[ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
14-03-2012, 19:01:58   -   [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ?
salut tout le monde,
est ce qu'une pompe a eau HS de chez HS ( goutte par terre beaucoup ) peut faire gonfler les durites de LDR ? en faisant tourner au ralenti pendant un moment ? ( air qui rentre dans le circuit ?)
pas dur comme du bois les durites , mais bien gonflé au touché .
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
azeriou89 Hors ligne
14-03-2012, 20:32:20   -
sauf erreur, si tes durite gonfles c'est que le ldr chauffe
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
14-03-2012, 20:48:07   -
le calorstat ouvre bien ?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
14-03-2012, 22:24:04   -
oui, le calorstat ouvre bien , le ventilo declenche bien , la temp est normale.
juste cet aspect "bien gonflé" qui semble bizarre . quand ca gonfle anormalement c'est un jdc HS , donc avant de penser au pire je voulais savoir si une pompe a eau morte qui fuit beaucoup peut provoquer ce gonflement
Subaru STI 7 305 ch
Djidane57 Hors ligne
14-03-2012, 22:42:00   -
Mort, tu entends par la qui fuit ? Ou qui ne tourne plus ?
Durite qui gonfle c'est surpression dans le circuit, reste à voir si ton calorstat est bouché si on jdc fuit, ou si ta pompe obture trop le circuit, dans tout les cas problème de pression/chaleur ...
Civic EJ2, Civic AH 53 Sac
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
14-03-2012, 22:46:07   -
Djidane57 a écrit :Mort, tu entends par la qui fuit ? Ou qui ne tourne plus ?
fuit beaucoup , tourne je sais pas ? je pense que oui sinon la distri aurait un probleme...
un truc je sais pas si ca a a voir , j'ai supprimé le radiateur de chauffage , donc le circuit de refroidissement est un peu simplifié et racourci
Subaru STI 7 305 ch
pj-brest Hors ligne
14-03-2012, 23:22:34   -
ca sent le joint de culasse a plein nez Sad
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
14-03-2012, 23:36:47   -
pj-brest a écrit :ca sent le joint de culasse a plein nez Sad
j'ai bien peur aussi , ça sent la combustion dans le haut de la culasse ?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
15-03-2012, 08:38:50   -
non pas d'odeur particuliere , pas de fumée blanche , et pas non plus de bulles ou debordements par le vase d'expansion .
ce que je me dis c'est que si la pompe est HS ( ca fuit beaucoup ) la purge est impossible ( de l'eau part , de l'air rentre ) , ce qui peut expliquer ce gonflement ?
si c'est un jdc je change le bloc , si c'est que la pompe a eau je change la pompe , mais ca ferait chier de changer la pompe sur un bloc malade ...
Subaru STI 7 305 ch
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
15-03-2012, 09:56:35   -
Ton bouchon de rad c'est un OEM?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
15-03-2012, 10:49:31   -
flointhecho a écrit :Ton bouchon de rad c'est un OEM?
oui
Subaru STI 7 305 ch
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
15-03-2012, 15:06:03   -
Salut Remi, j'ai un problème identique sur mon d16a9 de tox Cry
Dans ton cas, je commencerais par changer la pompe à eau, car si elle est morte, elle ne fait plus circuler le ldr dans le circuit, donc ça chauffe, donc la pression augmente...
Déjà vu une pompe à eau archi morte sur l'ec9 de mon cousin, ça fuyait, il n'y avait plus d'ailettes, ça a fini par péter la courroie de distri !
On a changé tout ça un peu perplexe, il a du faire 30 ou 40000 km depuis, ras, pas de jdc...
[Image: nsx.gif]
  [b16a1] pompe a eau vinc kawa 1 1 767 28-02-2013, 12:01:41
Dernier message: Marcusssse
  [ED9] Infiltration d'eau... HELP ! D_Dream 13 3 885 28-12-2012, 23:04:05
Dernier message: 20SYL31
  [crx eh6 D16A9 ] durites silicone circuit refroidissement Michel Portal 14 7 392 22-05-2012, 11:31:06
Dernier message: Michel Portal
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 004 09-02-2012, 22:46:56
  [B16a1] ref pompe a eau cyrilhonda 4 2 851 15-07-2011, 13:06:39
Dernier message: O'B1
  [EK4] Infos et Dimensions durites aviation ? NeoMonkey 7 2 885 31-05-2011, 16:17:10
Dernier message: Teuj
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 435 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [EG/ED] compatibilité durites civicandruns 3 1 245 05-02-2011, 12:08:06
Dernier message: syp31
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 790 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 626 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
