatibilité pare choc/ailes/portière
C'est pas vraiment le bon sujet là ou tu as poster, je vais le déplacer dans un sujet plus approprié.
ça a déjà été dit plusieurs fois sur le forum, mais si tu as une phase 1.5 c'est compatible avec une phase 1, seule la calandre a un design différent mais est de même dimensions. Si tu veux passer en phase 2, il faut tout changer (ailes, capot, phares, parechoc, calandre et masque).
